Pannello solare, da quanti watt?
Berger Camping
1 20 18
quinarius
quinarius
13/02/2014 90
Inserito il 28/11/2014 alle: 10:19:44
salve voglio premettere che ho montate sul camper 2 batterie di servizio che, tramite un commutattore, che viene usato anche sulle barche le posso usare singolarmente o in parallelo cosa che non faccio mai. il quesito è: vorrei montare un kit pannelli solare per avere le batterie sempre cariche da quanti watt devo prendere il kit? Le batterie sono da 120 ah grazie Gianfranco
Inserito il 28/11/2014 alle: 11:09:20
Le batterie (che invece ti consiglio di tenere sempre in parallelo) le puoi "tenere cariche" in rimessaggio con un pannello piccolo quanto ti pare, anche da soli 25 watt. Se invece vuoi "produrre energia col sole" allora ci devi raccontare come la consumi (lume di candela o Nespresso con l'inverter?) e in che periodo (inverno o estate). Anche l'uso (stanziale in campeggio o sosta libera) e il modo di procedere (fermo per giorni o in moto tutti i giorni) influenzano il dimensionamento del pannello soalre. Marco.
agi73
agi73
08/04/2011 3645
Inserito il 28/11/2014 alle: 11:56:49
quote:Risposta al messaggio di quinarius inserito in data 28/11/2014  10:19:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Due da 100 con lo switcht per lavorare in modo corretto sia in fase di scarica e che di carica.
Arca76
Arca76
Inserito il 28/11/2014 alle: 23:15:54
Ultimo lavoro fatto sul camper ,smontati i due pannelli solari uno da 90 e l'altro da 55 watt collegati ad una sola batteria servizi da 100 ah,tramite regolatore cbe,e al loro posto,un bel pannello da 225 watt a 24 volt gestito da un regolatore wester.co MPPT.La differenza è abissale l'MPPT fa lavorare il pannello sempre al massimo che puo. Da premettere che faccio quasi sempre libera e con due bimbe che vedono spesso la tv. Con questo voglio dire che piu ne ai di potenza dei pannelli è meglio è.[;)] Cosimo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 29/11/2014 alle: 12:47:38
Dal 2007 uso con soddisfazione 2 pannelli monocristallini da 55w ciascuno collegati al CBE240 e che vanno a ricaricare 2 BS da 92 Ah ciascuna ed 1 BM da 105 Ah Come giustamente dice Marco (Emme48) molto dipende dal "modo" di usare il camper e dai servizi entrocontenuti. Noi lo usiamo sia in estate che inverno, il riscaldamento e' Webasto (noto succhia corrente) e le luci sono tutte a led Ci sono giorni che facciamo 800/900 km ed altri che ne facciamo 100 oltre a quelli di sosta totale ed in netta prevalenza della sosta libera rispetto al campeggio/AA __________________________________________________________________ Ciao Giulio
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 29/11/2014 alle: 18:53:14
Io credo che se una persona vuole " tentare" di ricaricare parzialmente le batterie perche' fa sosta libera,dovrebbe avere almeno 200 wat di pannelli
Inserito il 02/12/2014 alle: 08:21:45
quinarius tutto bene? Apri un 3D con una domanda, alcuni ti rispondono e poi non scrivi più nulla.[}:)] Marco.
