Parabole con GPS
Berger Camping
1 20 26
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 28/10/2013 alle: 18:17:08
Salve a tutti ieri con un amico camperista stavamo navigando in cerca di accessori in offerta e ci siamo imbattiti in queste due parabole la giocamper m5 gps e la SMA 65 gps praticamente allo stesso prezzo 549 e 560!! io non ne capisco nulla di antenne la tele non la guardo molto in vacanza ma lui è deciso a metterla allora ci rivolgiamo a voi che sicuramente siete ferrati in materia!! sono antenne valide oppure a questi prezzi non si può pretendere nulla?? quale delle due montereste? ci sono delle alternative e quali? tutti i consigli sono accettati!! grazie 1000 leon1969 & luigi(amico senza account in col) Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
Inserito il 28/10/2013 alle: 20:23:20
'Il prezzo fa la roba' e 'non regala niente nessuno'. Tutto qui. Giovanni
Inserito il 28/10/2013 alle: 21:59:57
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 28/10/2013  18:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Leon1969 Usa la funzione "trova" qui su COL (casellina in alto) ed avrai tutte le notizie che desideri. Io ho installato da qualche mese la Giocamper M5 e finora si e' comportata perfettamente.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 29/10/2013 alle: 01:01:23
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 28/10/2013  21:59:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ho da qualche mese la giocamper m5 gps . ho avuto alcuni problemi con il decoder my sky hd ( nero) dato che ha difficolta' nel centrare il satellite , ora invece mi trovo bene con un decoder ufficiale tv sat i-can. la funzione gps serve per calcolare l'elevazione corretta che avra' la parabola, rispetto al luogo in cui ci troviamo. altro non posso consigliarti dato che ho solo esperienza su questo modello . ciaooooo [:)] Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 29/10/2013 alle: 05:42:00
m5 gps, mi ci trovo bene, considera che devi accendere prima il dec e poi fare il puntamento e che dal dec alla centralina devi passare un cavo audio. e puoi mettere un lnb a piu uscite se vuoi facilmente
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 29/10/2013 alle: 08:25:39
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 29/10/2013  05:42:00 (
> scusa calasci che vuol dire "passare un cavo audio dal decoder alla centralina" mi spieghi meglio?? X lupindo vuoi dire che il dec sky non funziona? saluti a tutti Leon1969 seguici su
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 29/10/2013 alle: 15:22:48
Anche io ho la giocamper M5 gps automatica con padella da 60 Decodér tv sat fuba,...che dire,...rapporto qualità prezzo ottimo![:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/10/2013 alle: 09:30:17
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 29/10/2013  08:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>n per fare il puntamento utilizza il segnale della parabola + il segnale audio del dec (io tengo per il puntamento il volume al massimo del dec ). norlmamente accendo dec volume al massimo , la centralina della parabola ( cosi prende il gps integrato ) poi tasto auto e parte la ricerca [:D].
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 30/10/2013 alle: 18:47:00
> ciao il decoder my sky hd ( quello nero con uscita hdmi )ha un ritardo di qualche secondo nel visualizzare il canale e questo fa' sì che la parabola ,in ricerca,non si ferma e oltrepassa il satellite . penso che sia un problema diffuso ... si potrebbe aggiungere un decoder free in cascata in modo da utilizzare questo per la ricerca per poi spegnerlo e passare su quello sky . cmq una volta agganciato sky va' bene .... per ora ho risolto con un dec. i-can tv sat ufficiale anche se mi piacerebbe provare questo http://www.giocamper.it/index.php?main_page=product_info&cPath=23_192&products_id=8829 ciaooooooo [:)] Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/10/2013 alle: 20:16:15
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 30/10/2013  18:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai provato ad aumentare il tempo di attesa segnale audio ?
