Pannello solare per rimessaggio
Berger Camping
2 20 45
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:12:00
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 19/11/2009  17:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... e io che pensavo di avere capito... [:D] ... ora ne so un pezzo di più. Grazie per la spiegazione. Andrea
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:35:20
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 19/11/2009  17:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sono costruito una base in ferro ( verniciata con fondo antiruggine e vernice) uguale al perimetro del pannello e fissato con 4 bulloncini da 6. Ho saldato la base sul palo con una giusta inclinazione verso il sole.Per regolarti copia la posizione dei pannelli stradali. Il filo di buon diametro passa attraverso il piccolo buco sul telo finestrino appena aperto .Insetti devo dire di no,comunque puoi chiudere dall'interno con del nastro adesivo . Guarda e piu' facile a farlo che spiegarlo,naturalmente con un giusto fai da te ed un po' d'inventiva. Il camper non lo uso spesso purtroppo. Ciao Michele[:)][:)]
Modificato da tdm900 il 22/11/2009 alle 07:30:18
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/11/2009 alle: 19:28:24
quote:Risposta al messaggio di Moby 687spg inserito in data 19/11/2009 14:08:37
Tu dici che dunque non compenserebbe lo scarico delle batterie in rimessaggio? Mi spieghi in modo semplice ma tecnico il perchè di questa tua affermazione.>
>La mia opinione, non condivisa - a quanto leggo - dai teorici preparatissimi del forum, è questa: un pannello solare, da 100w, in inverno, nelle migliori condizioni, può dare si e no 30watt; questo ad essere ottimisti perchè mai un pannello da 100watt fornirà 100watt vuoi per l'angolo di insolazione, vuoi per la polvere, vuoi per le perdite di linea, vuoi per la temperatura... 100watt è teorico, non pratico. Un pannello da 10-15 watt, nelle migliori condizioni di insolazione arriverebbe a si e no 2-3 watt; ma se non è nelle migliori condizioni, muoverà a malappena uno strumento di misurazione. Tieni conto, poi, che non sarebbe neanche collegato stabilmente, ma tramite il contatto a pressione di una presa accendisigari. Questa potenza, cosa vuoi che faccia ad una batteria da 100Ah? Non ultimo, poi, da tenere in considerazione che non so, per mia ignoranza, se un tale pannello riesce a fornire potenza a 12volt ma che possa fare qualcosa per batterie a tensione molto più bassa; ecco, probabilmente non riuscirebbe neanche a raggiungere una tensione minima di lavoro (potenza) a livello accettabile. Personalmente lo ritengo inutile. Ma questo è il mio giudizio ed io non posseggo nessuna Verità. Elio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:12:39
Si Elfetto hai detto giusto, hai detto quanto solitamente scrivo. Devo dirVi di scusarmi, perchè scrivo e si sposta continuamente la collimazione del mouse uscendo frasi sconnesse..... Comunque i camperisti vuoi perchè non lo sanno, vuoi perchè costavano, sia perchè si accontentano, il pannello come giustamente dice Elio, in piano arriva forse fare da 1 a 2 amp mediamente l'ora. Certamente si parla di pannelli da 50-60 Watt. ed è il primo passo per provare a vedere la resa effettiva. Se inclinati a circa 35° e un'alta resa, se si sposta nell'orrizzontale altra resa, se lo si sposta seguendo il sole in altezza e traslazione, è il massimo allora e solo allora si può dire che si adopera il pannello per la sua massima efficenza. Le tensioni varie a vuoto sotto carico variano a seconda del tipo di pannello. DATI ELETTRICI Tipo di modulo fotovoltaico ES 175/12 A 1000 W/m2 (STC)* Potenza massima [Pmax] W 175 Tensione max del sistema [Vmax] +V 1000 Tensione a massima potenza [Vmp] V 17,4 Corrente a massima potenza [Imp] A 10,04 Tensione a vuoto [Voc] V 21,6 Corrente di cortocircuito [Isc] A 10,74 DIMENSIONI Lunghezza [mm] 1608 (± 2,5) Larghezza [mm] 808 (± 2,5) Altezza / scatola di giunzione incl. [mm] 35 Peso [kg] 17 Cavo Tipo di collegamento j-box a 1 o 2 Pg11 Scatola di giunzione [mm] 116x118x15 Codice IP IP65
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 20/11/2009 alle: 09:47:31
