Se hai un tester con la portata di 10 A (normalmente è in un ingresso separato) puoi provare la corrente di cortocircuito del pannello. È molto semplice farlo e dice molto sullo stato di salute del pannello stesso.
In pratica, invece di usare una lampadina come hai fatto, usi il tester nella portata di corrente più alta. Non temere per il cortocircuito, i pannelli fotovoltaici sono gli unici generatori che puoi mettere in corto senza causare danni.
Il valore che leggerai sarà sicuramente inferiore al valore di targa, prima di tutto per l'esposizione che non sarà perpendicolare ai raggi solari, ma comunque il valore dovrebbe essere simile al valore dichiarato. In questo caso il problema andrebbe cercato dal regolatore in giù.
Se invece il valore dovesse essere molto basso, il problema potrebbe essere nelle giunture dei cavi che si sono ossidate (sopra si parlava infatti di resistenza di contatto) anche i diodi di blocco andrebbero visti (sempre che siano stati installati).
È abbastanza improbabile che i pannelli siano a fine vita, la loro vita produttiva è di almeno venti anni. Ho anch'io il dubbio che si tratti di falsi contatti, l'unica maniera di togliersi il dubbio è fare delle prove.
A prposito di prove, ti do il link di un sito dove spiegano come fare test con mezzi semplici sui pannelli.
Clicca qui
Un saluto
Alberto
