Pannello solare da sostituire, con quale?
Berger Camping
1 20 77
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 04/03/2021 alle: 16:17:28
Salve a tutti, sono Diego e premetto che sono un neofita del camper con un carthago usato chic i4,7 42q.li. Ho un pannello  solare che vorrei sostituire perché piccolo e stanco ma non so cosa montare e con che wattaggio. Vorrei un pannello che d'inverno si comporti bene e puntavo a un policristallino da quel che ho letto. Però  Non capisco poi d'estate quanto ci perdo in percentuale  rispetto un monocristallino e viceversa. Sono propenso alla libera e ho 2 batterie  agm della nds nuove da 100 ah sotto booster e dual switch della NCA. Potreste aiutarmi nella scelta?  Un grazie anticipato a tutti!
Diego
diegomeggio69
Inserito il 04/03/2021 alle: 17:04:04
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 04/03/2021 alle 16:17:28
Vorrei un pannello che d'inverno si comporti bene e puntavo a un policristallino da quel che ho letto. Però  Non capisco poi d'estate quanto ci perdo in percentuale  rispetto un monocristallino e viceversa. Sono propenso alla libera e ho 2 batterie  agm della nds nuove da 100 ah sotto booster e dual switch della NCA. Potreste aiutarmi nella scelta?  Un grazie anticipato a tutti! Diego diegomeggio69
Se hai spazio sul tetto lascia pure l'attuale impianto e aggiungine un nuovo autonomo e separato; tempo e fatica risparmiati e tutta corrente in più.
Io monterò un Rec Alpha da 360 watt, molto adatto alle insolazioni scarse.
Marco.
Modificato da Emme48 il 04/03/2021 alle 17:04:57
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 04/03/2021 alle: 21:55:01
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/03/2021 alle 17:04:04
Se hai spazio sul tetto lascia pure l'attuale impianto e aggiungine un nuovo autonomo e separato; tempo e fatica risparmiati e tutta corrente in più. Io monterò un Rec Alpha da 360 watt, molto adatto alle insolazioni scarse. Marco.
Grazie, mille marco magari avresti anche un link, perché ne ho trovati ma sembrano da casa più  che da camper...1700x1000mm+/-
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 04/03/2021 alle: 22:57:44
Inoltre ho letto che hai o hai avuto un camper con booster nca. Io ce l'ho e ho visto che hanno collegato tutti i positivi batteria servizzi compreso i provenienti dal r20 regolatore pannelli  su pin S e l'uscita del booster nca la hanno collegata al C del dual switching. E corretto? Come fanno a caricarsi le bs con pannello solare così collegato?
grazie anticipate
diego
diegomeggio69
Inserito il 05/03/2021 alle: 04:41:36
I pannelli solari Rec Alpha esistono solo di 170x100 cm che, con opportuno regolatore, sono perfetti per il camper, ma te, come tutti, devi scegliere cosa mettere in base allo spazio libero che hai sul tetto.
Non ho mai fatto i collegamenti delle BS diversi dal parallelo diretto, con opportuni fusibili...soluzioni a problemi che non ho non fanno per me, quindi non so bene come hanno gestito le tue BS...
Nel punto di contatto di due BS in parallelo diretto, forse paragonabile al filo comune dell'automatismo che hai, convergono tutte le ricariche e gli utilizzi, ecco qualche schema:
http://www.m48.it/camperbricola...
