Pannello solare flessibile (peso ed efficienza)
Berger Camping
1 20 31
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 23/01/2015 alle: 09:17:02
Non amo molto "i pesi in alto" (maggiore rollio in curva, innalzamento sfavorevole del baricentro, più rischi di ribaltamento in caso di incidenti, ecc. ecc. ) e dovendo installate un pannello solare da circa 100 W oltre ad un antenna SAT ed al già presente Viesa, volevo sapere se il famoso pannello flessibile, che all'apparenza sembra essere più leggero, può sostituire tranquillamente un pannello tradizionale. Qualcuno ce l'ha sopra e l'ha già provato? Qualcuno sa esattamente quanto si risparmia in peso e se l'efficienza energetica e più o meno la stessa dei pannelli tradizionali? Pino, Tivoli (Rm)
Inserito il 23/01/2015 alle: 10:09:58
Presente! Ho sul tetto 2 pannelli, uno tradizionale , sul lato destro, peso 10 kg comprese le staffe. Monocristallino 100W. Dalla parte della scaletta ho messo un pannello flessibile da 100W monocristallino, incollato e calpestabile. Peso 1.9kg La differenza di peso e' enorme, il rendimento, almeno per le misure che ho effettuato e' identico. Stessa corrente di cortocircuito in presenza di sole. Semplicemente una nuova tecnologia, migliore e talmente leggera da rendere l'aumento di peso trascurabile. Per adesso costano di piu' (circa 100 euro) ma secondo me ne vale la pena. Andrea IW5CI
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/01/2015 alle: 10:47:16
Una domanda: Alle alte temperature che può raggiungere un pannello, come si comporta quello flessibile meno raffreddabile dell'altro? Su un tetto metallico come quello di un camper puro non ci dovrebbero essere problemi, ma su un tetto di un camper in alluminio con interno in styrofoam o polistirolo e con le pareti "fissate" con collanti forse l'escursione termica potrebbe creare a lungo andare crepature e/o distacchi dovuti a calore in certi punti più elevato che in altri. Me lo sto chiedendo da tempo, anche se sono sicuro che presto vedremo pannelli solari trasparenti per le finestre e gli oblò. Raimondo & Giovanna
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 23/01/2015 alle: 10:49:34
Ho due pannelli da 100W - funzionano perfettamente. Li ho incollati un punto in centro e ai lati con Sika 221. Un anno fá li ho pagati 250€ l'uno. Addesso li prendi su ebay (specialmente su ebay.de attorno ai 210€). I miei sono della
www.lensunsolar.com
. Dicono che sono calpestabili - ma solo se il fondo dove sono incollati non si deforma neanche minimamente quando ci stai sopra. Dopotutto le celle sono cristalline e i connettori tra le celle possono a mio giudizio indebolirsi quando ci passi sopra. Perció evito di calpestarli.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/01/2015 alle: 10:54:43
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 23/01/2015  10:09:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // Semplicemente una nuova tecnologia, migliore e talmente leggera da rendere l'aumento di peso trascurabile. Per adesso costano di piu' (circa 100 euro) ma secondo me ne vale la pena.// Ciao Andrea , un buon pannello " domestico " ( i cosiddetti da " camper " non li considero nemmeno ) , costa oggi meno di 1 euro a watt ..ho pagato un ottimo monocristallino di produzione europea certificato e garantito , da 185/190W , 162 euro Sicuramente è vero che pesi più dei flessibili , infatti pesa 15 kg , ma è pur sempre un pannello da c.a 200W ..non ho la parabola , come ormai la maggior parte dei colleghi , quindi se po' fà [:D][:D] Come fai a dire che costa circa 100 euro in più [?] ..in più di quanto e di quale genere di pannelli [?][?] Con 262 euro acquisto l'equivalente del mio pannello [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/01/2015 alle: 11:08:51
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/01/2015  10:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono perttamente daccordo In più direi che non si tratta di tecnologia diversa da quella dei panneli "standard", e il prezzo a watt è di circa 2,20 - 2,50 €/w contro 0,85 - 1,00 €/w degli altri. Ovviamente i pannelli, come giustamente dice marcucciolo, non sono quelli in vendita "per camper" che solo per avere quella indicazione costano il doppio. Ormai un pannello 150-190 watt sta di poco sopra i 100,00 €. Aparte la mia botta di c...o che mi ha permesso di prendere 3 pannelli da 100w per meno di 80,00€... Ma il fattore Q ci vuole sempre no? Raimondo & Giovanna
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 23/01/2015 alle: 12:38:03
Siete stati preziosi con le vostre risposte. Andrò di pannello flessibile, senza alcun dubbio! Ora però, leggendo i vostri scritti, mi viene un dubbio sulla potenza del pannello che vorrei installare. Sul camper precedente, avevo un pannello tradizionale da 100 w e mi pare fosse sufficiente e soddisfacente, per una discreta ricarica in una giornata di sole. Forse ricaricava anche con poco sole o nuvole. Detto ciò, dato che ci sono, è meglio installarne due? Si ha una ricarica delle batterie più veloce? Ultima spiegazione tecnica... ho letto che i cavi deveno essere di sezione adeguata... qual'è l a sezione consigliata? Pino, Tivoli (Rm)
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 23/01/2015 alle: 12:40:10
quote:Risposta al messaggio di CarlsAue inserito in data 23/01/2015  10:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che tipo di regolatore hai messo? Con due pannelli ne servono due? Pino, Tivoli (Rm)
Modificato da Gasoline il 23/01/2015 alle 12:47:10
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 23/01/2015 alle: 12:42:12
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 23/01/2015  10:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che ci sia sempre la possibilità di montarli sopra ad un supporto, come questo per esempio: http://www.negozioequo.com/it/supporto-alveolare Non mi pare male come idea Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
elettroclima
elettroclima
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:14:13
ciao se sei interessato ad un kit fotovoltaico con pannelli flessibili guarda qui
http://www.energiasolare100.it/...
