quote:Originally posted by bearvan> sono perfettamente d'accordo. troppo spesso dimentichiamo (o non l'abbiamo mai saputo?) che il camper è un MEZZO, non è il FINE della vacanza. questo significa come ben dicevi tu, bearvan, che il camper ci aiuta a disintossicarci dalle tossine accumulate nel tran tran quotidiano di una vita troppo spesso troppo veloce, affannata, ansiosa, competitiva, alienata, nervosa e chi più ne ha più ne metta. il nostro bel camper invece di aiuta a raggiungere mete nuove, panorami diversi, culture diverse, lingue, cibi, abitudini, tradizioni nuove, con cui confrontarci ed arricchirci, nel rispetto degli altri, dell'ambiente, degli animali e non ultimo di noi stessi. quindi recuperiamo il nostro tempo, assaporiamolo, attraverso la riscoperta di passeggiate, cibi genuini, partite a carte, tavolate fino a tardi, cantate intorno a una chitarra o un'armonica a bocca, ecc... e dimentichiamo, i gas di scarico, le televisioni, i film ogni sera, il telefono che squilla, le urla dei vicini, le ansie condominiali e tutto il bell'altro armamentario che ci accorcia la vita piano piano. meno tecnologie e più umanità. saluti, franco
Buongiorno a tutti, bentornati dalle gite fuoriporta, chi è andato, e bentornati al lavoro chi non è partito, comunque, tutti i discorsi sono validi e non lo sono: si ai pannelli solari? ni, so, forse, a parte i circa 1.000 euro per montarne uno da 120 W, ti devi mettere al sole per caricarli e questo può andare bene in primavera quando il sole lo permette, in estate certamente no, quindi ci si mette all'ombra e a questo punto i 120 watt se ne vanno via lasciandone pochi pochi...., il generatore?, ni, so e quant'altro, costa, puzza, fa casino anche se insonorizzato, quindi devi essere solo in un posto sperduto per non disturbare.... e poi consuma, se vuoi la batteria carica, consuma... EFxxxi?, anche ma a parte il prezzo iniziale da paura, se consumi tanta batteria, allora lo devi prendere grosso, poi ti fa "solo" i 12 volts e quindi come già detto da altri non fai funzionare il condizionatore... e poi il metanolo mi sa di altamente infiammabile, la tanichetta è bella e comoda ma la staffetta di sostegno è sufficiente a trattenerla in caso di scossoni o urti improvvisi? e il tappo dove esce il tubicino di alimentazione è abbastanza resistente agli urti? in questo caso faccio l'avvocato del diavolo, ma a prima vista il tutto mi è sebrato abbastanza leggerino... Allora mi fermo qui perchè sono prolisso... comprate una seconda batteria di servizio da 100 ampere, oltre quella del motore intendo, la caricate bene, che tenga tutti i 100 ampere e togliete la tv, la playstation, il videoregistratore, portate libri, carte e giochi da tavolo, biciclette e tutto quanto fa aria aperta, qualche luce a led e vedrete che la vostra amica, per 5 giorni fissi e continui senza allacciarsi alla presa ve li garantisce tutti, quindi se volete, anche perchè bisogna scaricare il wc 1 giorno in campeggio attaccati alla 220 e ricominciate!!!! Non parlo così, sono 3 anni che faccio questo tipo di campeggio e vi posso dire che anche 5 giorni a Novembre con stufa a tuttogiorno, in Austria non mi è mai andata sotto il primo led senza mai essere attaccato alla corrente. Fate vita da camper, aria aperta e sole, La salute ringrazia. Ciao, Massimo. >
quote:Originally posted by frantis> sono daccordo , ultimamente facciamo uscite fuori porta (60-80 km) per evitare anche lo stress del viaggio e la scusa per non andare... e poi senza tanti ammennicoli sul camper ci facciamo delle ronfate ... non mi vergogno a dire che a volte stanchi ed appagati della giornata un volta cenato ci abbozziamo come orsacchiotti [:)][:)][:)]
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Cosa significa "obbligatorio per gli Hymer"? E tu come l'hai collegato? Io ho un pannello (preferisco così) e anche con quello c'è la possibilità di collegarlo alla centralina, o direttamente o per il tramite del regolatore di carica (ho un Helios Genius). In ogni caso ho preferito collegare l'uscita del regolatore direttamente ai morsetti (con shunt per il calcolo del bilancio energetico) proprio perchè non sono riuscito a trovare documentazione su come lavora la centralina con l'alimentazione da regolatore di carica del pannello. Temo che le due elettroniche non parlino la stessa lingua.
