Parere su preventivo Montaggio Duocontrol CS
Berger Camping
1 20 22
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 08/11/2017 alle: 18:21:06
Volevo un parere su un preventivo che mi sembra un po' alto (ma essendo ignorante magari mi sbaglio io), i prezzi sono compresi di iva e quindi scontrinati.
Duocontrol CS= 190,00
Tubi alta pressione= 96,00
Filtri Gas= 130,00
Installazione= 30,00
Totale = 456,00
Inserito il 08/11/2017 alle: 18:46:36
A me sembra un prezzo normalissimo, basta che guardi i prezzi in Internet e ti rendi conto.
Anche la mano d'opera mi pare  onesta.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/11/2017 alle: 19:44:05
In risposta al messaggio di kaitaro del 08/11/2017 alle 18:21:06
Volevo un parere su un preventivo che mi sembra un po' alto (ma essendo ignorante magari mi sbaglio io), i prezzi sono compresi di iva e quindi scontrinati.Duocontrol CS= 190,00Tubi alta pressione= 96,00Filtri Gas= 130,00Installazione= 30,00Totale = 456,00 Grazie
a me pare una esagerazione ,considera che ho eseguito lo stesso lavoro ma montato da solo il ducontrol cs  119 , i 2  filtri   li paghi 80 euro e i 2 tubi alta pressione 60 euro tot. 259 euro , tutto comprato nuovo  on line da csm,  quel preventivo è una rapina !  si  dovrebbero vergognare a rincarare in quel modo sul  materiale  ... in alternativa fagli presente che il materiale lo prendi tu ma temo che  ti chiederà molto di più di  30 euro per montartelo... come la giri e rigiri se passi da loro devi pagare sempre dazio ...l'unica per chi ha un minimo  di manualità sarebbe  montarselo da soliyes
ps. aggiungo , sarebbe opportuno avere all'interno anche un sensore di allarme per eventuali fughe di gas ,tipo il trio gas.
Modificato da immortale1 il 08/11/2017 alle 20:04:33
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 08/11/2017 alle: 20:07:04
al giorno d'oggi vedendo 30 euro soli di lavoro mi fa pensare male....
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 08/11/2017 alle: 21:19:17
La manodopera mi sembra pochissimo e quindi un po' di ricarico ci sta, ma in un market a poche centinaia di metri il materiale costa 299€ e quindi é come se fosse 150€ di manodopera.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 08/11/2017 alle: 22:45:54
non è mia abitudine fare i conti in tasca altrui ma qui siamo fuori di brutto e 101 euro su 456 sono troppi
N° 1 duocontrol cs "con ricarico" 140 euro
N° 2 tubi alta pressione con valvola di blocco "con ricarico " 80 euro
N° 2 filtri Truma "con ricarico" 95 euro
messa in opera H1 x 40 euro
totale iva compresa 355 euro , quindi ci sono 101 euro di troppo , considera che con i ricarichi sono stato abbondante e se io lavorasi con quei ricarichi ora sarei senza lavoro , cambia aria credimi
mario
Inserito il 09/11/2017 alle: 13:09:09
di seguito i vari pezzi e prezzi da un noto sito dove ,credo, sia il più basso d'italia
e possiamo vedere  senza tener conto della promozione attuale ,179+98+ 109 = 386€
ci dobbiamo aggiungere, la mano d'opera, il trasporto , il guadagno la sicurezza del lavoro e vario materiale di consumo, e stiamo parlando di un'azienda che ha veramente i prezzi bassissimi.
il nostro amico non ci dice in che paese vive e che tipo di installatore è.
per questo ho detto che non mi sembrano prezzi esagerati.
ma evidentemente a voi vi regalano tutto
Modificato da impiegatodelvolante il 09/11/2017 alle 13:50:51
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 09/11/2017 alle: 13:38:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2017 alle 13:09:09
di seguito i vari pezzi e prezzi da un noto sito dove ,credo, sia il più basso d'italia e possiamo vedere  senza tener conto della promozione attuale ,179+98+ 109 = 386€ ci dobbiamo aggiungere, la mano d'opera, il
trasporto , il guadagno la sicurezza del lavoro e vario materiale di consumo, e stiamo parlando di un'azienda che ha veramente i prezzi bassissimi. il nostro amico non ci dice in che paese vive e che tipo di installatore è. per questo ho detto che non mi sembrano prezzi esagerati. ma evidentemente a voi vi regalano tutto
Io da Cusmai ho trovato il Duo Control CS, con cavi e filtri, a 299€. Sbaglio e bisogna aggiungere qualche pezzo rispetto a quello che hai linkato tu?
