Perchè avere il fusibile solo sul + della batteria
Berger Camping
1 20 22
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 11:38:23
si consiglia di mettere un fusibile vicino al + della batteria servizi perchè nel caso che il cavo del + si rompesse e toccasse una massa o il - staccherebbe subito la corrente prevenendo un corto circuito della batteria. mi chiedo: perchè solo sul + ? se un filo che collega il meno si rompe e l'altra estremità va a finire sul + potrebbe succedere la stessa cosa, e allora perchè non mettere anche un fusibile vicino al - della batteria ?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/02/2014 alle: 16:05:20
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/02/2014  11:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè sarebbe la stessa identica cosa. Sempre di massa si tratta, quindi in teoria dovrebbe comunque saltare il fusibile messo sul + (ma questo dipende da molti fattori uno tra i piu importanti la sezione dei cavi e la dimensione del fusibile). Si mette sul + a ridosso della batteria perchè lì il cavo è di dimensioni importanti, poi oltre tutti questo se l'impianto è fatto bene ogni linea che porta agli utilizzatori è protetta da fusibili leggermente sovradimensionati all'ipotetico assorbimento della linea, per cui se c'è una massa comunque salta il fusibile dedicato.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 16:32:17
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 02/02/2014  16:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se un filo dal polo - senza fusibile finisce direttamente sul polo + prima del fusibile del + il tutto va in corto circuito senza una protezione da fusibile. io chiedo: perchè non sono necessari due fusibili: uno sul + e uno sul - della batteria ?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 02/02/2014 alle: 18:02:01
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/02/2014  16:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono un esperto e posso solo ipotizzare ... Se parliamo di una batteria con impianto a norma, la lunghezza dei cavi non dovrebbe consentire che uno dei due (indifferentemente + o -) possa raggiungere l'altro. Quello che potrebbe invece succedere è che il positivo, se dovesse staccarsi, creerebbe corto circuito toccando un qualsiasi punto della carrozzeria. Se viceversa dovesse staccarsi il negativo, toccando la carrozzeria, non accadrebbe nulla. Però potrei aver detto una fandonia ... [:I] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/02/2014 alle: 19:21:55
> Sulla batteria cellula sul positivo dopo qualche Cm di cavo che va alla centralina vi è "quasi sempre" un fusibile lamellare da 50A, infatti molti camperisti che giocano con i cavi della cellula, lo fanno saltare e poi vanno sul forum dicendo che non hanno piu corrente in cellula[:D][:D] Il + che parte da una batteria va sempre protetto sotto fusibile e quest'ultimo va posizionato il piu vicino possibile al polo, io se metto in parallelo due batterie, ne metto due di fusibili, uno per polo indipendentemente dalla distanza delle batterie, lunghezza dei cavi e tipologia di batterie.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 02/02/2014 alle 19:23:02
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 19:28:08
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 02/02/2014  19:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ma io chiedo: perchè solo sul + e non su entrambi (+ e -) va messo il fusibile ? questo è il punto a cui tu non rispondi.
Modificato da sergiozh il 02/02/2014 alle 19:28:39
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/02/2014 alle: 19:35:48
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/02/2014  19:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non mi sono spiegato bene.. Se il - va a toccare il telaio, non succede nulla giusto...? Se il - Va a toccare il + salta il fusibile sul + Se il + Va a toccare il telaio salta il fusibile sul + Per cui come vedi il fusibile sul - è inutile in quanto se va a massa con il + salta il fusibile sul +... Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 02/02/2014 alle: 20:06:14
Il circuito si chiama "circuito" perché descrive un percorso chiuso che la corrente fa. La protezione avviene inserendo un fusibile in un punto qualsiasi che interrompendo il circuito impedisce il passaggio di corrente. Due interruzioni non avrebbero senso, caso mai la domanda potrebbe essere: Perché interrompere il positivo anziché il negativo? Elettricamente sarebbe lo stesso ma di solito i fusibili hanno una resistenza e quindi si preferisce un contatto diretto con la massa che spesso è un telaio. Insomma, l'alternatore ha il filo positivo ma la massa è la carcassa di metallo e così anche altri componenti elettrici. Quindi siccome spesso è impossibile agire sul negativo per convenzione si interrompe il positivo come fusibile e come interruttore per evitare circuiti confusi con soluzioni miste. Marco.