[quote]Originally posted by Bartl
A) carica direttamente attraverso cavo diretto la batteria? B) oppure fornisce la 220 v. e carica attraverso la centralina del tuo camper? Nel caso "B" (che è obbligatorio per gli Hymer) si hanno dei problemi come il tuo perché è la centralina a regolare la carica facendo variare gli amper attraverso una variazione della tensione di carica. >
quote:Originally posted by onda azzurra> Ciao onda azzurra. Personalmente ho due bimbe e con la doppia batteria ed un pannellino da 65W non ho mai avuto alcun problema di autonomia nè in inverno sulla neve con webasto, luci e TV con decoder Sky nè, tantomeno, in estate. Considera che i miei viaggi sono abbastanza itineranti e, fatta eccezione per la scorsa estate poichè Dada aspettava la nostra mascotte, i campeggi li guardo da lontano... Io ti consiglio il pannello solare per avere sempre le batterie efficienti e per stare tranquillo soprattutto dal momento in cui, da ciò che ho capito, usi il mezzo maggiormente in estate. L'unica cosa che ti consiglio, per non spendere troppo ma avere un giusto vantaggio, scegli un 80W o superiore perchè, anche se io non ho mai avuto problemi, con una spesa più o meno simile, puoi dormire sogni davvero tranquilli. DADO[;)]
Sono assalito da un dubbio: ma il pannello fotovoltaico serve veramente? A questa domanda qualcuno potrebbe rispondermi.."dipende che uso fai del tuo VR" ESATTO! AHIME'.. lo uso poco per motivi di lavoro. D'estate 15/20 gg , ma avendo bambini piccoli e volendo le comodità mi appoggio quasi sempre nei campeggi allacciandomi alla corrente elettrica. Mi è capitato qualche volta di rimanere senza allacciarmi max 2gg stando attento alle utenze della cellula per non buttare giù la batteria e per fortuna non ho mai avuto problemi. In camper,quando non ho la 220v, sto attento ai consumi,tengo lo stretto necessario le luci accese,il boiler è a gas, e magari vedo la tv con la parabola e decoder sky giusto per tenermi informato. L'anno scorso sono rimasto 2gg a Mirabilandia senza corrente,poi magari mi può capitare di fermarmi una notte,scendendo per il rientro in un'aria di sosta:cena,tv,letto. Con queste "usanze" potrebbe servirmi effettivamente un kit fotovoltaico? La batteria mi regge la tv e il decoder sky? Fatemi sapere.....GRAZIE >
quote:Originally posted by PPoli> Significa che la centralina non vuole essere bypassata. Il Generatore TEC 29 ha oltre all'uscita a 220 v. ne ha anche una a 12 v. che potrebbe essere mandata direttamente alla batteria (by-pass della la centralina). La centralina questo non lo tollera perché fa sempre, anche con pannello spento, il test dello stato delle batterie motore e abitacolo indicando con precisione il loro stato di carica. Quindi il generatore è collegato direttamente (attraverso il classico relais che dà la precedenza ad eventuale rete elettrica esterna) all'entrata esterna della 220. Persino eventuali pannelli solari, che io non ritengo assolutamente utili, devono essere gestiti dalla centralina stessa Negli Hymer la centralina gestisce tutte le fasi di ricarica regolando, in base allo stato di ricarica delle batterie, la quantità di ampere che devono arrivare alla batteria.