io ho comprato un kit 2 anni fa da 180w con regolatore da 20 ah con il display controllo remoto molto comodo perchè decidi in che percentuale caricare la bm e la bs e perchè lo metti dove vuoi e hai un controllo totale su i consumi e sulla produzione di corrente e funzionano molto bene anche se i miei non sono quelli flessibili.[:(][:(]perchè all'epoca non c'erano e quei pochi che c'erano costavono troppo[xx(]. elettroclima reggio emilia giovanni
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:22:45
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 23/01/2015  22:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho appena preso quelli flessibili da 100w dall'uk, photonicuniverse il sito, cercalo. Ne ho visto uno montato e credo sia un ottimo prodotto ad una cifra decente. Francesco & Famiglia.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:28:05
ma costa meno del link che ho inviato[:0] [?][?][?]percè li c'è tutto l'occorrente [:)]
quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 23/01/2015  22:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:38:01
Anche il mio è di photonic universe. Dicevo che costano 100 euro in più di quelli tradizionali. 100w monocristallino tradizionale, va sui 120 euro, flessibile sui 220 euro. I policristallini o monocristallini industriali da 24 volt con regolatore mppt sono quelli che danno i maggiori vantaggi economici, basta un regolatore mppt. Il problema è' che sono molto pesanti rispetto a pi modelli "da camper". Andrea IW5CI
Topolone
Topolone
Inserito il 23/01/2015 alle: 23:01:04
Confermati tutti i dati di targa... peso, dimensione e corrente erogata. [^] Ottimi [;)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/01/2015 alle: 23:52:43
indubbiamente sono bellissimi da vedere, ma sarei più tranquillo se le yemperature non arrivassero a 80°/90° in estate. L'unico inconveniente per me è proprio quello. @kind of blue Non credo che siano adatti come distanziatori, e poi se li devi montare distanziati tanto vale che monti quelli tradizionali. personalmente preferirei mettere policristallini come i miei sono maggiormente "produttivi" quando il sole non è allo zenith e quando è nuvolo, nonchè in inverno. peso totale aggiunto Kg.28 compreso scatola derivazione e cavi. Raimondo & Giovanna
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:47:35
Raimondo sul vecchio mansardato avevo fatto come te... Ma guarda come sono messo adesso... I poli sono troppo grandi per il mio tetto... È la parte anteriore è' curva e con 2 oblo panoramici...
https://www.dropbox.com/s/x9lq6...
Andrea IW5CI
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 25/01/2015 alle: 07:54:40
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 24/01/2015  22:47:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Andrea anch'io ho un Matrix e per montare un policristallino ho risolto così Vanes
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/01/2015 alle: 08:46:00
quote:Risposta al messaggio di Vanes 50 inserito in data 25/01/2015  07:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo pochissima superficie d'appoggio... hai dovuto bucare la cellula anziché incollare? Pino, Tivoli (Rm)
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/01/2015 alle: 08:54:11
> Ho contattato questa ditta [:)]
ma sembra che il pannello sia largo 40 cm e lungo circa 5 metri (?!?) Al momento, salvo altri, la scelta esteticamente più accettabile sembra quella della Photonic Universe. Pino, Tivoli (Rm)
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 25/01/2015 alle: 08:58:45
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 25/01/2015  08:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no non ho incollato ne forato la cellula, il tutto è imbullinato alle barre del portapacchi con viti e staffe in acciaio inox Vanes
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/01/2015 alle: 09:07:31
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/01/2015  23:01:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Topolone... tu dove hai preso il pannello solare flessibile? [:)] Ciao, Pino Pino, Tivoli (Rm)
