Pensiero, videoproiettore
Berger Camping
1 20 16
Inserito il 20/03/2023 alle: 10:55:53
Premessa. Noi usiamo molto di rado la tv, mai in ricezione diretta. Io ho un vecchio digikom, il digitale terrestre è di due generazioni fa, per cui l'antenna è un accessorio inutile.
Ultimamente l'unico uso che ho fatto, in qualche serata, è stata con la chiavetta fire tv.
Pensavo di:
  • far togliere l'antenna e tappare il buco;
  • togliere il televisore oramai anteguerra
  • prendere un videoproiettore tipo
    questo
  • prendere un pannellino bianco da appendere di fronte al tavolo
Liberei parte del vano tv; il videoproiettore potrebbe essere alimentato per il tempo di un film oltre che con se stesso, con un power bank, il tutto da ricaricarsi in viaggio, sempre che non abbia la 220. Userei comunque la chiavetta fire tv oppure direttamente in mirroring dal telefono. Avrei meno problemi di visione laterale, più spazio, forse meno cavi, vedrei più grande. Toglierei l'antenna che fa solo attrito all'aria e non la uso da anni.
Ripeto, questo per il mio profilo d'uso in quanto noi NON teniamo la tv accesa sempre, a mo di compagnia, per quello usiamo la radio, ma solo in certe sere quando vediamo cose specifiche.
Dubbi, si giorno si vedrà qualche cosa ?
R.L. Stevenson
Inserito il 20/03/2023 alle: 12:31:53
In risposta al messaggio di dani1967 del 20/03/2023 alle 10:55:53
Premessa. Noi usiamo molto di rado la tv, mai in ricezione diretta. Io ho un vecchio digikom, il digitale terrestre è di due generazioni fa, per cui l'antenna è un accessorio inutile. Ultimamente l'unico uso che ho fatto,
in qualche serata, è stata con la chiavetta fire tv. Pensavo di:far togliere l'antenna e tappare il buco; togliere il televisore oramai anteguerra prendere un videoproiettore tipo questo prendere un pannellino bianco da appendere di fronte al tavolo Liberei parte del vano tv; il videoproiettore potrebbe essere alimentato per il tempo di un film oltre che con se stesso, con un power bank, il tutto da ricaricarsi in viaggio, sempre che non abbia la 220. Userei comunque la chiavetta fire tv oppure direttamente in mirroring dal telefono. Avrei meno problemi di visione laterale, più spazio, forse meno cavi, vedrei più grande. Toglierei l'antenna che fa solo attrito all'aria e non la uso da anni. Ripeto, questo per il mio profilo d'uso in quanto noi NON teniamo la tv accesa sempre, a mo di compagnia, per quello usiamo la radio, ma solo in certe sere quando vediamo cose specifiche. Dubbi, si giorno si vedrà qualche cosa ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Da mia piccola personale esperienza , bisogna stare abbastanza distanti per poter vedete bene, oltre ad avere una determinata luce
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 20/03/2023 alle: 12:57:09
Ho fatto lo stesso ragionamento, ho fatto delle prove poi ho comprato un televisore da 22”.
I proiettori portatili economici sono inguardabili mentre quelli che funzionano costano un botto, servono solo a chi, per motivi professionali, deve fare presentazioni.
Per fortuna i miei esperimenti erano con oggetti acquistati su Amzn e ho potuto restituirli.
Io penso che il proiettore siano un oggetto che appartiene al secolo scorso, quando non pensavamo che chiunque potesse permettersi uno schermo piatto grande come una parete.
Inserito il 20/03/2023 alle: 13:30:31
temo non sia una grande idea... a mio parere...
il proiettore dovrà essere o quasi di fronte al telo, cosa poi non facile da fare fisicamente... il telo deve essere TESO altrimenti le onde della stoffa non potranno altro che dar fastidio...
non trovo alcun motivo valido per cambiare tecnologia rispetto alla classica tv led...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 20/03/2023 alle: 14:11:29
I videoproiettori speso hanno una ventola, che può risultare rumorosa.