Abito a Monza
Inserito il 09/11/2017 alle: 13:49:41
In risposta al messaggio di kaitaro del 09/11/2017 alle 13:38:24
Io da Cusmai ho trovato il Duo Control CS, con cavi e filtri, a 299€. Sbaglio e bisogna aggiungere qualche pezzo rispetto a quello che hai linkato tu? Abito a Monza
ma è una promozione, che non c'entra nulla con il prezzo di listino che normalmente pagheresti.
a questo punto, vattelo a prendere e montatelowink
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 09/11/2017 alle: 14:39:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2017 alle 13:49:41
ma è una promozione, che non c'entra nulla con il prezzo di listino che normalmente pagheresti. a questo punto, vattelo a prendere e montatelo
Beh ma mi aspetto che un operatore professionale non paghi il listino.
Ho chiesto il preventivo anche a Cusmai vediamo da che cifra partono, se listino o loro stessa offerta
Inserito il 09/11/2017 alle: 14:41:12
In risposta al messaggio di kaitaro del 09/11/2017 alle 14:39:20
Beh ma mi aspetto che un operatore professionale non paghi il listino. Ho chiesto il preventivo anche a Cusmai vediamo da che cifra partono, se listino o loro stessa offerta
lui no, ma tu si
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/11/2017 alle: 22:42:46
Ciao li ho appena fatti montare .. la cifra si distanzia di 30/40 € in meno ma bisogna fare attenzione che i raccordi per giuntare i filtri costano uno sproposito..( per me)  in più non è detto che ci stiano con i raccordi di serie ( compresi nella confezione) a me ne hanno aggiunti due X filtro... in più magari vanno spostati gli attacchi delle bombole...( a me le hanno spostate avanti di qualche cm...)  insomma un po’ di lavoro c’è ... che lo segnano come ore di istallazione o che lo caricano sugli articoli ci sta e in costo non cambia se invece lo si fa in fai da te è tutto guadagnato ... ma con il gas non si scherza...
JJ leto 😎😎😎
Inserito il 10/11/2017 alle: 02:01:57
nessuno regala nulla , io come installatore non opero su autocaravan ma ti assicuro che se dovessi installare un duoconfort + tubi flessibili con valvola di blocco + 2 filtri Truma vendendoteli per 315 ero iva compresa esclusa messa in opera avrei il mio giusto guadagno , la mano d'opera ha un suo tariffario e su questa non è possibile sindacarne la tempistica ma sul materiale al giorno d'oggi con internet ad ogni angolo è possibilissimo sindacarne quasi tutti i costi
mario
Inserito il 10/11/2017 alle: 11:58:14
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2017 alle 02:01:57
messa in opera avrei il mio giusto guadagno , la mano d'opera ha un suo tariffario e su questa non è possibile sindacarne la tempistica ma sul materiale al giorno d'oggi con internet ad ogni angolo è possibilissimo sindacarne quasi tutti i costi  mario
 hai calcolato le tasse? hai messo in conto un eventuale garanzia?
dalla cifra che ho inserito, va tolta l'iva che va allo stato, il costo dei pezzi che paga effettivamente l'allestitore, e quello che rimane, il 50% va in altre tasse allo stato
mettiamo che l'installatore paghi i pezzi con uno sconto del 30%
avremo 386 - 22% iva = 316,4
316,4 - 30% di sconto  =221,5
quindi avremo un netto di 164,5 di tasse=82,25, mettiamoci la mano d'opera che è al netto 12,3 = 70 euro il guadagno netto di 94,55€.
Penso che ,avendo un impresa, ha tutto il diritto di guadagnare, e non mi sembra un'esagerazione quei quasi 100€, se poi ci aggiungiamo un eventuale garanzia, deve rismontare e rimontare a gratis
Ovvio che se i pezzi li prende con il forte sconto che c'è in questo momento, è tutto un altro discorso.
