Pannello solare: ne aggiungo uno o lo cambio?
Berger Camping
2 20 35
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/07/2018 alle: 09:32:36
In risposta al messaggio di Armando del 12/07/2018 alle 21:18:53
Scusa Giovanni, chi sono gli individui che .. eccetera?
Sarei io l‘individuo malefico che da pareri a vanvera mentre altri si divertono a contare le noccioline che entrano in batteria.
un pannello con tanti W anche quando il cielo e‘ coperto permette di caricare la batteria molto meglio di un pannello coi W misurati per quando il sole splende. Se poi il pannello grande non e‘ necessario quando splende il sole pazienza. Lui pero‘ e‘ li sul tetto pronto a dare anche col cielo coperto.
Inserito il 13/07/2018 alle: 10:44:52
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/07/2018 alle 08:09:17
Hai scritto: chi sono gli individui che .. eccetera? Certamente non sei tu!  Non hai scritto che sarebbe meglio fare in modo che un giorno si ed altri forse no, a mezzogiorno, arrivino tre autobotti da 10.000 litri per
riempire una tanica da 20 litri, tanica da utilizzare solo nelle notti successive fino al prossimo rifornimento, quando è previsto un fabbisogno anche di 100 litri a notte! Giovanni
Comunque, al di là dell'opportunità di parlare dell'intelligenza altrui, uno può anche fare un ragionamento del tipo: dimensionare la BS in base ai suoi consumi di un giorno o due, magari nell'idea di non appesantirsi troppo (cioè in pratica tenerne una) e poi mettere pannelli in eccesso col sole, per avere ricarica sufficiente alla giornata anche quando il sole è scarso.
Altri vogliono avere in saccoccia più energia e mettono 2 o più BS.
Dipende appunto dall'utilizzo e dalle inclinazioni personali: ci sono quelli che non partono se non fanno prima il pieno, ce ne sono altri che partono con mezzo serbatoio e poi  fanno rifornimento man mano serve.
Io come dicevo ho una sola BS perché so che mi basta;  se facessi sosta libera per alcuni giorni in inverno, farei scelte diverse.
Modificato da Armando il 13/07/2018 alle 10:59:36
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/07/2018 alle: 10:25:20
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/07/2018 alle 09:32:36
Sarei io l‘individuo malefico che da pareri a vanvera mentre altri si divertono a contare le noccioline che entrano in batteria. un pannello con tanti W anche quando il cielo e‘ coperto permette di caricare la batteria
Ti facevano semplicemente notare che se aumenti il "pannellaggio" sul tetto,sarebbe intelligente anche aumentare l'accumulo di energia prodotta.In altre parole è una *******at@ usare una centrale nucleare da 10000000000000000Megawatt per caricare un cellulare.O no?
Non te la prendere,ho usato un paradosso per farmi capire meglio(è usanza dei piacentini,ma sovente viene mal interpretata)
Ciao Paolo.
Inserito il 14/07/2018 alle: 10:56:12
In risposta al messaggio di Armando del 13/07/2018 alle 10:44:52
troppo (cioè in pratica tenerne una) e poi mettere pannelli in eccesso col sole, per avere ricarica sufficiente alla giornata anche quando il sole è scarso. Altri vogliono avere in saccoccia più energia e mettono 2 o più BS. Dipende appunto dall'utilizzo e dalle inclinazioni personali: ci sono quelli che non partono se non fanno prima il pieno, ce ne sono altri che partono con mezzo serbatoio e poi  fanno rifornimento man mano serve. Io come dicevo ho una sola BS perché so che mi basta;  se facessi sosta libera per alcuni giorni in inverno, farei scelte diverse.
La penso esattamente così anche io .. Se uno usa molte cose d giorno e poche di notte, puo avere pannelli grandi e batteria piccole senza tuttavia sprecare l energia . e cmq anche avendo 300 a di batteria , prima o poi arrivano a carica e se non le scarichi sei punto e a capo come con 100 a carichi. Matematicamente non ha senso questo discorso..quello che uno debe vedere è in quanto tempo scarica la batteria, non [tanto la proporzionalità tra pannello e batteria credo. Saluti!