Anche io sostengo la stessa cosa e me l'ha confermato un installatore...messi a tetto orizzontali alla fine sul regolatore vedremo 2A/3A in buone condizioni (considerando un 100W cristallino). Il discorso di quei cacchietti da cruscotto è che anche facessero 200/300mA (se un 100W ne fa 30W un 10W ne farà 3W) possono aiutare sull'autoscarica della batteria, ma non di certo caricarla! Secondo me non è in grado di aiutare più di tanto in un weekend in montagna...magari sotto la neve. D'estate, quando poi rende di più, non ho bisogno di corrente...però almeno mi tiene in salute le batterie. Io lo installerei sul camper (non ce l'ho, IMHO costano ancora troppo) solo in quanto avendolo rimessato all'aperto almeno non devo ogni tanto andare ad attaccarlo alla 230VAC. E lo installerei almeno da 100/120W. Per giuliano49: lo so che le caratteristiche cambiano da pannello e pannello, però mi sembrava esagerato un 19.6V a carico al punto di massima potenza per un pannello da camper, infatti i 17.4 di quello che hai messo tu è simile al 16.8 che dicevo io[;)], poi per carità non ne conosco 1.000 e posso tranquillamente sbagliarmi, non è da tanto che lavoro con questa tecnologia, poi ce ne sono talmente tanti tipi diversi e di solito ho a che fare con quelli per uso industriale[:)]. Per dire, se li facessero anche a tensione più bassa io mi fare un Sun Power, nelle medesime misure di quelli che usiamo ultimamente in ditta da 180W ne fa 225 e crescendo appena da un lato addirittura salgono a 315W!...ma certo costano. Così se d'inverno parliamo di un terzo di resa rispetto al nominale...con una dimensione di 1559x1046 ho 105W (315W/3) ed un nuovo mutuo per pagarlo![:D] In alternativa, non avendo problemi di spazio, si potrebbe optare per tecnologie che a discapito di un'efficienza minore risentono meno dell'inclinazione.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 20/11/2009 alle: 18:02:16
Ho letto in un altro topic di questo forum qualcuno che sosteneva che se il pannello è al sole e non è attaccato a un qualche impianto (regolatore e batteria) rischia di danneggiarsi. E' corretto? Se fosse vero quanto da me pensato è sbagliato e l'esperienza (da quello che capisco molto positiva) di tdm900 è stata quasi un terno al lotto... Saluti Andrea
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 22/11/2009 alle: 07:33:32
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 20/11/2009  18:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non succede nulla,lo puoi coprire con un telo .Michele
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/11/2009 alle: 13:54:59
Alberto la tua segnalazione è esatta, ma davo per scontato che le caratteristiche del pannello sono date in Ampere effettivi, watt dichiarati come caratteristica, diviso la tensione a VUOTO, che sarebbe poi come risultato la potenza reale del pannello, altrimenti semplificando Watt dichiarati es: 175:13,8 = 12,68 dati non reali......in quanto come caratteristica costruttiva da una tensione di 17,4V. In riferimento di partenza a vuoto dai 21,6V Quello che si differenzia è il tipo di silicio,spessore, collegamenti, drogaggio,dimensioni per ogni Wafer, ecc. Alla fine due pannelli uguali possono dare differenti rese in termini di valori, Pur caricando batterie da 12 V.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 22/11/2009 alle: 19:44:44
Devi mettere il pannello su un palo a un'altezza che ti permetta di coprirlo, meglio ancora prima di scollegarlo dal camper, in caso di sole molto forte non sarebbe contento per niente, perche' surriscaldandosi rischia di danneggiarsi. Saluti Adelmo
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 23/11/2009 alle: 12:11:57
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 22/11/2009  19:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa cosa mi preoccupa... Infatti io devo posizionare il pannello sopra la tettoia e non potrò più accedervi, meno che meno mettere una copertura ogni volta che vado via. E' risolvibile o devo dire addio alla soluzione? Andrea
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/11/2009 alle: 14:25:12
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 22/11/2009  13:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La potenza reale IMHO tiene conto della tensione a carico, non a vuoto. Anche i trasformatori che produciamo hanno una differenza vuoto/carico, però i VA di targa vengono calcolati con la tensione a carico. Se prendo i dati del pannello che citi: 175W/17.4V=10.05A, quindi torna![:)] Per la differenza tra i pannelli sono pienamente d'accordo![;)] Per tornare al discorso del pannello...non dovrebbe succede nulla, alla fine è un circuito aperto, non circola corrente. Se così fosse un impianto da 1MW a terra non sarebbe sezionabile o dovrei coprirlo con un telo?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2009 alle: 14:28:36
che ti devo dire, puo' anche darsi che non serva, ma dove vado io vedo che in estate prima di scollegare il pannello lo coprono per evitare problemi, potresti trovare un contenitore di plastica al supermercato per tenerci dentro una batteria come e'e' da collegare al pannello quando lo stacchi dal camper, oppure lo colleghi a una resistenza da almeno 30 40watt o una lampadina, credo ci siano tanti sistemi, rinunciare MAIid="red">[:D][:D]
