In risposta al messaggio di Rascal del 30/01/2024 alle 10:20:40Ieri ho tolto il parallelatore CBE e sostituito con il diodo+resistenza di Emme48, verificato la carica tutto ok
Fatemi capire se ho compreso bene come fare il test al banco per verificare se il parallelatore CBE funziona. Usando una sorgente di corrente CC variabile collegare il pin l'entrata dalla BS sul parallelatore con la sorgentecorrente CC. Incrementare il voltaggio ed osservare se il led sul parallelatore si accende al valore prestabilito di circa 13.6 V. Una volta acceso il led verificare che al pin di uscita dal parallelatore verso la BM sia presente circa la medesima tensione di entrata. Ora diminuire la tensione e verificare che intorno ai 12.5 V ( tensione di stacco ) il led si spenga, a questo punto se tutto è andato come descritto il parallelatore è OK..
