Per salvare i cunei
Berger Camping
1 20 13
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 27/08/2021 alle: 00:13:00
Ciao a tutti, voglio fare 2 tavolette di legno da mettere sotto i cunei,  quando devo metterli su un terreno cedevole, questi almeno appoggino sopra una superficie dritta. Ho pensato di farle una quindicina di centimetri più lunghe e 5 centimetri più larghe dei cunei, spessore non saprei.Che tipo di legno posso usare?
Gangan
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 27/08/2021 alle: 00:21:40
In risposta al messaggio di gangan76 del 27/08/2021 alle 00:13:00
Ciao a tutti, voglio fare 2 tavolette di legno da mettere sotto i cunei,  quando devo metterli su un terreno cedevole, questi almeno appoggino sopra una superficie dritta. Ho pensato di farle una quindicina di centimetri più lunghe e 5 centimetri più larghe dei cunei, spessore non saprei.Che tipo di legno posso usare?  Gangan
Assicelle gialle da ponteggi, dovresti cercare nei magazzini di materiali per edilizia
Inserito il 27/08/2021 alle: 00:38:45
Butterei via quei plasticoni che non valgono niente, al loro posto pezzi di palanche da cantiere, un pezzo o due  sotto per il rialzo, un'altro per il piano inclinato, quando ci prendi la mano,diventa un piano, una volta che la ruota vi è sopra al centro.
Vuoi mettere che ora ne hai due cunei e dopo con i pezzi di palanche puoi giostrarli a piacimento per sistemare tutte e quattro le ruote.
Perché no, anche una bella grigliata.
Modificato da latrofa124 il 27/08/2021 alle 00:43:54
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 27/08/2021 alle: 08:27:04
Io l'ho fatto, avvitate normali tavolette un cm. di multistrato, e sotto inchiodato una striscia di gomma.
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Inserito il 27/08/2021 alle: 09:18:39
In risposta al messaggio di domiziano del 27/08/2021 alle 08:27:04
No good,
multistrato normale non va bene, occorre uno nautico (ti costano un botto) vedrai che il multistrato di pioppo dopo qualche pioggia si sfalda tutto, meglio i pezzi di palanca, li trovi di risulta presso i cantieri, di solito li usano come base per i ponteggi Innocenti.
Modificato da latrofa124 il 27/08/2021 alle 09:20:17
anasta
anasta
Inserito il 27/08/2021 alle: 10:02:35
In risposta al messaggio di latrofa124 del 27/08/2021 alle 09:18:39
No good, multistrato normale non va bene, occorre uno nautico (ti costano un botto) vedrai che il multistrato di pioppo dopo qualche pioggia si sfalda tutto, meglio i pezzi di palanca, li trovi di risulta presso i cantieri, di solito li usano come base per i ponteggi Innocenti. Roberto
Io avevo come avanzo di altro lavoro un pezzo di montante di persiana, il cuneo tinta noce è davvero elegante, lo consiglio per camper di fascia alta !
Oppure volgari palanche (no quelle genovesi), lunghezza direi almeno 50 cm e rialzo con morale da 8, meglio ancora 10. Totale 12 cm, diciamo 10 cm di rialzo utile. La parte che appoggia tagliata obliqua per una più facile salita senza slittamenti.
Impregnare il tutto con abbondante olio di frittura e lasciare all'aperto per un paio di giorni.
Andrea
Modificato da anasta il 27/08/2021 alle 10:06:15
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 27/08/2021 alle: 11:57:27
Sarà anche che non vadano bene, però, sono anni che li uso senza nessun deterioramento.
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 27/08/2021 alle: 23:54:25
I cunei plasticoni della Fiamma sono durati ben 10 anni,il colpo di grazia lo hanno avuto la settimana scorsa in campeggio in una piazzola con sabbia.
Tempo fa ho ereditato 2 cunei Fiamma di quelli impilabili, ne ho comprati altri 2 per raddoppiare l'altezza e volevo fare queste assi di legno per cercare di non rovinarli troppo, anche se sembrano molro resistenti(sembrano fatti in una plastica molto meno rigida dei cunei a 3 livelli).