Inserito il 02/12/2014 alle: 08:28:53
concordo pure io sul fatto che prima bisognerebbe conoscere le abitudini, ma ricordo che comunque andare sopra i 120/140w è a mio avviso esagerato e forse inutile... www.susezzapasa.it
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 02/12/2014 alle: 09:04:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/12/2014  08:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi spiace, ma devo dissentire, come si sa ho tre pannelli da 120 e tre batterie da 100 A, in inverno sulla neve, sono sufficienti per la libera anche se non c'è il sole, il tutto è in parallelo ma anche sezionabile, provato con due e due si raggiunge appena la sufficienza però con stress per le batterie. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Inserito il 02/12/2014 alle: 11:23:39
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 02/12/2014  09:04:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io non devo convincere nessuno, ma SE fosse una questione di pannelli potresti fare a meno di UNA batteria. Ora, con la 3^ batteria montata è da lei che prelevi la corrente... www.susezzapasa.it
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 02/12/2014 alle: 17:40:17
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/12/2014  11:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avrei potuto metterla via con un vaffa.... diretto ad uno sparasentenze; invece no, ti seguo da molto tempo, le tue risposte sono sempre improntate alla serietà ed alla competenza e supportate da un susezzapasa serbatoio inesauribile di competenze. quindi ti stimo ed in conseguenza di ciò ti prego di spiegarmi come prelevando da tre batterie in parallelo, una sola fornisce l'energia. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
living 701
living 701
Inserito il 02/12/2014 alle: 18:31:31
da quello che ho capito anche se neocamperista molto dipende anche da che tipo pannello si a sopra ...monocristallini in estate a pieno sole hanno più potenza di carica ma perdono in inverno xchè senza sole nn caricano nulla ,mentre i policristallini hanno meno potenza di carica ma riescono a caricare anche in situazione di giornate senza sole da quello che leggo ... da questo ne deduco che la cosa migliore sarebbe avere due pannelli da 100 w uno mono l'altro poli collegati ad una unica centralina con due bs sotto ...ovvio che dipende dall'uso del camper ,ma se si hanno figli 8-10 anni in camper e si vuole fare libera...[:D][:D] a parte efoy ,generatore .ecc...
Modificato da living 701 il 02/12/2014 alle 18:37:41
Inserito il 02/12/2014 alle: 20:54:41
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 02/12/2014  17:40:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [V][V][V] non credo di aver scritto quanto dici. copio e incollo dal mio precedente post:
quote:io non devo convincere nessuno, ma SE fosse una questione di pannelli potresti fare a meno di UNA batteria. Ora, con la 3^ batteria montata è da lei che prelevi la corrente...>
> Analizziamo la prima frase: SE fosse una questione di pannelli potresti fare a meno di UNA batteria. intendo dire che se la potenza da te installata a livello di pannelli fosse la soluzione di tutti i problemi, anche in inverno, NON avresti bisogno di 3 batterie. Due sarebbero abbastanzaid="red"> Analizziamo la seconda frase: Ora, con la 3^ batteria montata è da lei che prelevi la corrente... intendo dire che con l'installazione della TERZA batteria, la stessa contribuirà a fornirti più autonomia, per cui ANCHE da LEI preleverai correnteid="red"> Tutto questo per dire, che tutta questa pannelleria non offre chissà quali vantaggi, e SE questi vantaggi vi fossero realmente, l'accumulo delle terza batteria sarebbe superfluo. www.susezzapasa.it
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 03/12/2014 alle: 11:22:51
Non dissento...Sei un MITO!!
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/12/2014  20:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 03/12/2014 alle: 12:28:10
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 03/12/2014  11:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] 120W x 3 pannelli sono 360W = 30A nominali che MAI verranno forniti realmente neanche in etsate. In inverno, la resa di un fotovoltaio è circa il 50% delle sue possibilità, per cui al massimo sarebbero 15A, sempre SE al massimo delle loro possibilità (impossibili o quasi da ottenere). Ora considerando il conto delle serva... quei pannelli forniranno 10A nelle migliore delle ipotesi in inverno e al massimo dell'irraggiamento solare. Per cui figuriamoci se sono loro a fare la differenza addirittura quando non c'è il sole. grazie[;)] www.susezzapasa.it
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 03/12/2014 alle: 13:35:08
Quindi se io ho un pannello da 100 Watt Il regolatore di carica sarà sufficente una da 10 Ampere giusto ? e se lo prendo da 20 Ampere per caricare 2 batterie di servizio con un totale di 170 Amper? consigliami Laikone!