Modificato da impiegatodelvolante il 10/11/2017 alle 12:10:53
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 10/11/2017 alle: 12:00:19
credo in questo momento abbiano  finito la versione verticale ,perchè su csm il duocontrol cs  lo si trova sempre  a 119 ...
 io con 450 euro mi sono comprato e  montato da solo;
duocontrol cs verticale
due filtri truma
due tubi alta pressione
trio gas
COMANDO PER DUO CONFORT +RESISTENZA ANTIGHIACCIO TRUMA
basta avere un po di accortezza per trorvare il miglior prezzo on lineyes
ps.. ma non per questo disdegno l'artigiano anzi lo rispetto ... ad esempio ho dovuto aggiungere una batterie di elementi al termosifone della camera perchè più esposta nord e sempre più fredda, comprato materiale tutto io ,preparato lavoro con svuotamento acqua circolo termo , l'idraulico è venuto solo per attaccare la nuova batteria con chiave dedicata e prolunga tubo in rame con saldatura ,il tutto eseguito in un'ora di lavoro , mi ha chiesto 60 euro, dove  considerando una sola ora di lavoro ho ritenuto giusto il compenso ..e l'ho pure ringraziato per essere venuto ,perchè gli altri appena ho fatto presente che avevo  già comprato il materiale hanno trovato mille scuse per non venire...   rimango dell'opinione che  un preventivo denota   subito l'onestà di una persona e rimane il miglior biglietto da visita per presentarsi al cliente , se il costo è tutto sbilanciato sul materiale già lo scarto sin dall'iniziowink
Modificato da immortale1 il 10/11/2017 alle 12:29:25
Inserito il 10/11/2017 alle: 19:22:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/11/2017 alle 11:58:14
 hai calcolato le tasse? hai messo in conto un eventuale garanzia? dalla cifra che ho inserito, va tolta l'iva che va allo stato, il costo dei pezzi che paga effettivamente l'allestitore, e quello che rimane, il 50% va in
altre tasse allo stato mettiamo che l'installatore paghi i pezzi con uno sconto del 30% avremo 386 - 22% iva = 316,4 316,4 - 30% di sconto  =221,5 quindi avremo un netto di 164,5 di tasse=82,25, mettiamoci la mano d'opera che è al netto 12,3 = 70 euro il guadagno netto di 94,55€. Penso che ,avendo un impresa, ha tutto il diritto di guadagnare, e non mi sembra un'esagerazione quei quasi 100€, se poi ci aggiungiamo un eventuale garanzia, deve rismontare e rimontare a gratis Ovvio che se i pezzi li prende con il forte sconto che c'è in questo momento, è tutto un altro discorso.
certo che un artigiano ha tutto il diritto di guadagnare ma guadagnare il giusto , se poi lavora 3 giorni pieni a settimana e vuole guadagnarne per 5 allora è un altro paio di maniche , mi pare di aver capito che non ci sei dentro o meglio non sei dentro nel settore , tasse , iva - garanzie e tutto il contorno incidono parecchio ma spesso sono solo scusanti dei classici falchetti , mi sta bene sforare sulla mano però  rimanendo nel tariffario ma approfittarsene oltremisura sul materiale da installare sarebbe come zapparsi sui piedi
mario
botte
botte
29/09/2010 34
Inserito il 03/12/2017 alle: 17:07:10
ciao...vai sul sito(popolarissimo) camping....s***** m*****,li trovi tutto e a molto meno, l'installazzione e semplicissima e non occorre un esperto
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 03/12/2017 alle: 17:54:47
In risposta al messaggio di botte del 03/12/2017 alle 17:07:10
No botte, perdonami ma con il gas non si scherza, le cose vanno sapute fare bene non è come improvvisarsi falegnami e fare una mensola storta.. serve la giusta attrezzatura (piega tubi, taglia tubi) essere in grado di innestare e serrare correttamente i tubi e saper poi controllare l'assenza di perdite, magari non con la fiamma di un accendino come vidi fare io anni or sono..
Tutte cose semplici per carità, ma bisogna saperle fare.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 03/12/2017 alle 17:55:52
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 03/12/2017 alle: 19:49:05
Scusate una domanda...
Il mio concessionario mi ha chiesto 140 € per montare il duocontrol sul camper nuovo
Con quella cifra,cosa mi monta  ? il foglio delle istruzioni...?
I tubi ad alta pressione sono abbligatori  oppure consigliati ?
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 03/12/2017 alle 19:50:14
Inserito il 03/12/2017 alle: 19:53:24
Filtri? Io non li ho messi, secondo me fanno piú danni che benefici
marob
marob
19/08/2009 2279
Inserito il 03/12/2017 alle: 20:33:16
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 03/12/2017 alle 19:49:05
Scusate una domanda... Il mio concessionario mi ha chiesto 140 € per montare il duocontrol sul camper nuovo Con quella cifra,cosa mi monta  ? il foglio delle istruzioni...? I tubi ad alta pressione sono abbligatori  oppure consigliati ?
I tubi ad alta pressione per secumotion sono obbligatori in quanto il tratto che va dalle bombole al regolatore scambiatore gas duocontrol cs il gas è in alta pressione.
Restate sani
