Pannello solare non va
Berger Camping
1 20 30
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 14/03/2017 alle: 19:57:50
Le batterie non si caricano  ho cambiato il regolatore e le batterie il pannello produce  corrente il regolatore  rileva la corrente ma in uscita mi da 0 ampere anche se le batterie sono intorno a 12, 1 non so più che fare
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 14/03/2017 alle: 20:21:24
Dico una stupidaggine, potrebbe essere che si è interrotto o scollegato un dei 2 fili che dal regolatore vanno alla batteria?
Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2017 alle: 00:57:08
In risposta al messaggio di stefanovt74 del 14/03/2017 alle 19:57:50
Ciao Stefano ,
non mi sembra un quesito così complicato , basta seguire il percorso della linea Pannello --> Regolatore --> Batterie ...misurando le tensioni
Di solito alla fine di quella linea c è un fusibile , in prossimità delle batterie
Potrebbe anche essere una connessione  X   su quella linea , ad esempio una giunzione del cavo o anche un abrasione del cavo provocata da qualche lamiera
Mar..cucciolowink
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 17:44:56
Premetto l impianto l ho fatto io   già c era qualcosa che non andava da settembre sostituite tutte le bs   e problema persisteva    poi  sostituito regolatore  e cavi più grandi fino alle bs  sembrava che andasse un pochino era inverno le batterie cariche    ... poteva starci  ora però batterie  scariche e uscita 0 ampere   mentre il voltaggio 50 volt (mppt)  ho letto che potrebbe esserci una caduta di tensione se il pannello è rovinato  non so come misurare     con la lampadina diretta 50 volt la brucia secondo me   vorrei sapere come collegare il test è come impostarlo per verificare o altre idee fusibili non ci sono
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:01:21
Il regolatore dice / bs 12'1  volt /pannello 43/44 volt in uscita /0 ampere in uscita /0 watt in uscita      batteria =scarica  se punto il test sui c a vi che vanno al pannello mi conferma i volt
Modificato da stefanovt74 il 15/03/2017 alle 18:12:48
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:03:20
Perdonami ...devi almeno saper utilizzare un tester , altrimenti parliamo di aria fritta sad
Mar..cucciolowink
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:08:06
Hai ragione ma   non si proprio come procedere     l alternativa comprerò un pannellino da 30 watt lo collego e vedo che succede
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:10:30
In risposta al messaggio di stefanovt74 del 15/03/2017 alle 18:08:06
Ma vaaaaaaa ...butti i soldi , non ti servirebbe a nulla un pannellino da 30W , se non a caricare il tablet , compra piuttosto un tester , fosse anche da 10 euro , che provo a spiegarti come fare
Mar..cucciolowink
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:14:51
C'è l ho il tester devo solamente capire come impostarlo  lo uso per misurare i volt batteria o continuità    oltre non vado
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:17:12
Non  è il primo pannello che monto  ......  comunque
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:20:03
ciao , se ho capito bene l'impianto fotovoltaico lo hai fatto tu ma non sai usare un tester....se fosse così forse è il caso di ricontrollare tutto quell'impianto perchè potresti aver sbagliato qualche connessione visto che hai scritto  che non hai mai funzionato correttamente blush
Modificato da immortale1 il 15/03/2017 alle 18:23:13
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:27:03
Perdonami ma quello che hai scritto non ha senso  non so usare bene il tester ma non per questo sono uno sprovveduto per fare un impiantino di una stanza o fotovoltaico non serve saper usare il tester serve più che altro conoscere le sezioni giuste dei cavi    poi pannello più e meno   regolatore più e meno e batteria più e meno  scusami ancora   ma  polemiche no  ....
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:30:50
Il pannello da settembre che non funziona correttamente   montato nel 2014 è un saint gobain  cis   135w saint gobain perché è il terso che monto di questa marca e estremamente soddisfatto.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:41:39
il mio era un consiglio se sei certo di non aver cannato nell'istallazione iniziale vedrai che ci si arriva facilmente al problema con l'ausilio del forum..sei nel posto giustoyes
Modificato da immortale1 il 15/03/2017 alle 20:55:17
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:50:58
Peccato, ho perso tempo per nulla. Quello che non mi spiego è: se sei così bravo, che fai tutti questi interventi miracolosi, che vieni a chiedere per un modesto impianto fotovoltaico? Sai già tutto!