Grazie dei consigli! smiley​​​​
Gangan
Inserito il 28/08/2021 alle: 00:10:36
In risposta al messaggio di anasta del 27/08/2021 alle 10:02:35
Io avevo come avanzo di altro lavoro un pezzo di montante di persiana, il cuneo tinta noce è davvero elegante, lo consiglio per camper di fascia alta ! Oppure volgari palanche (no quelle genovesi), lunghezza direi almeno
50 cm e rialzo con morale da 8, meglio ancora 10. Totale 12 cm, diciamo 10 cm di rialzo utile. La parte che appoggia tagliata obliqua per una più facile salita senza slittamenti. Impregnare il tutto con abbondante olio di frittura e lasciare all'aperto per un paio di giorni. Andrea
Non occorre fare il taglio obliquo per facilitare la risalita,
per compensare con la zeppa il dislivello se uno indovina il verso dove posizionarle(avanti o dietro ), al momento di salire per la ruota risulterà come muoversi su un piano, niente sgommate.
Modificato da latrofa124 il 28/08/2021 alle 00:11:41
anasta
anasta
Inserito il 28/08/2021 alle: 09:06:41
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/08/2021 alle 00:10:36
Non occorre fare il taglio obliquo per facilitare la risalita, per compensare con la zeppa il dislivello se uno indovina il verso dove posizionarle(avanti o dietro ), al momento di salire per la ruota risulterà come muoversi su un piano, niente sgommate. Roberto
Hai ragione, ma a volte si usano per compensare una pendenza laterale, io poi li uso anche a casa per infilarmi sotto( furgonato = altezza minore di pannellato) ed in questi casi le posiziono in modo che con sportello aperto vedo il cuneo.
Andrea
Inserito il 28/08/2021 alle: 10:04:00
In risposta al messaggio di anasta del 28/08/2021 alle 09:06:41
Hai ragione, ma a volte si usano per compensare una pendenza laterale, io poi li uso anche a casa per infilarmi sotto( furgonato = altezza minore di pannellato) ed in questi casi le posiziono in modo che con sportello aperto vedo il cuneo. Andrea
Se fai sosta libera spesso ti devi accontentare di dove parcheggiare, non di rado devo posizionare tre cunei a diversa altezza, con il sistema delle palanche è più semplice, al contrario dei classici di plastica che sono solo due.
I furgonati sono bassi! Hai ragione. Non solo sotto, ma anche sopra, pardon dentro, a me che l'ho posseduto, mi è venuta la scifosi.
Modificato da latrofa124 il 28/08/2021 alle 10:05:09
anasta
anasta
Inserito il 28/08/2021 alle: 13:09:05
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/08/2021 alle 10:04:00
solo due. I furgonati sono bassi! Hai ragione. Non solo sotto, ma anche sopra, pardon dentro, a me che l'ho posseduto, mi è venuta la scifosi. Roberto
Infatti io i cunei di legno li uso a casaper manutenzione, li avevo già sul vecchio rimor e all' epoca li portavo appresso.
Nel furgonato ho anch'io i cunei gialli, senza scalini, nelle rare soste in camping posso usarli., pco ingombro e poco peso.
Ultimamente sono riuscito a pesarmi (qui nel Lazio poche pese) e ho in assetto vacanza ancora 200 kg di margine, se metti la 3^ persona e qualche alimentari in più ci siamo.
Andrea
Inserito il 28/08/2021 alle: 13:43:59
In risposta al messaggio di anasta del 28/08/2021 alle 13:09:05
Infatti io i cunei di legno li uso a casaper manutenzione, li avevo già sul vecchio rimor e all' epoca li portavo appresso. Nel furgonato ho anch'io i cunei gialli, senza scalini, nelle rare soste in camping posso usarli.,
pco ingombro e poco peso. Ultimamente sono riuscito a pesarmi (qui nel Lazio poche pese) e ho in assetto vacanza ancora 200 kg di margine, se metti la 3^ persona e qualche alimentari in più ci siamo. Andrea
Nel Lazio poche pese, forse quelle pubbliche, ci sono ma poco segnalate, comunque le trovi in ogni cantina sociale  o rivendita di legna da ardere, basta chiedere.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 31/08/2021 alle: 15:08:51
Ma per 25€ di cunei ne vale la pena? Anche a me si sono rotti dopo 6-7 anni, ma se devo stare a portarmi dietro le tavolette di legno (che non pesano tanto, ma nel complesso...) preferisco ricomprarli.