Modificato da Hunter85 il 14/07/2018 alle 11:01:26
Lapponia in camper
Lapponia in camper
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 15/07/2018 alle: 19:14:02
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/07/2018 alle 00:01:57
Eccolo.. Dice che è esaurito ma x darti un idea
Quindi vanno bene anche i pannelli per la casa? Leggo che è un monocristallino, nessun problema?
Ciao Valter.
Inserito il 15/07/2018 alle: 21:06:51
In risposta al messaggio di valter1947 del 15/07/2018 alle 19:14:02
Guarda i vari rivenditori x camper me li sconsigliavano e al forum il contrario! Costano meno sono piu ingombranti ma mi sto trovando molto bene ! Prima non ne sapevo nulla! X sapere cosa mi han detto sui pannelli d casa qua sul forum guarda questa discussione verso la fine credo, se la leggi tutta si parla anche di mono e poli... E regolatore e inverter ..
Ti dico che col sole fino a ora mi ha buttato 240 watt in batteria facendo volt x amper. Non so se un pannello da 300w deve fare 300 w o é normale l 80 %... Ce da direche non ho mai scaricato la batt piu del 25 30 %
Buona ricerca !
Modificato da Hunter85 il 15/07/2018 alle 21:14:35
Inserito il 16/07/2018 alle: 00:42:55
Difficilmente si riesce ad avere la potenza nominale, sia perché l'irradiazione è minore dei 1000 W/m^2 e la geometria non ottimale sui camper (pannello orizzontale) sia perché la BS è parzialmente carica quindi "accetta" correnti minori.
Inserito il 16/07/2018 alle: 01:05:48
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/07/2018 alle: 13:21:02
In risposta al messaggio di Armando del 16/07/2018 alle 00:42:55
Difficilmente si riesce ad avere la potenza nominale, sia perché l'irradiazione è minore dei 1000 W/m^2 e la geometria non ottimale sui camper (pannello orizzontale) sia perché la BS è parzialmente carica quindi accetta correnti minori.
Anche a causa della temperatura delle celle... La potenza nominale è dichiarata a condizioni standard ovvero cella a 25°, 1000W/m2, massa d'aria 1,5
Inserito il 17/07/2018 alle: 13:34:50
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/07/2018 alle: 13:45:56
A me interesserebbe sapere se qualcuno conosce i pannelli flessibili solbian.
Quanto sono robusti ?
Fwww.google.ch
%2F" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
https://www.solbian.eu/it/
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/07/2018 alle: 21:45:50
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/07/2018 alle 13:45:56
A me interesserebbe sapere se qualcuno conosce i pannelli flessibili solbian.  Quanto sono robusti ?
Io li conosco perchè mio figlio era in un team scolastico dove nel prototipo elettrico usano proprio i solbian; efficienti (penso quelli con la miglior efficienza) ma alquanto costosi... qualità assicurata.
Inserito il 18/07/2018 alle: 20:54:09
io sono 200W di pannelli su 200AH di accumulo. Di solito a pranzo ho sempre le batterie cariche anche se uso parecchia corrente. Il segreto e' consumare di giorno piu' che di notte. Quindi la ricarica di tablet , cellulari e altre piccole utenze la faccio attraverso un powerbank da 20000 mah che ricarico di giorno con l'eccesso di produzione data dai pannelli e che va sprecata quando le batterie sono cariche. la sera uso l'illuminazione a led (che consuma pochissimo) e la TV , ma non e' un consumo esagerato.
Andrea IW5CI
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2018 alle: 21:12:40
In risposta al messaggio di iw5ci del 18/07/2018 alle 20:54:09
In pratica il powerbank e‘ una terza batteria.
Inserito il 18/07/2018 alle: 23:49:25
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/07/2018 alle 21:12:40
Esatto... Anch io cerco di utilizzare la sovraproduzione d giorno visto che ho solo 100 a che sono sempre carichi... Attaccando il frigo all inverter di giorno .. Cmq riesce a caricare le batterie il pannello da 300 watt