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 30/10/2013 alle: 20:23:34
...io però non voglio comperare un altro decoder!!!vorrei tenere il mio di sky!! saluti Leon1969 seguici su
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 30/10/2013 alle: 20:42:54
ciao parlando con il "signor Giocamper" [:D] mi disse che la funzione audio ,sul dec my sky hd , non e' utilizzabile ... in effetti ho provato in entrambi i modi anche aumentando i tempi e non ho avuto nessun beneficio . il decoder sky lo puoi tenere dato che funziona , a suo modo, ... cosi' hai l'occasione di imparare , come me, a puntare a mano [:D][:D] se ti e' possibile potresti , come detto sul forum , installare un decoder da pochi euro in cascata a questo per sfruttarlo durante la prima ricerca .... una volta centrato il satellite lo spegni e passi su sky . cio' vuol dire un'altra alimentazione ,uno doppiatore per il cavo sat ( a meno che ci sia il loop nel dec ) ed un'altro telecomando in piu' [:(] ...e forse altre cose che ora non ho voglia di aggiungere [:D] ma [:I]...c'e' qualcuno di voi che ha il dec my sky hd ( uscita hdmi)con una parabola come la giocamper e ne e' pienamente soddisfatto [?] aspetto ansioso [:p] Andrea
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 30/10/2013 alle: 20:54:15
ma allora con quale altra parabola si potrebbe stare tranquilli?? con la SMA 65A, che mi dicono sia praticamente identica alla satty ok, si incorrerebbe nello stesso problema?? saluti Leon1969 seguici su
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 30/10/2013 alle: 21:14:35
non ne sono sicuro ... ma se la ricerca avviene tramite il decoder , come per la giocamper, il problema rimane utilizzando il dec sky hd . ciaoooo Andrea
Modificato da lupindo il 30/10/2013 alle 21:16:08
0123456789
27/12/2012 16
Inserito il 31/10/2013 alle: 09:48:06
Ciao a tutti, ho letto la vostra discussione, e volevo dire la mia se può aiutare. Sono possessore di un M5 GPS e sono contentissimo[:D]. Come te Leon 1969 mi sono documentato in quanto all'inizio volevo usare sky sul mio mezzo. Molti miei amici mi hanno sconsigliato di utilizzare sky per un semplice motivo, essendo un decoder di casa è molto lento, sia nell'accensione sia nella risposta di sengale (non so se ci hai mai fatto caso, ma quando va via la corrente e lo riaccendi ci impiega sempre diversi minuti prima di farti vedere qualcosa). Cmq ho chiamato Giocamper per chiedere informazioni, e mi hanno detto e confermato quindi quanto già sapevo, che sky non è consigliato in camper, ma volendo mi evrbbero dato un decoder in grado di leggere la tessera di sky. [:D][:D] Ho fatto due calcoli e ho preferito lasciare il decoder sky sempre fisso a casa (tanto ripetonosempre gli stessi film),e mi sono comprato un tivusat 12V sempre da loro (i bimbi sono contenti dato che si vedono i cartoni anche li), ho risparmiato qualche euro e mi godo la tv ovunque vado.[:D][8D][8D] Spero di esserti stato d'aiuto Ale 1990
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 31/10/2013 alle: 11:56:40
Bisognerebbe essere piu precisi Il decoder di SKY non è consigliabile in camper per il puntamento della parabola. Se per il puntamento utilizzi altro sistema, il decoder di sky funziona benissimo. Mi riferisco al decoder HD; per quanto riguarda my sky credo che serva un LNB a doppia uscita. Saluti Massimo
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:12:05
fino ad ora ho usato la parabola da 35 quella in valigetta per intenderci... e con il decoder sky a 12volt l'ultimo uscito a parte qualche canale che non si poteva vedere per l'approssimazione del puntamento e le dimensioni ridotte del disco, funzionava bene!! ora volendo fare un passo in avanti, soprattutto in inverno quando la tele di vede di più, si impone una scelta, a me non interessa la funzione MY SKY mi basta un solo cavo che viene dall'LNB. quindi alla luce di ciò dici che dovrebbe funzionare con il solo decoder hd? saluti Leon1969 seguici su
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:32:47
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 31/10/2013  12:12:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quale dispositivo di puntamento utilizzi? Massimo
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:44:38
fino ad ora con la parabola da 35 sat finder! saluti Leon1969 seguici su
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:53:16
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 31/10/2013  13:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fai il puntamento con il sat finder dovresti poter usare tranquillamente il decoder sky HD. Probabilmente a causa dello scarso guadagno della parabola da 35 non vedrai bene i canali HD ma puoi sempre vederli in normale risoluzione. Saluti Massimo
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 31/10/2013 alle: 14:02:01
infatti questo già lo faccio!!! siccome io non voglio più puntare la parabola manualmente la mi a domanda era: se non uso le funzioni MY SKY ma solo il decoder usandolo solo come HD quindi non collego 2 cavi alla parabola ma uno, posso montare la M5 GPS oppure mi conviene cambiare e prenderne una semiautomatica?? saluti Leon1969 seguici su
