Per esperti elettronici: Collegamenti con faston
Berger Camping
1 20 15
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 22/11/2013 alle: 09:31:32
Chiedo ai più esperti se, quando si mettono i faston per i vari collegamenti, è sufficiente stringerli con la pinza o se vanno predisposti in altro modo o stagnati con il saldatore. Nella maggioranza dei casi noto che sono solo stretti. Ciao
Modificato da nordkap il 22/11/2013 alle 09:34:08
Inserito il 22/11/2013 alle: 09:44:31
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 22/11/2013  09:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sono ben crimpati non c'è bisogno di stagnare nulla. www.susezzapasa.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:08:12
> In genere è sufficiente la crimpatura. Per collegamenti che comportano correnti elevate preferisco crimpare e poi saldare.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:24:48
confermo, crimpati (con crimpatrice non pinza) potrebbe sembrare banale, ma non lo è, la "pinza" apposita oltre a stringere fa ricurvare le lamelle verso l'interno aumentando la resistenza allo sfilamento del cavo. attenzione i faston più diffusi sono di due tipi e e soprattutto deve essere della misura corretta in funzione della sezione del cavo; sembrano banalità ma possono fare danni grossi... (scusate ma non sono riuscito a inserire le immagini) ciao Mark74
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:37:03
Ho incollato io le foto spero di essere stato di aiuto. La crimpatura è sufficente ma per maggiore sicurezza si può stagnare. ********************** Cordialmente Pippo5951 digilander.libero.it/pippo5951 pippo5951.altervista.org
Modificato da Pippo5951 il 22/11/2013 alle 10:39:23
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:39:08
dipende dalla qualità della crimpatrice, comunque un colpo di saldatura male non fa e va a migliorare la sicurezza ciao romeo
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:08:59
Grazie a tutti per le risposte. Quando l'ho usata mi è successo che con la crimpatrice (non sapevo che si chiamava così) si rovina l'anello in plastica o si incurva il faston. C'è qualche segreto? I faston con collare hanno l'anello colorato che corrisponde alle sezioni ma per gli altri come si fa a stabilire a che cavo corrisponde? Pensate poi che la protezione in plastica che si calza sul faston senza anello sia opportuna? Ciao
Modificato da nordkap il 22/11/2013 alle 12:15:46
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:13:16
In caso di elevate correnti non è il contatto faston-filo che entra in crisi ma proprio il contatto tra il faston maschio e quello femmina. Meglio in questi casi usare i faston di misura superiore come quelli per i relè da 70 ampere. I due blu sono quelli standard, quelli metallici senza protezione in plastica sono i contatti faston Magnum Marco.
Modificato da Emme48 il 22/11/2013 alle 12:13:47
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/11/2013 alle: 13:25:31
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 22/11/2013  12:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La crimpatrice per i due tipi di faston non è la stessa. Se usi quella sbagliata, rovini il faston. Quelli con copertura in plastica, hanno le misure per il cavo differenziate dal colore, gli altri no. La crimpatrice chiude più o meno a seconda del diametro del cavo. Quelli senza copertura in plastica, specialmente quando vengono utilizzati in auto/camper vanno sempre protetti con l'apposita protezione in plastica. Magari puoi fare a meno di usarla per i negativi. In auto/camper, è preferibile usare quelli senza copertura in plastica, se ben crimpati, sono più sicuri. Luca
Inserito il 22/11/2013 alle: 17:55:13
Personalmente adotto due filosofie, se i collegamenti sono in zona protetta sia dalle intemperie che da sollecitazione meccaniche grimpo con apposita pinza, mentre se vanno in zone esposte alle intemperie oppure soggette a vibrazioni o sollecitazioni sui vari fili preferisco oltre che grimpare pure saldare a stagno, ciaoo.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/11/2013 alle: 18:14:18
E' sempre la soluzione migliore. Sui nostri mezzi, i collegamenti che danno più problemi con il passare degli anni sono quelli delle frecce. Essendo lampeggianti, quindi corrente che attacca e stacca, se il collegamento non è ben fatto, tende ad isolarsi. Luca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:06:35
Uso questa crimpatrice da anni, da quando mi dilettavo con gli impianti stereo nelle auto Le tre morsette in cima alla pinza consentono di crimpare a regola d'arte i faston, non occorre poi nessuna saldatura... Tra i faston con protezione integrata (quello rosso postato da Pippo5951) e quelli "nudi", preferisco i secondi con le due protezioni maschio e femmina (quelle bianche postate da Emme48) e magari un giro di nastro isolante. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:20:05
Hahaha! Mitica! Ne ho una simile esattamente per lo stesso motivo! Quante autoradio, chiusure centralizzate, alzacristalli elettrici, antifurti...che bei tempi...[:)] Luca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 23/11/2013 alle: 12:42:24
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/11/2013  22:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eheh, quelli erano i tempi di quando nel bagagliaio, tra subwoofer, amplificatori ed amenicoli vari non ci stava neanche la borsetta della fidanzata... Quella pinza ha minimo 20 anni e sai che non ne ho più trovata una simile che abbia gli stessi stampi per i faston? Questa consente di fare dei "riccioli" sulle linguette dei connettori perfetti, tutte le altre che vedo in giro non hanno quella forma. Ps: ricordo le imprecazioni quando ci si dimenticava di mettere il coprifaston dopo aver cablato tutto (magari anche millimetricamente)[:0][B)][:)][:)][:)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 25/11/2013 alle: 08:57:36
Grazie d nuovo, siete sempre gentilissimi. Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2013 alle: 10:19:16
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 23/11/2013  12:42:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho una pinza comprata recentemente (mi pare della Stanley) che ha la stessa forma. In effetti quando crimpo i faston vengono davvero bene e molto saldi. Concordo per le imprecazioni quando si dimenticano i cappucci o la guaina termorestringente. [:D]