Altro punti dolenti sono la risoluzione mediocre, lo scarso contrasto ed il costo di sostituzione della lampada.
Io punterei ad un discreto monitor con tecnologia LED IPS o VA (anche usato), scartando gli economici TN, anche semplicemente Full HD, da abbinare ad una piccola soundbar stereo (anche Lidl).
Lo stolto non sa tacere
erfiuma
erfiuma
Inserito il 20/03/2023 alle: 14:53:39
Ho fatto lo stesso.
-ho tolto l'antenna
-Ho usato il foro per passare i cavi del pannello che non avevo
- ho comprato un PC portatile con lo schermo di 15 pollici (a me basta e avanza per vedere la poca TV )
Il PC perché se devo fare cose particolari tipo comprare biglietti per attrazioni di vario genere con siti non ottimizzati per smartphone, risparmio peso .
Il mio PC ha li schermo che si piega a 180gradi ma ce ne sono anche a 360 che in pratica diventano dei tablet di grandi dimensioni anche più di 15 pollici
Ps il PC ha anche una batteria che contribuisce a aumentare la riserva energetica.
PPS per attaccare il portatile al supporto TV ho acquistato un supporto per PC con attacchi VESA.
Modificato da erfiuma il 20/03/2023 alle 14:54:49
Inserito il 20/03/2023 alle: 16:00:24
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 20/03/2023 alle 14:11:29
I videoproiettori speso hanno una ventola, che può risultare rumorosa. Altro punti dolenti sono la risoluzione mediocre, lo scarso contrasto ed il costo di sostituzione della lampada. Io punterei ad un discreto monitor
io credo che questi videoproiettori siano a led.
escludo a priori una cosa tipo una soundbar. Ripeto, me me la tv in camper è una cosa residuale, rara e di emergenza. Per cui cercavo una cosa dalla minima spesa. Se non è una buona idea tengo la tv che ho e la uso come monitor come già faccio.
Di solito porto un pc a prescindere. Ho un vecchissimo dell che ha uno schermo molto bello, anche se oramai il sistema operativo non regge più nulla malgrado un linux ultraleggero e customizzato.
R.L. Stevenson
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 20/03/2023 alle: 16:19:40
Ciao, io sposo in pieno l'idea del proiettore, premesso che non ho mai avuto la TV in casa, figurati in camper, cercavo qualcosa che mi permettesse di guardare alcuni contenuti (principalmente Netflix e DAZN) in modo immersivo e possibilmente agile, in modo da poterlo usare sia a casa, nelle due stanze, sia in camper, allora ho optato per questo:
https://www.amazon.it/XGIMI-Hal...
Certo, l'investimento è un po' più elevato rispetto a quello che hai linkato tu, ma i vantaggi sono innumerevoli: funziona a partire da 50cm di distanza (in tal caso 40 pollici di proiezione) fino a 3,5mt (dove si arriva a 150-200 pollici), non serve posizionarlo di fronte alla parete ma ha un sistema di correzione trapezoidale automatico fino ad un angolo di 40° (sia verticale che orizzontale), ha una batteria che può durare agilmente più di due ore, lo puoi usare sia dentro il camper (io proietto sulla tenda della finestra in dinette e si vede molto bene) sia fuori, ad esempio sulla parete del camper. Essendo portatile non ci sono cavi in giro, eccetto quando è sotto carica, ma soprattutto, l'esposizione alla luce blu non è diretta, ma indiretta, infatti non da noia agli occhi e non fa venire mal di testa; ha un impianto stereo integrato molto potente, già al minimo si sente benissimo, come ultima cosa il sistema operativo, ha già preinstallato primevideo, Ted, Youtube, spotify e tante altre app che utilizzo quotidianamente; insomma se non si fosse capito vado matto per questo proiettore (specifico che i cinesi non mi pagano per sponsorizzarlo...) chiaramente ci sono delle note negative: alla luce del giorno, se il programma è scuro (tipo film horror) o estremamente chiaro si vede piuttosto male, tocca oscurare il camper (o la casa) inoltre il costo è sicuramente alto, in considerazione del fatto che è un oggetto abbastanza piccolo che può cadere in terra da un momento all'altro e non sembra resistente agli urti come un iphone.
