Pannello solare e centralina
Berger Camping
1 20 11
bob1
bob1
15/10/2012 14
Inserito il 17/10/2012 alle: 10:17:28
Ciao a tutti e grazie per i consigli che indirettamente ho ricevuto sino ad ora (registrato ieri ma da tempo assiduo frequentatore del forum...), vorrei aumentare l'autonomia energetica del mio camper installando un pannello solare. Tra i diversi post letti credo di aver capito che alcuni installano il pannello lasciando alla centralina originale (nel mio caso una nordelettronica 148 NE) il compito di gestire la ricarica delle batterie servizi e motore, altri la by-passano e usano parallelatori e display vari per cui l'indecisione aumenta. Quale potrebbe essere la configurazione ottimale per un impianto adatto a un camper mediamente assetato (luci led, poco pc, combi 6000...sosta libera nei we invernali). Salutoni e grazie r
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 17/10/2012 alle: 11:02:03
Pur avendo sul camper attuale la centralina predisposta con l'ingresso per un pannello fotov. max 120W per la ricarica della BS ho preferito fare un'impianto separato utilizzando un regolatore con ingresso per 2 pannelli (max 120+120W) e parallelatore incorporato per la BM. Nella malaugurata ipotesi di rottura della centralina, BS e BM saranno comunque in carica.
renzo07
renzo07
Inserito il 17/10/2012 alle: 11:47:05
quote:Risposta al messaggio di bob1 inserito in data 17/10/2012  10:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao bob1, ti aiuto a ridurre l'indecisione, non mi risulta che la centralina NE148 gestisca il pannello solare, al massimo, come nel mio caso (NE185) c'e' solo l'attacco per il regolatore esterno. Renzo.
bob1
bob1
15/10/2012 14
Inserito il 17/10/2012 alle: 17:05:06
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/10/2012  11:47:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Renzo, questo dovrebbe semplificare le cose... Quindi sarebbe sufficiente acquistare un pannello completo di regolatore e collegare il tutto direttamente alle batterie installando il regolatore vicino al pannello di controllo del camper e intercettando i cavi in prossimità della batteria servizi (ducato 244 del 2007)? In questo modo il pannello del camper mi segnalerà la tensione delle batterie (come ora) o sarà necessario inserire un display remoto? r
renzo07
renzo07
Inserito il 17/10/2012 alle: 17:28:13
quote:Risposta al messaggio di bob1 inserito in data 17/10/2012  17:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Beh, non e' obbligatorio mettere il regolatore vicino al pannello di controllo, in teoria andrebbe messo piu' vicino alla batteria che al pannello solare, ma io ho fatto una via di mezzo mettendolo nell'armadio e collegando il suo display remoto (e' un modello fatto cosi') vicino al pannello di controllo. Con questo accessorio vedo la corrente di carica del pannello solare e la tensione della BS. Ricordo sempre che sul filo positivo che va dal regolatore alla BS, va messo un fusibile il piu' vicino possibile al polo della batteria. Renzo.
Inserito il 17/10/2012 alle: 18:29:56
Il tratto elettrico critico è dal regolatore alla batteria quindi il regolatore va messo (potendo farlo) vicino alla BS utilizzando cablaggi corti e di diametro generoso. Il mio regolatore è in tecnologia MPPT:
http://shop.paolettiferrero.it/...
) Ha un sensore di temperatura interno e quindi DEVE stare insieme alla BS visto che la tensione di ricarica varia col variare della temperatura. Nessuna centralina, specialmente un po' datata, regge il confronto con un moderno regolatore in tecnologia MPPT. Andate direttamente alla BS col regolatore SERIO e poi tenete in forma anche la BM col solito metodo da 5 euro
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
Modificato da Emme48 il 17/10/2012 alle 18:35:39
bob1
bob1
15/10/2012 14
Inserito il 17/10/2012 alle: 19:07:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2012  18:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vediamo se ho capito: Pannello da 100/120w Regolatore mppt Diodo emme48 che sostituisce il parallelatore per la BM contrastandone l'autoscarica... Display (sara' necessario?) Nel caso siano installate due BS da 100 A/h per esempio, le si considera come una sola batteria a patto che siano collegate in parallelo secco? Mi pare che si stiai delineando uno schema di montaggio ottimale:-) r
Inserito il 17/10/2012 alle: 19:44:30
quote:Risposta al messaggio di bob1 inserito in data 17/10/2012  19:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Due batterie in parallelo vengono ricaricate meglio perché qualunque caricabatterie a 220 o solare che sia passa alla tensione di mantenimento quando la corrente assorbita cala sotto un certo livello. Quindi se (per esempio) con una batteria carica si passa in mantenimento alla corrente di 1 ampere se le batterie sono due in parallelo il mantenimento arriva quando la corrente su ciascuna sarà di sola mezza ampere il che avviene in condizioni di super-carica. [;)] Il display consuma e costa, meglio un voltmetro/amperometro sulle BS per visionare i valori di tutto quanto, non solo della ricarica solare. MArco.
bob1
bob1
15/10/2012 14
Inserito il 18/10/2012 alle: 09:56:58
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2012  19:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco, a questo punto credo di avere come punto fisso il regolatore MPPT, parallelatore EMME48 e un pannello da 100/120 W...alla fine il costo maggiore del regolatore dovrebbe essere bilanciato dall'assenza di altri ammenicoli quali parallelatore e display;-). Vi terrò aggiornati dopo che trovo un sito dove poter ordinare il tutto (suggerimenti ben accetti). ciao r
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/10/2012 alle: 21:45:14
Scusa Marco Io sento un ticchettio proveniente dal regolatore del pannello. La casa costruttrice dice che non è guasto perchè è un relè che legge la carica della batteria. A me francamente sembra una *****ta non essendo tecnico mi chiedo perchè dovrebbe farlo dal momento che la batteria è in ricarica ed il pannello sta lavorando? Se fosse come dicono loro si dovrebbe sentire un attacco quando va a caricare e uno stacco quando è carico o no? Nel mio camper sembra che c'è una sveglia. Sai dirmi tu qualcosa a riguardo? Grazieid="size4">id="blue">id="Comic Sans MS">
Inserito il 01/11/2012 alle: 08:43:17
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/10/2012  21:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> QUALE regolatore? Diciamo che potresti verificare cosa succede alla tensione della BS con un tester. Se la tensione va su e giù significa che la debole ricarica del pannello (in questa stagione) è suffficente a far variare la tensione abbastanza da far intervenire le soglie di attacco/stacco del regolatore per pannello fotovoltaico (isteresi). In quel caso puoi cominciare a sfogliare un catalogo di chi vende batterie.[xx(] Marco.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 02/11/2012 alle: 21:45:44
Grazie Marco La prima volta che è successo è stato questa estate, ero in basilicata, c'erano 39° di temperaura esterna e il pannello di controllo remoto mi diceva che stavano venendo giù una baca di ampere. E' stato allora che ho cominciato a sentire il ticchettio. Pensavo fosse impazzito il sistema.id="size4">id="blue">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/11/2012  08:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
