Parabola Giocamper gira in una sola direzione
Berger Camping
1 20 4
tanguero
tanguero
05/11/2012 22
Inserito il 15/09/2018 alle: 22:51:35
Ciao a tutti leggo spesso questo questo forum e quasi sempre trovo le risposte che cerco, ancor prima di fare le domande, semplicemente utilizzando il tasto cerca; ultimamente però mi è capitata una cosa strana ed il tasto cerca non è stato d'aiuto, per cui provo a descrivere il mio problema.
La mia parabola Giocamper, che utilizzo con soddisfazione da quasi 5 anni, si comporta in modo strano, quando l'accendo si alza correttamente ed inizia a girare giustamente in senso antiorario, a questo punto però, se la blocco con il telecomando, non è più possibile cambiare il verso di rotazione, se non facendo girare l'antenna fino a finecorsa, a quel punto l'antenna può girare in senso orario, ma anche qui, non è possibile invertire il senso di rotazione prima che arrivi al finecorsa opposto, tutto ciò è molto strano poichè ho sempre puntato la parabola manualmente con il suo comando e l'ho sempre fatta girare a dx o sx a mio piacimento.
L'inclinazione invece non ha problemi è possibile muoverla verso l'alto o verso il basso normalmente.
Spero di aver descritto chiaramente l'anomalia e spero che qualcuno mi potrà aiutare a risolvere.
Io vivo in un'altra dimensione e non ho tempo per le cose che non hanno un'anima. Charles Bukowski
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 15/09/2018 alle: 23:31:45
In risposta al messaggio di tanguero del 15/09/2018 alle 22:51:35
cerca non è stato d'aiuto, per cui provo a descrivere il mio problema. La mia parabola Giocamper, che utilizzo con soddisfazione da quasi 5 anni, si comporta in modo strano, quando l'accendo si alza correttamente ed inizia a girare giustamente in senso antiorario, a questo punto però, se la blocco con il telecomando, non è più possibile cambiare il verso di rotazione, se non facendo girare l'antenna fino a finecorsa, a quel punto l'antenna può girare in senso orario, ma anche qui, non è possibile invertire il senso di rotazione prima che arrivi al finecorsa opposto, tutto ciò è molto strano poichè ho sempre puntato la parabola manualmente con il suo comando e l'ho sempre fatta girare a dx o sx a mio piacimento. L'inclinazione invece non ha problemi è possibile muoverla verso l'alto o verso il basso normalmente. Spero di aver descritto chiaramente l'anomalia e spero che qualcuno mi potrà aiutare a risolvere. Grazie Io vivo in un'altra dimensione e non ho tempo per le cose che non hanno un'anima. Charles Bukowski
Il mio manuale della giocamper vecchissima parabola del 2007 comprata revisionata,dice in caso di blocco rotazione di portare a fine corsa in un senso o nell'altro per "ritarare" la memoria di posizione del finecorsa.E' capitato anche a me ques'estate ed ho risolto così.
Ciao Paolo.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 16/09/2018 alle: 08:34:17
Vorrei porti una domanda : la tua è una parabola automatica e la usi manualmente o è una semi automatica e la usi correttamente ?
l'unica cosa che mi viene in mente come altre apparecchiature è di togliere alimentazione per alcuni minuti e riprovare.
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 16/09/2018 alle: 08:41:40
io ho avuto qualche problema tempo fa con lo spostamento della parabola semiautomatica molto simile alla tua. controlla bene i finecorsa della parabola. ce ne sta uno per ogni senso di direzione, intendo SU GIU DX e SX.
potrebbero essere tipo questi ma con l'asta di pressione piu' lunga
a me non andava verso SU l'antenna. in pratica il fine corsa segnalava sempre che stava a fine corsa in alzata.
per ora, mentre aspetto i finecorsa di ricambio, ho fatto un ponticello sui morsetti escludendo il controllo di fine corsa in alzata.
Modificato da Miksly il 16/09/2018 alle 08:42:29
tanguero
tanguero
05/11/2012 22
Inserito il 16/09/2018 alle: 18:01:52
La parabola è una semiautomatica.
Dal comportamento anche io ho pensato a dei finecorsa, ma non l'ho mai aperta e non so com'è fatta, pensavo di poterci mettere mano oggi, ma alla fine non ho fatto in tempo, lo farò nei prossimi giorni.
Non avevo pensato alla prova off-on (che in effetti è spesso la soluzione a tanti problemi), poichè ogni volta spengo il pannello del camper, dite che non è la stessa cosa?
