Per camperisti radioamatori...
Berger Camping
1 20 4
Inserito il 13/04/2017 alle: 16:09:16
Attualmente sul mio Adria in VTR , ho una antenna bibanda VHF/UHF sul tetto, fissata alla barra del portapacchi. Di solito ci collego un palmare bibanda da 5W con cui impegno bene i ponti locali.
Ho poi una antenna per i 10 metri, collegata ad un apparato fisso che copre da 25 a 30 mhz, all mode che uso anche in CB.
Stavo valutando l'idea di realizzare una piccola stazione HF completa per operare anche quando sono in mobile. In precedenza avevo provato con una antenna "ez military" che fissavo alla scaletta posteriore , tirando un cavo volante fino alla dinette dove allacciavo un FT-817 con un accordatore.
I risultati non erano un granche' e alla fine decisi di vendere l'817.
Adesso vorrei riprovare a realizzare una stazione un pochino piu' performante ma allo stesso tempo installata in maniera fissa e stabile.
Volevo sapere da altri colleghi radioamatori e camperisti come hanno risolto la cosa.
Avevo pensato ad un FT-857 collegato ad una antenna attiva ATAS-120 da montare sul cofano anteriore al posto della frusta per i 10 metri. Potrei installare l'apparato in posizione nascosta e portare il frontalino staccabile sul cruscotto.
C'e' poi il problema dei disturbi in ricezione, presenti quando attacco il camper alla 220V. Presumo siano generati dalla centralina o dal caricabatterie e mi chiedo se c'e' modo di eliminarli.
Preferirei infatti usare un alimentatore collegato alla 220 piuttosto che rimanere collegato ai 12V della batteria.
Andrea IW5CI
alva.it
alva.it
Inserito il 13/04/2017 alle: 17:58:50
Ciao Andrea,
dipende cosa intendi per "mobile". Mentre vai, o quando sei fermo.
Perchè, secondo me, l'HF mentre vai è un poco problematica per via della lunghezza delle antenne.
Guarda, in "mobile", inteso mentre viaggio, l'HF non lo faccio. Mi limito a operare in VHF-UHF con un'antenna Diamond SG7200 Super Gainer da 0,96 metri posta sopra in tetto del camper, con i relativi radiali. Altrimenti, in colonna, al posto della Super Gainer installo un gommino da una spanna VHF-UHF, e vado sui canali LPG dopo aver abbassato la potenza UHF della radio al 15%.
Ah, la radio. Ho una tribanda Yaesu FT100d con separato il frontalino; senza accordatore, le antenne sono accordate.
L'HF... ho 4 steli monobanda Diamond: HF40CL (40 metri), HF20CL (20 metri), HF15CL (15 metri), HF10CL, (10 metri). Li installo sul tetto, con abbondanti radiali che corrono per tutto il tetto del camper.
In pratica sul tetto, nelle vicinanze dell'oblò, ho una scatola di derivazione in alluminio 15x10 con due connettori PL da pannello sul coperchio. Un connettore VHF-UHF, l'altro per HF+6 metri.
Ho anche una canna da pesca da 10 metri, che alla bisogna fisso alla scaletta del camper, in uso con una Kenwood TS-450S (serve l'accordatore). Antenna ideata e brevettata da Giuseppe I8SKG.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 13/04/2017 alle: 19:48:14
... dimenticavo...
Anche a me il caricabatteria provoca qrm.
Ho risolto all'80% con qualche ferrire a cilips da 10mm sul cavo di alimentazione della radio, facendo una loop all'interno della ferrite.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 13/04/2017 alle: 22:19:48
Si Alvaro, per mobile anche io intendevo quando sono fermo. Aggeggiare su un apparato hf mentre si guida un camper non lo trovo salutare. In effetti in alternativa alla Atas 120 potrei mettere degli stili accordati. Basta che compro un adattatore da pl a 3/8 e potrei prendere gli stili hustler o c-whip di wimo.
Andrea IW5CI
Clay
Clay
18/02/2007 2185
Inserito il 13/04/2017 alle: 22:40:12
Io ho fatto in questo modo:
IC706MKIIG  con AH4  due PL sul tetto uno nei pressi della veranda per V-U con antenna corta della Diamond non ricordo il modello , ma per i ponti va più che bene , in alternativa ne ho una sempre bibanda da 1mt .
Secondo PL in coda vicino all'oblò posteriore in modo di poter cambiare antenna velocemente restando in piedi sul letto.
3 stili 26/30  15 / 20 mt  accordabili eventualmente , dipolo auto costruito che diventa un loop velocemente , ho messo in testa una specie di capicorda maschio femmina argentati , trasformatore d'impedenza 4:1 per quando diventa loop. antenna in prevalenza funzionale in 40mt + stilo verticale di derivazione militare di 2,60 cm accordabile su 40 mt .
Radio sotto la panca, frontalino sganciabile sopra l'autoradio.
73
Clay
Le parole sono quelle nere.