Come feci sul camper precedente e come farò sul nuovo lo trovi qui allo schema Power:
http://www.m48.it/camper/
Tornando al tuo camper devi partire dalle misurazioni sul tetto per capire quale pannello può starci... o due ulteriori pannelli... anche tre...le correnti di ricarica si sommeranno tutte.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 05/03/2021 alle: 07:49:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/03/2021 alle 04:41:36
I pannelli solari Rec Alpha esistono solo di 170x100 cm che, con opportuno regolatore, sono perfetti per il camper, ma te, come tutti, devi scegliere cosa mettere in base allo spazio libero che hai sul tetto. Non ho mai
fatto i collegamenti delle BS diversi dal parallelo diretto, con opportuni fusibili...soluzioni a problemi che non ho non fanno per me, quindi non so bene come hanno gestito le tue BS... Nel punto di contatto di due BS in parallelo diretto, forse paragonabile al filo comune dell'automatismo che hai, convergono tutte le ricariche e gli utilizzi, ecco qualche schema: Come feci sul camper precedente e come farò sul nuovo lo trovi qui allo schema Power: Tornando al tuo camper devi partire dalle misurazioni sul tetto per capire quale pannello può starci... o due ulteriori pannelli... anche tre...le correnti di ricarica si sommeranno tutte. Marco
Grazie ancora, il dual switch ce perché  lo ho trovato ma ho letto  sulle indicazioni  che con 2 batterie  e EPE serve perché  deve caricarle 1 alla volta , non vorrei che epe si sovracaricasse. Inoltre il pannello che mi hai consigliato lo trovo a 800 euri ,è  corretto che tu sappia? Ci sta nel tetto ma togliendo il vecchio.
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 05/03/2021 alle: 07:57:55
Se non ho capito male  il pin S del epe quando manca D+ è  diretto in out?
diegomeggio69
Inserito il 05/03/2021 alle: 09:04:19
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 05/03/2021 alle 07:49:43
C'è scritto 800 euro perchè su quel sito la quantità minima ordinabile è 4 pezzi...questa strategia commerciale è stata anche discussa qui sul forum...
Comunque questo ti ci starebbe togliendo oppure spostando quello vecchio?
Caricare una batteria e tenere l'altra in attesa è dura da giustificare elettronicamente...
Il mio EPE l'ho usato sul mio secondo camper con 2 AGM in parallelo da 120+120 Ah, poi trasferito sul terzo mezzo a lavorare su 2 AGM in parallelo ma da 100+100Ah è si è sempre comportato come tutti i caricabatteria elettronici del mondo, limitando la corrente erogata ad un valore fisso che sul mio esemplare era meno di 33 ampere, penso troppe per darle ad una batteria per volta, meglio suddividerle su due batterie in parallelo...
L'EPE è stato venduto insieme al camper e per quello nuovo ne ho già comprato un altro.
Si, dentro l'EPE c'è un (non enorme) relè a deviatore che in presenza del D+ sposta il carico da BS a BM/alternatore, in modo che il caricabatterie, dotato di curva di ricarica IUoU, possa lavorare correttamente sulla batteria, misurando corrente e tensione senza essere... disturbato da cose che assorbono corrente.
Chissà cosa ci capisce il caricabatterie intelligente se, durante la ricarica, qualcuno o... qualcosa gli cambia la batteria sotto il naso... misteri dell'elettronica.
Sul mio precedente mezzo non spostavo il carico in viaggio col relè interno all'EPE ma usavo un grosso relè esterno da 120 ampere.
