Pannello solare, nuova installazione
Berger Camping
1 20 7
bainzeddu
bainzeddu
29/01/2018 4
Inserito il 02/11/2018 alle: 22:26:50
ciao a tutti, scrivo dalla Sardegna. Qualcuno forse ha la possibilità di lasciarmi  qualche consiglio utile.
Vorrei dotare il mio nuovo - vecchio motorhome Mirage mb100 Mercedes di uno o due pannelli solari fotovoltaici.
 Ho visto questa pagina web e le offerte sui pannelli
https://www.nautiline.com/produ...
 Qualcuno conosce questa azienda ?
Il piccolo motorhome, attualmente dispone di una batteria servizi e un inverter, è naturalmente predisposto per la 220 volts, dispone di qualche presa 220 e una tipo accendisigari a 12volts.
Avrei bisogno di una certa autonomia energetica per alimentare computer portatili e hard disk, inoltre ricaricare la bicicletta elettrica a 36volts con batteria a litio da 11ah,  e per questo sommariamente ho ragionato su due pannelli, complessivamente fino a 200 w.
Avete per favore qualche suggerimento per la corretta installazione ? Secondo voi dovrei aggiungere una seconda batteria servizi magari al gel? vi ringrazio molto. saluti dae bainzeddu
saluti da mirajo
Inserito il 03/11/2018 alle: 11:00:24
In risposta al messaggio di bainzeddu del 02/11/2018 alle 22:26:50
ciao a tutti, scrivo dalla Sardegna. Qualcuno forse ha la possibilità di lasciarmi  qualche consiglio utile. Vorrei dotare il mio nuovo - vecchio motorhome Mirage mb100 Mercedes di uno o due pannelli solari fotovoltaici.
 Ho visto questa pagina web e le offerte sui pannelli ...  Qualcuno conosce questa azienda ? Il piccolo motorhome, attualmente dispone di una batteria servizi e un inverter, è naturalmente predisposto per la 220 volts, dispone di qualche presa 220 e una tipo accendisigari a 12volts. Avrei bisogno di una certa autonomia energetica per alimentare computer portatili e hard disk, inoltre ricaricare la bicicletta elettrica a 36volts con batteria a litio da 11ah,  e per questo sommariamente ho ragionato su due pannelli, complessivamente fino a 200 w. Avete per favore qualche suggerimento per la corretta installazione ? Secondo voi dovrei aggiungere una seconda batteria servizi magari al gel? vi ringrazio molto. saluti dae bainzeddu    saluti da mirajo
Ho acquistato pochi mesi fa un 100 W da Nautiline e come servizio sono stati inappuntabili.
Noto che hai parecchi consumi, pertanto 200 W di pannelli mi sembrano il minimo (o un "civile" oppure 2 da  >=100W, che ti facilitano l'inserimento sul tetto se hai spazi relativamente piccoli, connessi in serie o in parallelo, trovi qui dialoghi relativi), poi un regolatore MPPT e magari la seconda batteria servizi da connettere in parallelo alla prima (anche di questo si è parlato più volte).
Modificato da Armando il 03/11/2018 alle 11:30:57
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 03/11/2018 alle: 13:11:03
Ciao, se hai poco spazio libero sul tetto, guarda i pannelli solari con celle sunPower, a pari dimensioni offrono un 20% in più di potenza, e solitamente, anche una tensione piu elevata e un rendimento maggiore, il rovescio della medaglia un prezzo doppio!
poi ci abbini un mppt tipo western o epever.
Ivan
Inserito il 04/11/2018 alle: 00:51:23
Ripeto la mia modesta  eeunica esperienza seguendo i consigli del forum...
preso per 269 eiro pannello civile TALESUN da 300 watt e regolatore mppt epever da 30a  compreso nel prezzo in un offerta di puntoenergiashop.it.(inverter preso a parte a 120 euro da 375 watt continui)
Con 2 batterie al piombo in parallelo x un totale di 190ah, io e la mia ragazza siamo andati a vivere in camper a giugno e ad oggi dopo quasi 6 mesi non abbiamo mai usato una colonnina elettrica ne dovuto caricare col motore (facciamo soste anche di 3 settimane solo in libera).
Le batterie quando andiamo a dormire (tardi)hanno sempre 70/80% della capacità...se ce un bel sole mettiamo anche il frigo trivalente sotto inverter per 5 ore per risparmiare il gas...usiamo il DREMEL per fare ciondoli e collane con conchiglie, telefoni pompa, computer antizanzare elettrico, e tv di sottofondo molte ore. Le batterie a ora di pranzo hanno gia smesso di caricare.Non pensavo potessimo vivere normalmente col solare invece...
Tutto dipende da quanto spazio hai sul tetto, ma con i pannelli civili e regolatore mppt hai prestazioni energetiche che, per averle con pannelli da camper a basso voltaggio ti costa il doppio circa... almeno le proposte che fecero a me alcuni rivendotori o concessionari erano 100/150watt e regolatore pwm piccolino per 250/270 euro...
Poi pannello civile piu regolatore mppt (magari un po sovrabbondante rispetto ai pannelli) é una configurazione molto modulabile e espandibile in un ipotetico futuro...
Questo é il mio pensiero dopo piu di 5 mesi che viviamo nel nostro trabiccololaughlaugh!
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 04/11/2018 alle: 10:50:33
Se hai spazio segui il consiglio di hunter.
poi ricordati regolatore mppt, no pwm.
Quello del link è pwm.
Gabriele76
Gabriele76
03/09/2018 136
Inserito il 04/11/2018 alle: 12:54:30
Scusate se mi intrometto, ma ne approfitto anch'io per capirci meglio. Quando parlate di pannelli per uso "civile", intendete quelli a 24V?
G
Gabriele
Inserito il 04/11/2018 alle: 13:16:21
In risposta al messaggio di Gabriele76 del 04/11/2018 alle 12:54:30
Scusate se mi intrometto, ma ne approfitto anch'io per capirci meglio. Quando parlate di pannelli per uso civile, intendete quelli a 24V? Grazie G
Penso di si,che la differenza sta nella tensione di lavoro...e nel costo! Il mio lavora a 30/34 v circa ..e col regolatore pwm credo che taglierebbe meta della tensione e di conseguenza della potenza generata...
Inserito il 04/11/2018 alle: 13:35:05
In risposta al messaggio di IvanG del 04/11/2018 alle 10:50:33
Se hai spazio segui il consiglio di hunter. poi ricordati regolatore mppt, no pwm. Quello del link è pwm.
Il punto é quello! Offrono il regolatore pwm piccolino (10a) perche con quel pannello funzionerà bene...
però qualsiasi cambio futuro lo dovra cambiare, o perché 10a sono pochi, o perché se aumenta il voltaggio cambiando pannello o mettendone in serie, taglia un sacco di potenza...
Gli mppt, con la concorrenza asiatica hanno raggiunto prezzi stracciati...
Cmq il pwm ormai a mio parere ha senso solo se sei certo di non modificare piu l impianto, se il pannello é a 12v quindi non piu di 150watt e se vuoi spendere meno di 20 euro...
Modificato da Hunter85 il 07/11/2018 alle 01:16:31
