https://www.cusmai.com/condizio...
In risposta al messaggio di ecostar del 31/03/2022 alle 20:19:27scusa non ti offendere perché non volevo! però non essere nemmeno permaloso. ho chiesto parere su un condi e mi hai posto una domanda che non ha risposta: sei sicuro che la corrente sia costante durante tutto il giorno? lo stesso discorso varrebbe per qualsiasi condi da tetto tipo dometic truma telair etc etc... la domanda che rifaccio ponendola in maniera più esplicita è la seguente: secondo la vostra esperienza capita spesso di avere problemi a far funzionare un condi tipo questo attaccati alle colonnine? perché se mi dite tutti che 3 volte su quattro non si riesce perché le colonnine saltano evito di installarlo...
ti ho solo allungato un mio personale parere su quel condi e non capisco questa tua insolita strana risposta , aspetta pareri di altri utenti e sicuramente sapranno consigliarti , vista la tua risposta io preferisco assentarmi
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 06/02/2024 alle 14:58:11in libera, non allacciato ai 230V? se si vuole utilizzare il CDZ è vincolante avere la possibilità di allacciarsi ai 230V con un amperaggio almeno di 6A oppure trovare alternative come faccio io : maggio sul Gargano, giugno nel Parco del Circeo, luglio in Trentino e tassativamente in ombra
Mi riallaccio alla discussione per chiedere un parere sui nuovi smart power di EZA a tecnologia inverter Sarebbe un bel passo avanti come comfort interno, consumi e difficoltà di avviamento in libera. Che ne pensate?
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 06/02/2024 alle 16:49:19se puoi utilizzare il CDZ per 4 ore significa che hai un impianto molto dotato
Non necessariamente, il mio impianto può reggere circa 4 ore di condizionatore a tetto. Quello è un inverter quindi dovrebbe modulare gli assorbimenti e per il mantenimento dovrebbero essere ben più bassi. Se si aggiunge anche un impianto FV importante non dico una giornata ma potrebbe essere possibile tenerlo anche senza colonnina per diverse ore.
https://eza.fr/produits/froid-c...