Modificato da Emme48 il 05/03/2021 alle 09:08:59
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 05/03/2021 alle: 12:05:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/03/2021 alle 09:04:19
C'è scritto 800 euro perchè su quel sito la quantità minima ordinabile è 4 pezzi...questa strategia commerciale è stata anche discussa qui sul forum... Comunque questo ti ci starebbe togliendo oppure spostando quello
vecchio? Caricare una batteria e tenere l'altra in attesa è dura da giustificare elettronicamente... Il mio EPE l'ho usato sul mio secondo camper con 2 AGM in parallelo da 120+120 Ah, poi trasferito sul terzo mezzo a lavorare su 2 AGM in parallelo ma da 100+100Ah è si è sempre comportato come tutti i caricabatteria elettronici del mondo, limitando la corrente erogata ad un valore fisso che sul mio esemplare era meno di 33 ampere, penso troppe per darle ad una batteria per volta, meglio suddividerle su due batterie in parallelo... L'EPE è stato venduto insieme al camper e per quello nuovo ne ho già comprato un altro. Si, dentro l'EPE c'è un (non enorme) relè a deviatore che in presenza del D+ sposta il carico da BS a BM/alternatore, in modo che il caricabatterie, dotato di curva di ricarica IUoU, possa lavorare correttamente sulla batteria, misurando corrente e tensione senza essere... disturbato da cose che assorbono corrente. Chissà cosa ci capisce il caricabatterie intelligente se, durante la ricarica, qualcuno o... qualcosa gli cambia la batteria sotto il naso... misteri dell'elettronica. Sul mio precedente mezzo non spostavo il carico in viaggio col relè interno all'EPE ma usavo un grosso relè esterno da 120 ampere. Marco
Ho collegato il display del epe e ieri con batterie a 12,8 mi dava massimo in moto 16,8 a a scendere per poi risalire quando penso lo switch commutava. Tensione  fissa a 14,6. Secondo te è  corretto?Il cavo etherne di questo display senza che lo batta ohmmicamente sai se è  parallelo o crossover cioè  incrociato? Inoltre questo week-end  faccio 2 misure per il pannello se mi ricordo di portarmi dietro la scala
diegomeggio69
Inserito il 05/03/2021 alle: 18:11:24
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 05/03/2021 alle 12:05:33
Alle batterie gli dai la tensione, loro si prendono la corrente in base alla resistenza interna e alla scarica.
Ma si... va bene.
Ma... stavi ricaricando una batteria per volta o due insieme?
Il cavo ETH non lo so... il mio EPE non è qui in casa e col Covid non posso andare a vedere.
Marco.
Modificato da Emme48 il 05/03/2021 alle 18:18:20
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 05/03/2021 alle: 18:53:37
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/03/2021 alle 18:11:24
Alle batterie gli dai la tensione, loro si prendono la corrente in base alla resistenza interna e alla scarica. Ma si... va bene. Ma... stavi ricaricando una batteria per volta o due insieme? Il cavo ETH non lo so... il mio EPE non è qui in casa e col Covid non posso andare a vedere. Marco.
Si il dual switch quando il booster  è  ON  commuta su b1 e b2....  Rec alpha non mi sta ,che pena, i,60x60 2 pz questo è  quello che ho. Se hai dei consigli sono ben accetti. Grazie mille ancora. Gentilissimo e paziente. Diego
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 05/03/2021 alle: 18:58:53
Allora, grazie della pazienza, si il dual switch commuta continuamente . I pannelli non mi stanno .
massimo 2 pannelli da 160x 60cm. Se hai qualche consiglio....grazie anticipate
diegomeggio69
Inserito il 05/03/2021 alle: 19:59:33
Sarà il metro ad indicarti cosa puoi comprare, io purtroppo non ho indicazioni da darti...
Commuta continuamente tra B1 e B2?
Prova a forzare il parallelo fisso e vedi che succede.
Se andrà meglio... trarrai le tue conclusioni.
Modificato da Emme48 il 05/03/2021 alle 20:06:43
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 05/03/2021 alle: 21:18:41
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/03/2021 alle 19:59:33
Sarà il metro ad indicarti cosa puoi comprare, io purtroppo non ho indicazioni da darti... Commuta continuamente tra B1 e B2? Prova a forzare il parallelo fisso e vedi che succede. Se andrà meglio... trarrai le tue conclusioni. Marco
Il metro ok ma .... Ce il mare... Comunque il dual switch  non ha il comando dovrei forzarlo con i ponti, ma per ora va bene così. Per quanto riguarda i pannelli avresti una dritta su cosa considerare importante sui dati e soprattutto  monocristallino o policristallino? Io se tengo questo prenderei un policristallino  che per l'inverno va meglio...le misure sono quelle sopra scritte 160x60...che casino...
diegomeggio69
Inserito il 05/03/2021 alle: 23:12:01
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 05/03/2021 alle 21:18:41
La cosa importante è più watt che puoi, che nulla faranno col maltempo invernale o d'estate in pineta.
