Inserito il 03/10/2010 alle: 07:13:20
visto le richieste di chiarimenti, sia qui sul forum, ma più che altro al mio indirizzo privato, cerco di spiegare a tutti coloro che leggono il forum queste importanti informazioni che mi ha rilevato il sig Giovanni della Giocamper per evitare il più possibile di avere dei problemi con il puntamento.
Partendo dal fatto che dall'LNB si va al satbeeper e poi al decoder, evitate il più possibile di lasciare del cavo in più, certo non proprio tirato al massimo ma con non più lungo di 10/15cm (sia sul satbeeper intermedio che sul decoder finale) evitando cosi che lasciandolo più lungo, questo venga arrotolato perchè non c'è spazio dove inserirlo in lunghezza e, questo rotolo, possa creare dei problemi di ricezione.
Altra cosa importante riguarda il decoder che andrete ad utilizzare, il quale deve essere preventivamente caricato, quindi salvato sui canali TV sat, pertanto attivate la tessera prima dell'installazione della parabola e provvedete a caricare e salvare i canali TV SAT nel decoder da una postazione fissa.
Per fare la ricerca in modo corretto evitare di utilizzare i canali criptati in quanto non sono disponibili immediatamente (infatti il decoder impiega un pò di secondi a decriptare il segnale) è quindi consigliabile impostare il TV sul canale 35 (nuvolari) invece che sui canali Rai o Mediaset che sono appunto criptati.
Una volta individuato il canale 35, se spostadosi con il telecomando sulla RAI o su Mediaset questi non fossero visibili, occorre estrarre di un paio di cm la tessera dal decoder per poi inserirla nuovamente a fondo.
Tutto questo perchè i vari decoder in commercio, purtoppo quasi tutti non ancora perfetti e almeno 3 sono dei cloni di una stessa azienda che li vende con 3 nomi diversi cambiando solamente il contenitore esterno (Telesystem, Fuba e Zodiac), necessitano di un tempo di caricamento maggiore se oltretutto sono trascorsi alcuni giorni senza che questi vengano accesi, infatti, con il tempo, potrete notare che quando accade questa situazione appare sul teleschermo, invece del canal televisivo, una barra orizzontale (almeno nel mio Fuba) con la scritta "in caricamento", ecco: in questa situazione la ricerca non sarà ottimale in quanto i canali non sono immediatamente disponibili, quindi nella ricerca semiautomatica dell'antenna questa avrà difficoltà a puntare il corretto satellite proprio perchè non sono presenti immediatamente nella memoria del decoder, quindi spesso occorrerà fare un aggiustamento manuale per centrare il satellite hot bird che dobbiamo puntare per vedere correttamente i canali TV sat in quanto l'antenna potrebbe trovare e fermarsi sul satellite vicino (esempio Astra).
In conclusione va sempre ricordato che la EVO è una semiautomatica, quindi non un'antenna automatica, pertanto questa, come d'altronde è anche scritto nelle istruzioni allegate alla stessa, vi permetterà di trovare un satellite e questa operazione lo fa molto bene, poi se il satellite trovato non è quello corretto, potrete, dopo aver avuto l'OK sulla tastiera senza che sul TV si veda nulla proprio perchè non è il satellite corretto (hot bird), far continuare la ricerca del satellite successivo sempre in modo semiautomatico, oppure aggiustare, dato che si tratta di pochi gradi tra uno e l'altro satellite, il puntamento definitivo in modo manuale utilizzando l'auricolare del satbeeper.
Per il momento altro non c'è, però se altri che possiedono questa stessa antenna avranno da dare ulteriori consigli, naturalmente saranno ben accettati.