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/12/2014  12:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 03/12/2014 alle: 14:03:14
la potenza dei pannelli dipende molto dal tipo di utilizzo che fai del camper e di che camper si tratta. Io lavorerei su 3 fronti: 1) riduci al minimo il consumo di corrente. Quindi: via tutti i trasformatori da cellulari, alimentatori da PC, utilizzatori a bassa tensione con trasformatore a 220V (TV e decoder in primis). Se hai qualcosa che va a 12V , trova il modo di collegarlo direttamente senza passare da trasformatori. Se devi caricare il cellulare, fai come me , 6 prese accendisigari ed eventuali adattatori USB. Molto meglio che usare il caricabatterie a muro che usi in casa. Via tutte le lampadine non a LED, comprese le neon. Spengi poi le strisce LED (che consumano non poco), molto meglio i faretti led. 2) Meglio una batteria efficiente che 2 batterie cosi' cosi'. 3) installa la massima potenza dei pannelli che ti puoi permettere sia come superficie sul tetto del camper che come spesa economica. Il mio vecchio camper , dopo aver attuato i punti 1 e 2 , con un pannello da 140W policristallino e l'economa Truma 3000S, era sempre con le batterie cariche. L'attuale camper dopo aver attuato 1 e 2 (complice la stagione), con 100W di pannello non ha autonomia elettrica invernale. Pero' se riesco a mettere sopra un altro pannello da 100 (policristallino perche' l'attuale monocristallino da 100 e' deludente se non c'e' il sole) allora dovrei essere apposto. un regolatore da 10A in teoria non basta per 200W di pannelli (200/12=16A) anche se , in pratica, difficilmente otterrai con 200W di pannelli piu' di una decina di amperes utili, anche d'estate. Novellino
Inserito il 03/12/2014 alle: 15:35:27
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 03/12/2014  13:35:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> caricare le batteria con il fotovoltaico o con un CB vero e proprio non è molto diverso... Se ho un impianto da 10A non significa affatto avere 100A dopo 10 ore di ricarica. Hai mai guardato una lancetta di un caricabatteria tradizionale come si comporta? Se la batteria è SCARICA la lancetta va al massimo, diciamo 10A per 1-2ore, forse anche meno... poi lentamente inizia progressivamnete a scendere, per stabilizzarsi per parecchio tempo a 2-3A, arrivando poi a fine carica intorno a 1A. Ora, con il fotovoltaico è uguale, che ce ne facciamo di 10A se questi vengono immagazzinati dalla batteria a esagerare per 1-2 ore? Avendo 2-3 batterie quasi scariche potrebbero assorbire tutta quella energia, MA bisogna essere in grado di crearla... e in INVERNO servirebbero MININO 400W di pannelli e il SOLE che putroppo non c'è... 140W di pannelli e un regolatore che sopporti quella potenza bastano e avanzano. Se NON si ha abbastanza energia con 2 betterie, bisogne rivedere lo stile di vita, non montare la 3^ betteria e 1000W di pannelli... almeno questo è il mio pensiero. www.susezzapasa.it
Inserito il 03/12/2014 alle: 16:27:34
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/12/2014  14:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> faccio un commento non rivolto alla persona, ma al concetto: 1) riduci al minimo il consumo di corrente. Quindi: via tutti i trasformatori da cellulari, alimentatori da PC, utilizzatori a bassa tensione con trasformatore a 220V (TV e decoder in primis). Se hai qualcosa che va a 12V , trova il modo di collegarlo direttamente senza passare da trasformatori. Se devi caricare il cellulare, fai come me , 6 prese accendisigari ed eventuali adattatori USB. Molto meglio che usare il caricabatterie a muro che usi in casa. Fin qui completamente d'accordo.id="blue"> Via tutte le lampadine non a LED, comprese le neon. qui, per nulla... il neon è già lì per se un prodotto risparmioso di energia se paragonato all'irraggiamento della luce, e SE decidessimo di cambiare il medesimo con un concetto a led MA avendo la stessa luce e la stessa diffusione, direi che i consumi non si scostano di tanto ma abbiamo speso un botto per il cambio.id="blue"> 3) installa la massima potenza dei pannelli che ti puoi permettere sia come superficie sul tetto del camper che come spesa economica. In parte ho già risposto nell'altro messaggio, tutta sta pannelleria va bene sul tetto di una casa, dove la corrente prodotta finisce nella rete, non in una batteria.id="blue"> hai detto bene... tra una 3000 e una 6000 c'è il mondo... www.susezzapasa.it