Un pannello che in inverno rendesse anche il 20% in più, potrebbe significare passare da 2 watt a 2,4... sempre zero è...
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 06/03/2021 alle: 08:15:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/03/2021 alle 23:12:01
La cosa importante è più watt che puoi, che nulla faranno col maltempo invernale o d'estate in pineta. Un pannello che in inverno rendesse anche il 20% in più, potrebbe significare passare da 2 watt a 2,4... sempre zero è... Marco
Grazie marco, quando ho scelto ti posterò le caratteristiche se vuoi. La solar energy point mi sta mandando delle alternative  a rec alpha.poi ti farò sapere. Ma mi sorge spontanea una domanda , questo perché  l'altro ieri su carthago mi han detto di postare qui certe discussioni, su accessori rispondi solo te?
diegomeggio69
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 06/03/2021 alle: 08:17:21
Non per niente  ma per non stancarti.
diegomeggio69
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/03/2021 alle: 14:37:41
Pannelli monocristallino.
Con quelle dimensioni, dove soprattutto è la larghezza di 60 cm a limitarti, hai poca scelta sui pannelli tradizionali.. 100-120 W all'incirca. Se avevi circa 67-70 cm potevano starci dei 170-180 W.
Mentre se vai sui flessibili hai maggior scelta ma personalmente non li preferisco e oltretutto costano di più.
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 06/03/2021 alle: 15:30:36
In risposta al messaggio di il tornitore del 06/03/2021 alle 14:37:41
Pannelli monocristallino. Con quelle dimensioni, dove soprattutto è la larghezza di 60 cm a limitarti, hai poca scelta sui pannelli tradizionali.. 100-120 W all'incirca. Se avevi circa 67-70 cm potevano starci dei 170-180 W. Mentre se vai sui flessibili hai maggior scelta ma personalmente non li preferisco e oltretutto costano di più.
Grazie tornitore, ho fatto misure +/- sul consiglio di marco rec alpha. Ma non scendono sotto i 90 cm quelli di  solar energy point. Magari un 70 ci sta ma giusto giusto... Quello che cerco è  qualcosa che vinca il tradizionale monocristallino con cellule direzzionali e Policristallino che invece sono in ordine sparso. Voglio capire di piu da elettronico sulla cosa considerare marca in primis ( metro a parte)nella scelta di un pannello( caratteristiche). Io faccio molta libera nelle dolomiti in invernale.
diegomeggio69
Inserito il 06/03/2021 alle: 18:05:23
In risposta al messaggio di diegomeggio69 del 06/03/2021 alle 15:30:36
Sai... le discussioni sono già state fatte tante volte, se c'è poco da aggiungere o da correggere nessuno interviene...
E come giustamente dice il Tornitore, te, alla fine, sceglietai col metro.
I pannelli flessibili esistono a striscie lunghe e sottili, triangolari... se riesci a star lontano da questi oggetti costosi è meglio.
Puoi fare una foto dall'alto del tuo camper?
diegomeggio69
diegomeggio69
25/10/2020 399
Inserito il 06/03/2021 alle: 20:37:57
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/03/2021 alle 18:05:23
Sai... le discussioni sono già state fatte tante volte, se c'è poco da aggiungere o da correggere nessuno interviene... E come giustamente dice il Tornitore, te, alla fine, sceglietai col metro. I pannelli flessibili esistono
a striscie lunghe e sottili, triangolari... se riesci a star lontano da questi oggetti costosi è meglio. Puoi fare una foto dall'alto del tuo camper? Marco
Imagino marco che come ho visto sono cose gia discusse varie volte, ma non ho trovato nessuna discussione che dicesse a parte monocristallino o policristallino e i cavi e il resto che sempre si parla cercavo sempre nell'ambito della possibilità informazioni piu dettagliate sui pannelli essendocene di moltissime marche. Qualita, caratteristiche  tecniche e di composizione in modo da poter usare i migliori in inverno. D'estate funzionano tutti. Ti allego le foto che ho...
diegomeggio69
