In risposta al messaggio di Mistermix del 20/01/2023 alle 09:24:06La BS va collegata col negativo a massa, altrimenti non si ricarica con l'alternatore quando si viaggia.
Buongiorno , nelle istituzioni c’è scritto, un filo sul negativo uno positivo bs e uno positivo bat motore. e fin qua tutto ok, la domanda è , la batteria servizi, è collegata alla massa del telaio? Io il negativodel parallelatore lo collego al - della batt servizi, e di logica ,se lei è collegata alla massa del telaio è appunto come se fosse collegato al telaio e al - della batt motore… giusto? la batt motore è collegata la telaio ma non lo so se la batteria servizi lo è, in teoria potrebbe non esserlo…
In risposta al messaggio di renzo07 del 20/01/2023 alle 09:55:54Vero, non ci avevo pensato al fatto che se non era collegata al telaio non si caricava in viaggio, allora grazie, il negatico del parallelatore allora è indifferente collegato al nefativo bs o bm o telaio, lo mettero per composita alla negativo della bs. Grazie
La BS va collegata col negativo a massa, altrimenti non si ricarica con l'alternatore quando si viaggia. Poi il negativo per alimentare i servizi, può essere preso dal polo della BS oppure dal telaio.
