Parabola nuova... bilancio fine estate.
Berger Camping
1 20 7
Inserito il 07/09/2017 alle: 14:26:56
Ho montato a Giugno la parabola M7 sat automatica della G...
Sono partito a Luglio e sono stato fuori circa un mese, In spagna per la precisione.
In questo mese la parabola ha avuto un funzionamento mooolto strano. Solo un paio di volte il display ha detto che ha trovato il satellite, tutte le altre volte scrive che non trova il segnale e di rimuovere gli ostacoli. Ovviamente ostacoli non ce ne sono mai stati altrimenti non starei qui a scrivere. Nelle volte che diceva di rimuovere questi fantomatici ostacoli, si vedevano i soli canali Rai e mai sono riuscito a vedere Sky nonostante avessi con me il decoder originale.
Ho telefonato diverse volte alla fabbrica e devo dire che ho sempre trovato gentilezza e disponibilità da parte del Sig. Giovanni ( mi sembra che si chiamasse così) il quale mi dice che il problema non è la parabola ma il decoder di sky che a suo dire spesso da di questi problemi( però a casa non li ha mai dati).
Allora al ritorno ho provato a mettere il mio decoder sul camper di un amico con una parabola diversa e....si vede tutto benissimo senza strane segnalazioni di ostacoli.
Qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problemi?
Io ho letto sul sito che la mia parabola era particolarmente indicata per Sky in quanto aveva il diametro maggiore 70cm, mentre le altre da 60 non avrebbero garantito il segnale. Mi sembrava strano dal momento che la parabola che ho sostituito era da 42cm e prendeva sky perfettamente anche in Norvegia e così mi sono riempito di dubbi circa il fatto che magari il ricevitore della marca in questione non fosse particolarmente adatto per sky.
Non lo so, non so che pensare vorrei risolvere e non vorrei fare inutilmente cattiva pubblicità ad una ditta che tra l'altro è di una cortesia unica.
Ah, dimenticavo di dire che prima di partire avevo già segnalato questo problema al tecnico e questi mi aveva detto che la colpa era dell'illuminatore, spedendomene subito uno nuovo....inutilmente perché anche dopo cambiato il problema persiste.
Boh, ditemi voi se magari a qualcuno con altre parabole succede lo stesso problema, almeno mi rassegno.
Inserito il 07/09/2017 alle: 17:00:15
In risposta al messaggio di mastroenrico del 07/09/2017 alle 14:26:56
Ho montato a Giugno la parabola M7 sat automatica della G... Sono partito a Luglio e sono stato fuori circa un mese, In spagna per la precisione. In questo mese la parabola ha avuto un funzionamento mooolto strano. Solo
un paio di volte il display ha detto che ha trovato il satellite, tutte le altre volte scrive che non trova il segnale e di rimuovere gli ostacoli. Ovviamente ostacoli non ce ne sono mai stati altrimenti non starei qui a scrivere. Nelle volte che diceva di rimuovere questi fantomatici ostacoli, si vedevano i soli canali Rai e mai sono riuscito a vedere Sky nonostante avessi con me il decoder originale. Ho telefonato diverse volte alla fabbrica e devo dire che ho sempre trovato gentilezza e disponibilità da parte del Sig. Giovanni ( mi sembra che si chiamasse così) il quale mi dice che il problema non è la parabola ma il decoder di sky che a suo dire spesso da di questi problemi( però a casa non li ha mai dati). Allora al ritorno ho provato a mettere il mio decoder sul camper di un amico con una parabola diversa e....si vede tutto benissimo senza strane segnalazioni di ostacoli. Qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problemi? Io ho letto sul sito che la mia parabola era particolarmente indicata per Sky in quanto aveva il diametro maggiore 70cm, mentre le altre da 60 non avrebbero garantito il segnale. Mi sembrava strano dal momento che la parabola che ho sostituito era da 42cm e prendeva sky perfettamente anche in Norvegia e così mi sono riempito di dubbi circa il fatto che magari il ricevitore della marca in questione non fosse particolarmente adatto per sky. Non lo so, non so che pensare vorrei risolvere e non vorrei fare inutilmente cattiva pubblicità ad una ditta che tra l'altro è di una cortesia unica. Ah, dimenticavo di dire che prima di partire avevo già segnalato questo problema al tecnico e questi mi aveva detto che la colpa era dell'illuminatore, spedendomene subito uno nuovo....inutilmente perché anche dopo cambiato il problema persiste. Boh, ditemi voi se magari a qualcuno con altre parabole succede lo stesso problema, almeno mi rassegno.
Purtroppo non posso esserti d'aiuto perché non ho quella specifica parabola di cui, al contrario di altre ritenute miracolose, ho sempre sentito parlar bene. Avendo provato la effettiva funzionalità del tuo decoder, il problema è nella parabola, questo è ovvio.
Secondo me le cause possono essere due: nei grandi numeri ci sta che una nasca male e, se così fosse, sarebbe un bel problema. Altrimenti potrebbe essere un problema di collegamenti. Ti racconto la mia avventura di quest'anno, sembra una barzelletta, ma così è stato. Premetto che ho una parabola automatica vera, non una giocattolo; ha ormai più di dieci anni, l'ho aggiornata anche come firmware per farle leggere le schede TvSat, spesso l'ho mandata in crisi ma, alla fine, ha sempre funzionato.
