pastiglie per protesi dentarie e serbatoio
Berger Camping
1 20 26
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 27/03/2008 alle: 18:38:32
L'anno scorso per la grande partenza per il nord ho pulito,disinfettato il serbatoio delle acque chiare con una decina di pastiglie per protesi dentarie (Kukident). L'indicazione era contenuta in un forum tedesco e viste le indicazioni ed utilizzo del prodotto,non si dovevano fare danni.Il serbatoio era piuttosto pulito visivamente,ma il colorino grigio dell'acqua di scarico, diceva tutt'altro,forse per via delle tubazioni. Mi accingo in settimana a ripetere l'operazione. Il costo è ovviamente molto basso ed ho preferito non esagerare nelle dosi,ma ancora oggi rido pensando ad uno dei frequentatori del forum tedesco,che attenendosi alla dose per le protesi ha usato 2 confezioni(108 pastiglie)e dato che sono effervescenti,sai la schiuma!!![:D]
Modificato da cicobero il 27/03/2008 alle 18:40:55
Totino
Totino
23/02/2006 367
Inserito il 27/03/2008 alle: 18:52:12
ahahahahahahaahahahahahahahahaahahahahahahaahahahahahahahah ahahahahahahaahahahahahahahahaahahahahahahaahahahahahahahah ahahahahahahaahahahahahahahahaahahahahahahaahahahahahahahah ahahahahahahaahahahahahahahahaahahahahahahaahahahahahahahah buah!!!! ahahahahahahaahahahahahahahahid="size6"> ahahahahahahaahahahahahahahahaahahahahahahaahahahahahahahah[:D][:D]id="size6">
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/03/2008 alle: 18:58:46
Bella l'acqua che sorride!!! Ma come fai a far girare il "prodotto" nelle tubazioni? Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 27/03/2008 alle 19:08:28
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 27/03/2008 alle: 19:07:10
Lascio sciogliere le pastiglie,apertura dei vari rubinetti,carico il boiler,lascio agire un'oretta e pretendo pure la pulizia del serbatoio di scarico,poi risciacquo,cosi che l'acqua non sappia di colluttorio.[:)]
Inserito il 27/03/2008 alle: 19:53:01
... che schifo [xx(]
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:00:39
Si spero di cambiare destinazione d'uso il più tardi possibile!!![:D]
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:21:30
quote:Originally posted by Emme48
... che schifo [xx(] >
> Dovendoli pulire cosa utilizzeresti?
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:27:05
....dicono anche, in un forum finlandese, che sia una favola la crema per le emorroidi spalmata sulle pareti del serbatoio. un bacio (con dentiera)
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:33:20
quote:Originally posted by lele2002
....dicono anche, in un forum finlandese, che sia una favola la crema per le emorroidi spalmata sulle pareti del serbatoio. un bacio (con dentiera) >
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:37:48
> No, sul serio.... l'idea è buona anzi, ottima, ma come si fa a non ridere? L'acqua va fatta girare molto nelle tubazioni collegando un tubo che la ributta dal rubinetto direttamente nel serbatoio. Se il serbatoio è accessibile (quelli dentro la panca col tappo rosso grande) in cima al tubo ci si mette un augello per spruzzare bene le pareti (sempre con la stessa POCA acqua che ricircola. Non lo so se esistono prodotti specifici, ma se ha un nonno sdentato quelle pasticche magari te le passa gratis la mutua [:D][:D][:D][:D] Marco.
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:45:04
I tedeschi sono precisi e meticolosi e generalmente usano i prodotti della serie Micropur,reclamizzati sui loro siti,ma i componenti sono simili(a parte gli aromatizzanti e da qui odore-sapore di colluttorio),costando molto meno perchè non sono un prodotto per camper o nautica ma per dentiere.
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:48:17
ma siamo sicuri che non faccia poi cadere i denti (per sfiga!!) un bacio
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:50:36
beh, l'idea e' buona.... basta verificare se funziona veramente Ciao a tutti marco1971
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:52:09
Non penso che il costo sia oneroso e poi almeno per il primo mese risparmi sul dentifricio!!![:D][:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:56:16
Urka alla sfiga non avevo pensato,allora meglio la crema?[:D]
Ba455ef
Ba455ef
11/03/2007 352
Inserito il 27/03/2008 alle: 21:03:34
ma per pulire i serbatoi non sarebbe più semplice utilizzare delle banalissime pastigliette di Amuchina?
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 27/03/2008 alle: 23:05:40
..ma dobbiamo avere tutta questa ansia per pulire i serbatoi? abbiamo idea come sono le cisterne degli acquedotti oppure i nostri tubi di casa? un bacio[:(]
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 28/03/2008 alle: 00:20:33
Nessuna ansia,ma una ripassata e poi si ricomincia con l'amuchina però a dosi omeopatiche,altrimenti dal colluttorio si passa all'effetto piscina.[:D]Così è possibile farsi il caffè,cucinare la pasta o altro,senza pensare al morbo di Montezuma e non rovinandosi la vacanza.
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 28/03/2008 alle: 06:57:44
scusate ,ma cosa mettete dentro i serbatoi... acqua del rubinetto, e allora? Io personalmente la utilizzo per tutto, a parte berla,in cucina la utilizzo per la pasta quindi viene bollita... Cosè tutta questa mania di sterilizzarla, disinfettarla ecc. Daltronde nella maggior parte delle case i tubi dell'impianto idrico sono in ferro, ma li avete mai visti dentro?
Inserito il 28/03/2008 alle: 07:35:14
quote:Originally posted by cl.bor
scusate ,ma cosa mettete dentro i serbatoi... acqua del rubinetto, e allora? Io personalmente la utilizzo per tutto, a parte berla,in cucina la utilizzo per la pasta quindi viene bollita... Cosè tutta questa mania di sterilizzarla, disinfettarla ecc. Daltronde nella maggior parte delle case i tubi dell'impianto idrico sono in ferro, ma li avete mai visti dentro? >
> Quoto in pieno!! Anzi,dopo tutte queste seghe mentali,forse è meglio che qualcuno rimanga a casa....senza offesa.... Gianluca
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 28/03/2008 alle: 08:09:25
camperista dal 1981, mai messo niente per sterilizzare l'acqua e mai fatta "pulizia". usando il camper praticamente ogni fine settimana l'acqua passa e va, non rimane li stagnante e non ha il tempo di sviluppare chissà che cosa.[:)][:)] ragazzi, in tutti questi anni sono sempre stata molto tranquilla per quanto riguarda il camper ma da quando frequento questo forum mi fate venire certe ansie..........[:0][:0] ciao a tutti