Comunque tornassi indietro lo ricomprerei non una ma due volte
Benivan B100
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 20/03/2023 alle: 17:15:49
In risposta al messaggio di dani1967 del 20/03/2023 alle 16:00:24
io credo che questi videoproiettori siano a led. escludo a priori una cosa tipo una soundbar. Ripeto, me me la tv in camper è una cosa residuale, rara e di emergenza. Per cui cercavo una cosa dalla minima spesa. Se non è
una buona idea tengo la tv che ho e la uso come monitor come già faccio. Di solito porto un pc a prescindere. Ho un vecchissimo dell che ha uno schermo molto bello, anche se oramai il sistema operativo non regge più nulla malgrado un linux ultraleggero e customizzato.
Si, la sorgente di luce è LED, ma è un oggetto molto differente da un monitor.
Se lo usi poco, vuoi spendere meno ed in fondo hai già una soluzione funzionante, allora tieniti il monitor fino a quando non si rompe e spendi diversamente quei soldi.
La questione soundbar è soggettiva, puoi anche usare le casse del monitor (che generalmente sono mediocri) o le casse del Ducato (che sono altri problemi).
Se avessi comunque preao il proiettore, comunque resta il problema audio.
Le casse idealmente dovrebbero essere poste ai lati dello schermo (sistema stereo), ma capirai che sarebbe ben diverso avere le casse posizionate dietro la nuca, come potrebbe essere con un proiettore.
Riguardo il problema "luce blu", la differenza tra diretta e riflessa non è rilevante per l'occhio.
L'unica mia considerazione a riguardo è che l'immagine riflessa è peggiore di quella diretta, poiché è soggetta ad un assorbimento del telo.
Inserito il 20/03/2023 alle: 23:43:31
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 20/03/2023 alle 17:15:49
Si, la sorgente di luce è LED, ma è un oggetto molto differente da un monitor. Se lo usi poco, vuoi spendere meno ed in fondo hai già una soluzione funzionante, allora tieniti il monitor fino a quando non si rompe e spendi
diversamente quei soldi. La questione soundbar è soggettiva, puoi anche usare le casse del monitor (che generalmente sono mediocri) o le casse del Ducato (che sono altri problemi). Se avessi comunque preao il proiettore, comunque resta il problema audio. Le casse idealmente dovrebbero essere poste ai lati dello schermo (sistema stereo), ma capirai che sarebbe ben diverso avere le casse posizionate dietro la nuca, come potrebbe essere con un proiettore. Riguardo il problema luce blu, la differenza tra diretta e riflessa non è rilevante per l'occhio. L'unica mia considerazione a riguardo è che l'immagine riflessa è peggiore di quella diretta, poiché è soggetta ad un assorbimento del telo.
Per l'audio forse una delle mie casse BT ha un ingresso jack, di per se potrebbe bastare.
Comunque comincerò a fare tappare il buco dell'antenna.
Ripeto, l:uso sarebbe del tutto occasionale.
R.L. Stevenson
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 21/03/2023 alle: 13:57:40
Una cosa è la fonte luminosa (tradizionale lampada alogena, led o laser) un'altra il metodo di proiezione.
Certo, tutti questi proiettori low-cost hanno fonte luminosa led, ma per la proiezione usano un pannello lcd, che assorbe praticamente il 90% della luce, quindi, oltre ad avere altri problemi, la luce che arriva allo schermo è pochina.