Vengo alla storia: prima di partire, riempendo ogni spazio disponibile, ho buttato delle cose anche nel vano dove è installato il decoder. Dopo tre giorni di viaggio, a pranzo, per il Tg niente da fare: ricerca fallita! Penso che avendo lavato il camper in un lavaggio e l'addetto aveva toccato l'illuminatore con lo spazzolone, ho pensato avesse spostato il filo d'antenna che vi esce. Trovata una scala, salgo su, smonto, tutto a posto, monto e la tv funziona. All'ora di cena, in un'altra località, idem: ricerca fallita; allora penso al collegamento del cavo d'antenna dietro al decoder e sistemo: la tv funziona. Al pranzo del giorno dopo, nuova località, di nuovo ricerca fallita! Però adesso, mentre la parabola gira, ho lo schermo tv a nebbia (come quando non si vedeva la tv analogica) e rumore strano; nei momenti di pausa per cambio della rotazione, ritorna la classica videata della ricerca satellite. Quello strano comportamento (schermo grigio e schermo valido) mi ha fatto pensare ad una massa strana, passante per la massa del cavo d'antenna. Vado a controllare le connessioni elettriche e trovo che non erano a posto, reinseriti i vari connettori fino allo scatto, tutto ok, ricerca perfetta. Ma non finisce qui: il giorno dopo il telecomando non funziona più! Il mio decoder funziona solo col telecomando (compreso il cambio canale); provo a vedere se il telecomando funziona (non ripeto come si fa, una volta lo scrissi ed un forumista mi diede praticamente del c.r.e.t.i.n.o perché si sapeva che era così), anche senza cambiare le batterie, e funziona! Alla fine era sconnesso dalla sede anche lo spinotto del sensore esterno del telecomando. Adesso mi meraviglia per come funziona, ormai son passati 5 mesi.
Morale della favola: accatastando oggetti addosso al decoder avevo combinato un casino con le connessioni! Quindi dovresti, secondo me, verificare tutti i collegamenti, spinotti, connessioni cavo coassiale; se non risolvi, prova anche a sostituire provvisoriamente con un cavo volante il cavo d'antenna perché potrebbe essersi rovinato all'interno della parabola, per le continue torsioni, magari non sufficientemente protetto ed ingrassato. Se fai questo lavoro, il cavo deve essere molto lungo da coprire la rotazione della parabola perché se troppo corto potrebbe procurare danni.
In bocca al lupo!
maomig
maomig
Inserito il 09/09/2017 alle: 16:16:09
Io ho una M5 GPS da 70 che sarebbe automatica anche se con un sistema di puntamento diverso. Ebbene: non ha mai funzionato bene e ultimamente non funziona proprio più (dopo innumerevoli interventi). In pratica negli ultimi anni mi sono rassegnato ad usare la parabola in modo semi-automatico: lei parte con la ricerca con l'alzo che (in teoria) è già giusto avendo il GPS. Inizia a girare e quando prende il canale la fermo manualmente. Poi raffino la posizione a mano con i tasti direzionali. Devo dire che il tutto mi prende non più di 2 minuti e mi consente di avere un puntamento ottimale soprattutto ai margini della zona di copertura. A quel punto vedo Sky e tutto il resto. La cosa però funziona se hai almeno un decoder non Sky per quelli Sky sono troppo lenti a rendere il segnale.
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/09/2017 alle: 20:28:32
Mmmm,
Ma la mia m5gps da 70 , non ha bisogno del decoder acceso ,mi serve solo x vedere se il canale effivamente si vede .
La mia non ha più il collegamento audio con il decoder .
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/09/2017 alle: 20:31:26
Io questa estate da un puntamento all'altro si è guastato LNB  4 uscite ( 1 per puntamento , 2 x due decoder. 1 libero,
ho dovuto abbassare i parametri della parabola
maomig
maomig
Inserito il 09/09/2017 alle: 20:51:04
In risposta al messaggio di calasci del 09/09/2017 alle 20:28:32
Mmmm, Ma la mia m5gps da 70 , non ha bisogno del decoder acceso ,mi serve solo x vedere se il canale effivamente si vede . La mia non ha più il collegamento audio con il decoder .
E come la punti?
La M5 si alza dell'alzo dato dal GPS, si ferma quando incontra un livello di segnale superiore alla soglia impostata e se non riceve audio dal decoder entro i secondi sempre pre-impostati ricomincia la ricerca a meno che uno non interrompa il processo manualmente, come in genere faccio io...
Maurizio.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/09/2017 alle: 21:18:46
In risposta al messaggio di maomig del 09/09/2017 alle 20:51:04
E come la punti? La M5 si alza dell'alzo dato dal GPS, si ferma quando incontra un livello di segnale superiore alla soglia impostata e se non riceve audio dal decoder entro i secondi sempre pre-impostati ricomincia la ricerca a meno che uno non interrompa il processo manualmente, come in genere faccio io...
La mia non a bisogno del decoder acceso ,
circa 4 anni fa l'avevo comprata da 60, poi lo rimandata indietro e passata a 70 e non a bisogno più del decoder , prima il cavo LNB passava dalla scheda della parabola (con perdita segnale ) adesso l'uscita dec e dal LNB direttamente .
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 11/09/2017 alle: 11:56:15
Personale esperienza con parabola.
Quando andai in Spagna (costa nord) con parabola a puntamento manuale e decoder tv sat ( non sky), ad ogni spostamento verso ovest facevo sempre più fatica a puntarla, finchè all' avvicinarsi della punta ovest estrema della spagna non vedevo più nulla, a quel punto ho provato a ruotare l'illuminatore sul proprio asse ( a caso) e la fortuna ha voluto che riuscissi a fare la taratura ottimale e riuscissi a vedere.
obelix