Modificato da Emme48 il 02/02/2014 alle 20:08:19
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 20:20:50
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 02/02/2014  19:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Se il - Va a toccare il + salta il fusibile sul +id="green">" non sempre. se un filo lungo che parte dal meno si stacca e va a toccare direttamente il morsetto + della batteria (prima del fusibile attaccato al morsetto del +) si forma un corto circuito senza che il fusibile sul positivo entri in gioco in questo circuito. per questo per me forse sarebbe più "sicuro" avere il fusibile su entrambi i poli della batteria. per Emme48: "La protezione avviene inserendo un fusibile in un punto qualsiasi che interrompendo il circuito impedisce il passaggio di corrente.id="green">" il circuito che ho descritto sopra non contiene nessun fusibile che può saltare, malgrado il + della batteria è collegato con un fusibile al resto perchè sul morsetto + stesso non c'è alcun fusibile.
Modificato da sergiozh il 02/02/2014 alle 20:23:57
Inserito il 02/02/2014 alle: 20:53:58
Mettere un fusibile sul positivo o sul negativo è elettricamente la stessa cosa. Se il fusibile dovesse intervenire, sul positivo o sul negativo, la batteria sarebbe assente all'impianto. Se il fusibile fosse sul positivo, per ricrearsi il 'circuito', la massa dovrebbe toccare effettivamente il polo positivo della batteria perché l'eventuale contatto del negativo sui conduttori 'positivi' dopo il fusibile, non creerebbe alcun problema; idem con posizioni inverse, con fusibile sul negativo. Mettere due fusibili, uno sul positivo ed uno sul negativo, sarebbe inutile: il primo che salta isola l'impianto, l'altro fusibile non avrebbe alcuna funzione. Marco ha spiegato perché si usa metterlo sul positivo; è più che altro per convenzione come ci sono tante convenzioni che sono adottate. Per esempio, per convenzione la corrente va dal positivo al negativo e questo si fissò agli albori dello studio dell'elettricità. Oggi si è scoperto che gli elettroni vanno dal negativo al positivo ma la convenzione resta valida perché ininfluente anche sui circuiti elettrici in corrente continua, salvo particolari applicazioni molto specifiche che devono tener conto di questa caratteristica. Giovanni
Kurt
Kurt
Inserito il 02/02/2014 alle: 21:12:46
Io la vedo in modo diverso per consuetudine il negativo è a massa ( anzi spesso si legge li dove il negativo sia a massa, mai visto nulla con positivo a massa) Quindi eccetto la treccia e organi meccanici solidali al telaio è il ferro stesso che assai + difficilmente potrebbe ad andare ad interferire sui fili morbidi . quindi dove lo metteresti il fusibile ,sui fili corti che poi vanno alle utenze finali? Una ipotesi sarebbe metterlo sul polo negativo,( talmente grande che non farebbe quasi effetto) uno sulla treccia(idem) e se salta si ferma tutto. Meglio metterne vari che ti permetto almeno di avere altre utenze. Ovviamente se si invertisse la situazione anche i fusibili seguirebbero la polarita' slt
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 21:51:10
siccome sembra che tutti non capiscono quel che ho scritto ho fatto anche un disegno: si vede che un corto circuito con un solo fusibile può succedere alla batteria. servirebbero due fusibili: uno per il + e uno per il - sulla batteria per evitare ciò.
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 02/02/2014 alle: 22:35:41
Ho la stessa perplessità di Sergio. Il suo disegno è chiaro, quindi...perchè un fusibile solo sul positivo? Elio Vita. (In qualsiasi modo, prima o poi, la vita presenterà il conto).
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 22:53:33
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 02/02/2014  22:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Ho la stessa perplessità di Sergio. Il suo disegno è chiaro, quindi...perchè un fusibile solo sul positivo?id="green">" finalmente riesco a farmi capire. [^][^][^] per la massima: un disegno vale più di mille parole.