Se invece usano un chip dlp (sono degli specchi microscopici che vibrano) quasi tutta la luce della fonte arriva allo schermo, ma non li trovi certo per 80€.
Bon cop de falç!
camper66
camper66
Inserito il 21/03/2023 alle: 17:58:05
Occhio alla risoluzione nativa del proiettore linkato: scrivono 4k ma intendono la compatibilità... ma poi se si guarda bene tra le caratteristiche tecniche, la reale risoluzione è 800x480. A mio avviso largamente insufficiente, specie oggigiorno che siamo abituati ai full HD; minimo sindacale 1280x720 (HD) secondo me.
Luca
Inserito il 22/03/2023 alle: 09:04:26
In risposta al messaggio di camper66 del 21/03/2023 alle 17:58:05
Facendo ogni tanto presentazioni ho coscienza del problema, va detto che però essendo il camper piccolo sia la questione della risoluzione che della luminosità non è la stessa che in sala.
Finirò per tenere il mio televisorino led di prima generazione. Che non è che si veda poi tanto meglio di quello, ne, era proprio il minimo.
R.L. Stevenson
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 02/04/2023 alle: 00:20:33
In risposta al messaggio di dani1967 del 22/03/2023 alle 09:04:26
Facendo ogni tanto presentazioni ho coscienza del problema, va detto che però essendo il camper piccolo sia la questione della risoluzione che della luminosità non è la stessa che in sala. Finirò per tenere il mio televisorino led di prima generazione. Che non è che si veda poi tanto meglio di quello, ne, era proprio il minimo.
https://www.camperonline.it/fai...
Andre
Modificato da norbidic il 02/04/2023 alle 00:23:51
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 02/04/2023 alle: 00:50:22
In risposta al messaggio di norbidic del 02/04/2023 alle 00:20:33
Funziona benissimo, non scalda, assorbe pochissimo, non fa rumore alcuno, ho circa 55" di diagonale, l'audio bluetooth  viene gestito dell'autoradio, c'è un sub woofer sotto inverter nella cassapanca anteriore. Come ingressi ha una mini HDMI connessa ad un hard disk da un Tera con oltre 400 film disponibili, accetta la funzione mirroring dal telefono,  il telefono può fare da hotspot, riceve in autonomia wifi. Il proiettore ha una sua batteria interna ricaricabile, accetta la ricarica in camper dal suo alimentatore a 220 volt  sotto inverter oppure tramite alimentatore dc- dc da 12 volt a 19 volt come un normale PC.  Ottima definizione, sistema DLP micro specchi, schermo in policarbonato spessore 5 mm, ultraleggero, rigido, economico a scomparsa sotto il pianale del letto basculante. Visibile dalla dinette sdraiati sulla panca posteriore  con tavolo abbassato. Effetto sorround tramite casse posteriori ... Gestione  audio da telecomando autoradio, comando proiettore dal suo micro telecomando o touch panel sul proiettore. Il tutto smontabile facilmente e fissato su una staffa hand made CNC orientabile e rimovibile. Posso usarlo anche in casa dove , come in camper, non ho per scelta la televisione.
In casa proietto su uno schermo motorizzato da 150inaguadagno 1:1 , con in audio leggermente  più  performante 5.1 sub da 1 Kw + 4 casse da pavimento B&W e un canale centrale, amplificatore DENON toroidale 140 watt ...ovviamente  la resa cambia,  ma l'immagine rimane la stessa solo più grande  ... con  appena 350 lumen si ottiene un risultato  sbalorditivo anche nel buio non assoluto.
Andre
Modificato da norbidic il 02/04/2023 alle 01:19:59
Inserito il 02/04/2023 alle: 09:05:28
Grazie e mille. Forse farei qualcosa di meno grandioso ma l'idea era quella.
R.L. Stevenson
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 03/04/2023 alle: 08:14:19
In risposta al messaggio di dani1967 del 02/04/2023 alle 09:05:28
Beh, allora sappi che funziona bene
Andre