quote:Originally posted by Bartl> A) carica direttamente attraverso cavo diretto la batteria? B) oppure fornisce la 220 v. e carica attraverso la centralina del tuo camper? Nel caso "B" (che è obbligatorio per gli Hymer) si hanno dei problemi come il tuo perché è la centralina a regolare la carica facendo variare gli amper attraverso una variazione della tensione di carica.
quote: Io ho un pannello (preferisco così) e anche con quello c'è la possibilità di collegarlo alla centralina, o direttamente o per il tramite del regolatore di carica (ho un Helios Genius). In ogni caso ho preferito collegare l'uscita del regolatore direttamente ai morsetti (con shunt per il calcolo del bilancio energetico) proprio perchè non sono riuscito a trovare documentazione su come lavora la centralina con l'alimentazione da regolatore di carica del pannello. Temo che le due elettroniche non parlino la stessa lingua. >> Ma hai un Hymer o no? Se hai un Hymer prodotto non prima del (credo) 2000 la centralina ha apposita entrata per la corrente di ricarica dei pannelli solari e/o Efoy. Ciao
quote:Originally posted by PPoli> Ciao,leggevo come hai collegato lo Shunt ,ma sei sicuro che il lato collegato al negativo della batteria non comprenda qualche altro collegamento?,(sarebbe sbagliato) e poi l'hai fatta la taratura delle correnti entranti ed uscenti? nel caso tu non l'abbia ti in invio il link del manuale
http://www.heliostechnology.inf...
Ciao Massimilianoquote:Ma hai un Hymer o no?>> Si, ho un Hymer Camp del 2007. La centralina è una EBL99, con il pannello analogico (mi sembra il codice sia IT95). Sulla centralina c'è un connettore in ingresso marcato per "pannello fotovoltaico" e un altro marcato per "regolatore di carica per pannello fotovoltaico". Quello del regolatore di carica ha un connettore a 3 poli e non è specificato quali due sono da utilizzare. Mi viene il sospetto che Hymer abbia un suo regolatore di carica (magari solo rimarchiato) e che il terzo polo serva a far dialogare le due elettroniche. L'ingresso diretto l'ho escluso perchè la centralina Helios Genius mi da anche altre importanti informazioni, ad esempio il bilancio energetico. Ero tentato di provare l'ingresso da regolatore della centralina, ma per il momento vado diretto dal regolatore di carica alla batteria (si...certo, il negativo del regolatore di carica va a valle dello shunt). Mai avuto problemi. Ma cosa dovrebbe fare la centralina Hymer? smettere di caricare? Segnare tensioni sbagliate sul pannello (difficile, c'è solo un voltmetro)?.....
quote:Ciao,leggevo come hai collegato lo Shunt, ma sei sicuro che il lato collegato al negativo della batteria non comprenda qualche altro collegamento?,(sarebbe sbagliato) e poi l'hai fatta la taratura delle correnti entranti ed uscenti? nel caso tu non l'abbia ti in invio il link del manuale>> Forse nella fretta mi sono spiegato male. Comunque nessun problema con lo shunt. Tra lui e il negativo della BS non c'è nulla. Tutti i negativi sparsi che ho trovato in giro sono collegati sull'altro lato (verso massa) dello shunt. Mai avuto problemi con il conteggio energetico, tranne il fatto che "mi scappa" il consumo dei faretti dell'oblò perchè il furbone che li ha montati li ha collegati alla batteria motore (si accendono anche se stacco la BS). Grazie per il manuale, lo avevo già. Anzi ne ho due o tre versioni che hanno diverse procedure di taratura. La taratura l'avevo fatta a suo tempo. Volevo rifarla perchè ho sostituito la BS originale con due AGM, anche se penso che non dovrebbe cambiare molto.
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 28/04/2009 08:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dipende dall'uso del mezzo e dalle utenze, per me è indispensabile. [:I]
