In risposta al messaggio di PDR del 01/04/2019 alle 08:35:37Secondo me, è meglio che stendi una nuova linea dedicata sino alla batteria, vuoi per la sezione dei cavi, vuoi per un cablaggio più pulito.
Sto installando fai da me il pannello solare; la predisposizione di mamma Knaus finisce nei pressi della morsettiera generale del camper e non, come mi sarei aspettato, nei pressi della batteria. Per non tribolare e stendereun cavo ad hoc, ci sarebbero controindicazioni a collegare l'uscita del regolatore MPPT al cablaggio del frigorifero, a compressore, che non è gestito dalla centralina del camper, quindi alimentato direttamente dalla batteria?
In risposta al messaggio di ik6Amo del 01/04/2019 alle 10:31:42Grazie per il contributo; stasera faccio un pò di verifiche e poi magari chiedo lumi a ragion veduta.
Il regolatore di tensione, in caso di collegamento non corretto, potrebbe venir ingannato da variazioni o cadute di tensione e fornire quindi una carica non adatta alla situazione. Nel mio camper ho realizzato il collegamentofra regolatore e BS (distanza circa 2,5m) con filo da 16 mm2, proprio per evitare certi errori. Ho 260W di pannelli ed il collegamento fra pannelli e regolatore è fatto con 6 mm2
In risposta al messaggio di PDR del 01/04/2019 alle 15:05:33Era una c@xxaa ciclopica perché la predisposizione arriva "sciolta" nei dintorni del quadro di distribuzione, mentre il frigo è gestito da questo, ed è anche sotto fusibile.
In risposta al messaggio di ik6Amo del 01/04/2019 alle 10:31:42seguirò il tuo consiglio collegandomi alla BS, però utilizzando il cablaggio dalla batteria appena in ingresso alla centralina che è fatto con un cavo da 10 mmq lungo 30 cm.
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
