Parabola per tv camper
Berger Camping
1 20 5
Paperin0
Paperin0
24/09/2016 113
Inserito il 01/02/2017 alle: 17:33:41
Ciao a tutti. Vi scrivo per chiedervi un consiglio visto che non ho molta dimestichezza in queste cose. Ho acquistato un camper usato che monta una vecchia antenna a pettine con la quale riesco a vedere quasi tutti i canali del dgt solo in punti dove il segnale è molto buono.
Praticamente se mi sposto dal centro comincio ad avere problemi di visibilità della tv. Usando il camper in modo itinerante avrei la necessità di prendere i canali della tv nel maggior numero di posti possibili.
Ho 3 bimbi in età materna e tante volte nelle giornate piovose la tv fa miracolilaugh
Negli uffici dove lavoro hanno di recente sostituito la linea internet togliendo una recente parabola di WIFI4ALL che era piazzata sul tetto. E' una parabola particolarmente grande (circa 90 cm di diametro) e volevo capire se posso provare a montarla sul camper per la visione della tv o se la cosa non è compatibile.
Se si potesse fare, mi indicate quali sono le eventuali modifiche o cose da fare per poter far si che il tutto funzioni?
grazie per le vostre gentili risposte
alessandro
Inserito il 01/02/2017 alle: 17:46:29
Il mio personalissimo consiglio è di non utilizzare  la parabola di cui stai parlando perché eccessivamente grande per poterla installare ogni volta che ti fermi, fissarla e manovrarla, nonché riporla; 90 cm (forse 80) sono tanti.
Se non vuoi andare su una automatica e neanche semiautomarica, ti consiglio una piccola portatile che, per l'Italia, è già sufficiente sui 40 cm di diametro, con gli appositi agganci per poterla fissare all'occorrenza sul braccetto dello specchietto retrovisore, sul portabici o sul portapacchi; costerebbe, se non è cambiato, attorno ai 50 Euro. Poi, comunque, ti serve un decoder tassativamente Tivusat, altrimenti vedi molto poco perché molte trasmissioni sono criptate e solo con questo sistema è possibile ricevere. Poi anche un satfinder (credo si chiami così) per poter cercare il satellite. Questo sarà il problema perché non sempre è semplice se non si è particolarmente predisposti alla centratura di un satellite.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 01/02/2017 alle: 17:57:02
Con una parabola da 90 cm per uso domestico l'unica cosa che ci puoi fare è cucinare la paella.  Scusa la battuta, mi spiego meglio. A parte che 90 cm comincia già ad essere una parabola impegnativa per le dimensioni, come pensavi di fissarla sul camper e di poterla comandare per il puntamento?  Spero non con un tubo innocenti attaccato con due fascette alla scaletta.   Naaa..... lascia stare. Se vuoi risparmiare e farti le ossa per capire come funziona il discorso,  esistono diversi kit economici in commercio (ogni tanto spuntano anche alla LIDL) che consistono in una valigetta con parabolina da 40 cm e ventose da attaccare a qualsivoglia superfice piana ecc.. Te la potresti cavare anche co un 40/50 euro.    Dalla domanda che fai su questo forum però, deduco che tu non abbia affatto dimestichezza con parabole puntamenti ecc.... quindi l'alternativa è quella di tossire qualche soldino e far installare un qualcosa di dedicato per i nostri mezzi.  Il ventaglio di spesa spazia dalle 300 euro ai 1.600 euro.   Sperando di non  dimenticare qualcosa, le quattro macro-famiglie di parabole si possono riassumere in 1) parabola a puntamento manuale nella quale devi avere un'idea di quanto alzare la parabola per poi cercare il satellite con l'aiuto di un sat finder   2) parabola a puntamento manuale assistito anche in elevazione (lo produce la Teleco) che ti permette di identificare con esattezza anche l'aggancio del satellite giusto  3) parabole automatiche "economiche" che sfruttano il canale audio di qualsivoglia canale TV (precedentemente memorizzato a casa nel decoder) per capire quando hanno agganciato il satellite, magari coadiuvate con un rilevatore gps per capire dove sei  4) parabole automatiche "sofisticate" che riconoscono il satellite da sole attraverso i trasponder.    Come vedi è solo una questione di quanto sei disposto a spendere e di quanto puoi fare affidamento sulla tua manualità.  Da ultimo il discorso dimensioni.   Il fuoco del satellite è più o meno nel centro europa.  Più ti allontani e più hai bisogno di una parabola di maggiori dimensioni.   Nel Nord-Italia e centro Italia può bastare una parabolina da 40 cm come quella della valigetta. Nel sud Italia e Nord Europa ci vuole almeno una 60 cm.  Ai limiti di queste aree è consigliabile una 80 cm.    In maniera molto semplicistica e poco tecnica spero di averti schiarito un po' le idee.
Paperin0
Paperin0
24/09/2016 113
Inserito il 02/02/2017 alle: 11:36:11
Vi ringrazio molto per i vostri consigli. A questo punto se devo cambiare l'antenna presente credo mi orienterò su una parabola da 40 o al più una da 60.
Come alternativa economica (che non avevo valutato fino ad ora) riesco ad ottenere secondo voi risultati apprezzabili installando all'antenna presente un semplice amplificatore con un guadagno di 20db? Magari in zone di mare tipo a Comacchio o limitrofi non prenderei comunque, ma in certe zone dubito che anche una buona parabola possa fare miracoli...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/02/2017 alle: 11:41:59
NO !
Modificato da BengalaJoe il 02/02/2017 alle 11:42:17
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/02/2017 alle: 12:59:44
La parabola, se non ci sono alberi od ostacoli, prende OVUNQUE.   Parlando di antenna terrestre, inutile aggiungere un ulteriore amplificatore a quella che eventualmente già hai.    Se la tua domanda riguarda le antenne terrestri (e non le parabole) c'è un fiume di interventi sull'antenna di Alva.
