Pannello solare e staccabatteria
Berger Camping
1 20 8
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/06/2018 alle: 22:49:49
Buonasera,
ho fatto installare un pannello solare ed un parallelatore ma mi è venuto un dubbio: se quando non uso il camper stacco la batteria servizi con lo staccabatteria il pannello continua a caricare oppure mi conviene lasciare la batteria collegata?
Grazie e scusate per la domanda che a qualcuno sembrerà banalesmiley
Claudio
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 18/06/2018 alle: 23:10:51
In risposta al messaggio di klaw del 18/06/2018 alle 22:49:49
Buonasera, ho fatto installare un pannello solare ed un parallelatore ma mi è venuto un dubbio: se quando non uso il camper stacco la batteria servizi con lo staccabatteria il pannello continua a caricare oppure mi conviene lasciare la batteria collegata? Grazie e scusate per la domanda che a qualcuno sembrerà banale Claudio
ciao, dipende da come hanno collegato l'uscita del regolatore del pannello se prima o dopo lo staccabatteria oppure direttamente sulla batteria.
camper66
camper66
Inserito il 19/06/2018 alle: 10:16:58
Mi aggiungo con una domanda precisa che forse è proprio in sintonia con il dubbio di Klaw: posso lasciare l'impianto solare staccato dalla batteria (e dal carico)? non è che quando il pannello è al sole, in piena produzione, se in uscita dal regolatore non è collegato nulla ci sono problemi? smaltisce tutto serenamente il regolatore?
Luca
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/06/2018 alle: 12:49:23
In risposta al messaggio di camper66 del 19/06/2018 alle 10:16:58
Mi aggiungo con una domanda precisa che forse è proprio in sintonia con il dubbio di Klaw: posso lasciare l'impianto solare staccato dalla batteria (e dal carico)? non è che quando il pannello è al sole, in piena produzione, se in uscita dal regolatore non è collegato nulla ci sono problemi? smaltisce tutto serenamente il regolatore? Grazie
non credo che crei problemi se il carico è scollegato, il pannello è comunque gestito dal regolatore.
Secondo me non serve tenere la batteria scollegata dal pannello il quale fa da mantenitore e con il diodo+resistenza+fusibile tiene carica anche la BM, alcuni lo collegano direttamente sulla batteria bypassando lo staccabatterie.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 19/06/2018 alle: 12:56:44
A che pro lo staccabatteria se non per manutenzione?Lo staccabatteria lo metti per evitare che si possa scaricare la batteria si scarichi durante il rimessaggio,Se hai il pannello a meno che tu abbia il rimessaggio nella batcaverna il mantenimento della carica è garantito.
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 19/06/2018 alle 22:45:24
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 19/06/2018 alle: 13:29:27
Io ho il pannello attaccato direttamente alla batteria, quindi a monte dello staccabatteria. Non credo che avrebbe senso collegarlo a valle, le utenze resterebbero sempre alimentate dal pannello anche isolando la batteria.
Se stacco la batteria dal mio regolatore (Western) non succede niente, semplicemente si spegne e l'energia dai pannelli resta inutilizzata.
Un saluto
Alberto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/06/2018 alle: 14:23:00
Di per se quando la batteria e' staccata andrebbe tolto pure il fusibile che sta tra regolatore del pannello e la batteria in quanto se i fili positivi e negativi che dal regolatore del pannello vanno alla batteria si toccano e il pannello sta al sole potrebbe iniziare un incendio.
Inserito il 19/06/2018 alle: 15:34:34
Sul mio ho  :
Due staccabatterie , ognuno per le due Lithio LHT da 100A
Due fusibili da 20A sul cavi che vanno dai pannelli al regolatore
(ho due linee entrata FV , separate da 200Wp cadauna )
Due fusibili da 30A che vanno dal regolatore alle batterie
(se i 400Wp totali dei FV dovessero superare i 30A servono eccome)
Due fusibili da 50A attaccati al positivo delle batterie
Un fusibile da 40 A sulla linea che va alla centralina
Poi Due fusibili da 10A sulle due  linee del caricabatterie piccolo x litio
Anche altro fusibile da 40A sulla linea di carica rapida litio (che uso poco)
Devo aggiungerne altri ?
Poi dopo la centralina tutti i fusibili di casa Laika
Più alcuni sparpagliati vicino alle utenze maggiori!
tipo Antenna Sat e decoder vari , tipo riduttori o aumentatori di tensione .
Ma anche piccole come DashCam-ventole.utenze aggiuntive.
Il tutto sotto una miriade di interruttori dedicati, che
parzializzano e accendono solo parte di impianti
che di fabbrica  si accenderebbero tutti contemporaneamente,
Modificato da franco49tn il 19/06/2018 alle 15:38:58
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 19/06/2018 alle: 20:12:49
Vi ringrazio per le risposte.
Il camper è rimessato sotto una tettoia ed il  pannello è poli. Non saprei se li stacca batteria è a monte del pannello ce l'avevo già prima.