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:15:27
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/02/2014  21:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao sergiozh visto il tuo disegno potrebbe essere necessario il fuse sul negativo, si presume e si spera che il negativo faccia un giro leggermente più corto per raggiungere il punto di massa sul telaio lontano dal giro che fa il positivo, sulle macchine il neg e a qualche decina di centimetri dal punto di massa e il pos passa da tutt'altra parte e anche il più rintronato spero non fascetti i cavi pos e neg assieme anche se guardando il casino che c'è nel vano batteria cb eccc ho visto che la sfiga e in attesa, per esempio la mia bs ha i poli sul lato corto e il neg fa un girello largo però i cavi vicini ai poli sono 3 per polo e sono fissati egregiamente a questo punto dovrei mettere 6 fusibili a meno di fare due basette e raggruppare i cavi uscire con fusibili e andare alla bs mi sembra troppo Franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:29:55
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 02/02/2014  23:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...si presume e si spera che il negativo faccia un giro leggermente più corto per raggiungere il punto di massa sul telaio lontano dal giro che fa il positivo...id="green">" il costruttore tedesco del mio camper costruisce camper che partono dai 100'000 euro e ha collegato un filo lungone (forse 60 o più cm) al + della batteria e li vi ha messo il fusibile di sicurezza di 50A. vedi tu come gli allestitori dei camper lavorano.... ora io ho messo questo con un fusibile da 30A direttamente al polo positivo a cui ho attaccato tutti i cavi che prima erano attaccati al polo positivo della batteria e non so se metterne uno anche al polo negativo, perchè anche il polo negativo è collegato a parecchi fili lunghi (che stanno si in una fascetta cilindrica protettiva, ma non si sa mai....).
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:48:53
nessun guro dell'elettrictà si esprime sul doppio fusibile ? inutile perchè previene solo un evento improbabile ?
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/02/2014 alle: 22:43:24
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/02/2014  23:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sezione ha il cavo del fusibile? Sembrerebbe un pò risicato (6 mm?) per attaccarci tutto il malloppo dei cavi che prima andavano al positivo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:20:23
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/02/2014  22:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si è 6 mm2. quel coso verde è abilitato per 30A e io ci ho messo un ampere da 25A e non è saltato finora. l'avrei comprato col filo più grosso se l'avessi trovato ma era il più grosso che ho trovato. sarei tentato di metterci un fusibile da 15A ma ho paura che prima o poi mi salta una volta durante la ricarica col booster. il mio caricabatteria carica al massimo 15/18A, il booster 25A e i miei consumi arriveranno al massimo ai 7A per poco tempo. il mio dilemma è se mettere o no un secondo fusibile con un altro coso verde sul negativo della batteria.
Modificato da sergiozh il 03/02/2014 alle 23:23:00
Inserito il 04/02/2014 alle: 08:13:02
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/02/2014  21:51:10 siccome sembra che tutti non capiscono quel che ho scritto ho fatto anche un disegno:>
>Il fatto è che tutti non capiscono come fa il conduttore che fa capo al negativo ed arriva direttamente alla massa del veicolo ad andare a contatto direttamente e precisamente sul morsetto positivo della batteria. Puoi mettere quanti fusibili vuoi ma se metti in corto la batteria, proprio sui suoi morsetti, non c'è fusibile o fusibili che tengano. Giovanni
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/02/2014 alle: 11:21:47
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 04/02/2014  08:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Il fatto è che tutti non capiscono come fa il conduttore che fa capo al negativo ed arriva direttamente alla massa del veicolo ad andare a contatto direttamente e precisamente sul morsetto positivo della batteria.id="green">" evidentemente il conduttore attaccato al polo negativo se dovesse finire sul morsetto del polo positivo cui arriva per sbaglio e per caso durante un incidente o qualcosa di simile in cui il filo viene strappato violentemente da dove è fissato per delle forze che si sviluppano durante l'incidente ad esempio. un caso molto raro naturalmente.