Modificato da cananni il 23/11/2009 alle 14:29:29
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/11/2009 alle: 18:04:32
Attenzione: una cosa è coprirlo prima di collegarlo/scollegarlo una cosa è che si danneggi a stare al sole a circuito aperto. La prima serve per evitare di prendersi delle sberle o creare delle scariche collegando/scollegando il pannello, ma basta avere un sezionatore DC (come si usa negli impianti domestici) e sei a posto, ci pensa lui. Ripeto: pensate ad un campo solare o un tetto tutto ricoperto di pannelli. Se devo far manutenzione agli inverter per esempio? Nel quadro hai un bel sezionatore che apre e puoi mettere le mani in sicurezza![;)] Per farti un esempio una batteria carica "a tappo" non prende quasi corrente dal pannello, non dico che sia lo stesso di un circuito aperto ma poco ci manca...che fai gli metti un carico fittizio quando la batteria è carica? Ripeto, per me ha assolutamente senso coprirlo prima di collegare e scollegare in caso di assenza di sezionatori adeguati, ma il pannello lasciato a circuito aperto, con i connettori in sicurezza, non dovrebbe patire.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 23/11/2009 alle: 18:12:42
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 23/11/2009  18:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da ignorante: cosa significa "selezionatore DC"? E' qualcosa di simile a un interruttore, immagino. Grazie di tutto, siete preziosi come sempre. Andrea
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/11/2009 alle: 20:52:06
Diciamo che è un apparecchio che serve per "aprire" una linea.
http://it.wikipedia.org/wiki/Se...
Se hai mai visto un quadro elettrico ne hai visto sicuramente uno. Esempi presi da Google immagini:
http://images.google.it/images?...
Modificato da Albertoy il 23/11/2009 alle 20:52:39
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 24/11/2009 alle: 09:37:45
Sintetizzando l'idea dell'impianto potrebbe quindi essere la seguente: - pannello solare tra i 60W e i 100W - supporto che inclini il pannello a circa 30-35 gradi SUD e sostenga l'intero pannello (acquistato o autocostruito) - palo di supporto con relativi fissaggi - cavo elettrico (di quale sezione?) - sezionatore e scatola per contenerlo (da mettere all'esterno) - cavo verso il camper (stessa sezione del precedente) - collegamento "salva polarità" per attaccare e staccare il cavo quando si va via - regolatore di carica installato sul camper (questa parte è simile a tutte le altre dei pannelli posizionati sul tetto del camper) Secondo voi potrebbe funzionare? Andrea
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 24/11/2009 alle: 12:15:24
Devi essere orientato a SUD (0°) ed inclinato di 30° circa rispetto al suolo (da valutare in base a dove sei). La sezione per quelle potenze non è critica, alla fine di tratta di una manciata di A, un 2.5mmq dovrebbe essere sufficiente, specie se non fai tanta strada, al max. un se vuoi stare tranquillo 4mmq. Ci sarebbe solo da pensare al connettore stagno polarizzato per collegare il pannello al regolatore del camper.
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 24/11/2009 alle: 18:04:01
[:)]scusatemi se continuo ma io tutte queste p.... mentali non me le sono mai fatte .Allora su tetto ho due pannelli insieme mi danno 135 watt collegati al regolatore all'interno del camper durante il viaggio. Fuori ho un pannello da 55 Watt fissato su un palo altezza uguale al camper,ci arrivo con una scala per coprirlo.Arrivo parcheggio il mezzo posiziono il telo copricamper, stacco i pannelli del tetto e attacco il pannello sul palo levo il telo e basta tutto qui. RIpeto sono tre anni e tutto funziona,poi a limite puoi togliere sempre il pannello e metterlo il garage o dove volete lontano dal sole.Tutto questo naturalmente e' per tenere il camper coperto e lontano da una presa 220 volt.Poi io mi diverto cosi, il camper come ho già detto purtroppo lo uso poco. Michele[:)][:)]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 24/11/2009 alle: 18:11:47
Michele, io il pannello dovrò metterlo a circa 7 metri di altezza e non posso fare altrimenti. Quindi quello che tu fai è assolutamente condivisibile e sono felice per te che ottimizzi le attrezzature, ma non applicabile alla mia situazione. Io, purtroppo, devo fare un impianto fisso. Saluti Andrea
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 24/11/2009 alle: 18:29:28
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 24/11/2009  18:11:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]Cerca d'inventarti una soluzione, mi raccomando senza farti male certo 7 m sono tantini[:D][:D] Michele ciao granduca67.