Modificato da Giovanni il 15/03/2017 alle 19:08:12
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 19:04:12
Ho scritto sopra tutte le informazioni     puntale rosso puntale nero  e visita oculistica  fino a misurare  i volt in continua ci arrivo      se guardi su cerca ho rifatto il cielo di sana pianta     su un camper con sostituzione totale del tetto e relativo impianto elettrico     sono anni che compro camper   da sistemare  li risistemare e li rivendo   per hobby  avevo detto no polemiche..  sentirmi dire che un impiantino solare  ha bisogno di un tecnico mi viene da ridere  ripeto pannello più e meno regolatore più e meno batteria più e meno. no polemiche
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 15/03/2017 alle: 19:57:11
Personalmente e come ti hanno già detto,controllerei le connessioni che vanno dal regolatore alla batteria.
Ciao Paolo.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/03/2017 alle: 20:56:42
Già fatto e per scrupolo ho sostituito entrambi i cavi  passando dalla sezione 4 alla sezione 6   comunque ho letto su a litri post che se il pannello fosse per metà in corto avrei comunque il voltaggio (  nel mio caso pannello domestico)  40 volt  ma con una caduta di prestazioni per quanto riguarda  la ricarica pari al 100/100 siccome le altre verifiche le ho fatte tutte morsetti sulla batteria batterie nuove    cavi stretti sulla morsettiera regolatore  mi resta il pannello   l unica cosa che non ho controllato del pannello sono i connettori mc4 perché scomodi  ma quelli vanno ad incastro verso obbligato   detto questo  mi resta il pannello che non vorrei fosse difettoso dall origine   visto che l azienda dove l ho acquistato   me ne ha spediti tre  il primo arrivato rotto il secondo arrivato rotto e il terso su pedana apposita sano   la cosa che non mi convince e però che per un anno e passa a funzionato
Modificato da stefanovt74 il 15/03/2017 alle 21:23:04
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 15/03/2017 alle: 21:20:28
 Che danno potresti fare saltando il regolatore e alimentando la batteria x 6/7'?
Potresti  vedere se carica,altrimenti come dici che se è in corto non dovrebbe caricare,e ti togli ogni dubbio.
silvio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2017 alle: 21:39:10
In risposta al messaggio di stefanovt74 del 15/03/2017 alle 20:56:42
// ..visto che l azienda dove l ho acquistato   me ne ha spediti tre  il primo arrivato rotto il secondo arrivato rotto e il terso su pedana apposita sano   la cosa che non mi convince e però che per un anno e passa a funzionato //
Stefano ,
spezzo uno stuzzicadenti a favore di chiunque interviene sul forum ...tranne i tritabolls , che di solito o si raddrizzano da soli o vengono emancipati dalla compagnia
Mi sembra che questa volta tutti abbiamo cercato di darti una mano d aiuto a capire , ma anche tu devi capire che non è facile a distanza e da una tastiera
Passo e chiudo laugh
Hai detto di saper utilizzare parzialmente il tester ...OK yes
Devi staccare i connettori Mc4 e misurare la tensione , come se stessi misurando ai poli batteria ...sempre di un generatore si tratta
..dovresti trovare una tensione di c.a 60 volt NO 40 volt
Ovvio che il pannello deve essere illuminato enlightened
Se trovi la tensione che ti ho indicato , puoi procedere alla seconda misurazione , ma solo dopo aver ricollegato i connettori Mc4 *
* irrorali con uno spray per contatti elettrici possibilmente
Adesso puoi misurare all ingresso del regolatore e dovresti trovare una tensione di 40...42 ..45 ...46 volt sempre di giorno , quindi pannello ben illuminato
Per adesso mi fermo qui , molto probabilmente troverai già qualcosa di strano
Ps. Marca e modello del regolatore ????
Mar..cucciolowink
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 16/03/2017 alle: 17:49:26
Domani o al max sabato farò le verifiche che mi hai indicato comunque  avevo prima un regolatore mppt epsolar a mio parere ottimo regolatore ma  per scrupolo smontato e sostituito con un western marine 10 a il.pannello è un 135  saint gobain tecnologia cis  io preferisco questi rispetto al  monocristallino non me ne volere seguo  i tuoi interventi  e  pareri...... grazie mille
