perdita serbatoio acqua
Berger Camping
1 20 17
leo2003
leo2003
05/12/2010 9
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:59:31
cerco informazioni ,che prodotti posso usare per riparare serbatoio acqua Vi ringrazio anticipatamente
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 27/01/2011 alle: 21:37:40
mettici una toppa. due quadratini di alluminio di adeguata dimensione, da 3 mm. di spessore (uno interno ed uno esterno) accoppiati con bulloni/dadi (8) in acciaio inox con nel mezzo, su ciascun pezzo terostat (in striscia). Riparazione già effettuata due volte (una per mio conto ed una sul camper di un mio amico) con successo. Sul camper di un mio amico, sul serbatoio di recupero delle acque grige - da 150 lt di capacità - c'era un foro di circa 10 cm di diametro (a causa di una bruciatura di marmitta) ed è stato riparato con successo con la procedura sopra descritta...non perde una goccia. buon lavoro Saluti Luciano
leo2003
leo2003
05/12/2010 9
Inserito il 27/01/2011 alle: 21:44:17
scusa la mia ignoranza ma che cosa è il terostat e dove possa aquistarlo,ti ringrazio tanto per la gentile riposta ciao valter
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:02:35
il Terostat è una sorta di mastice nero, morbido (resta tale, non indurisce) che viene venduto sia in cartuccia (tipo silicone) sia in strisce (avvolto in strisce di carta). Lo trovi dai rivenditori di materiale da campeggio. E' utilizzato per vari montaggi sul camper...come il fissaggio sulla scocca del telaio delle finestre seitz- Saluti Luciano
leo2003
leo2003
05/12/2010 9
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:12:07
approfitto della tua gentilezza e competenza per chiederti se secondo te dato che la perdita è minima (almeno attualmente)il solo terostat potrebbe essere sufficiente a risolvere il problema,ti saluto e ti ringrazio.valter
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:12:23
Forse il suggerimento funziona, ma lo userei solo se si parla di serbatoio delle grigie. Non credo che il terostat sia adatto per il serbatoio delle acque chiare. [xx(]
leo2003
leo2003
05/12/2010 9
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:15:31
bè in effetti il problema è sul serbatoio acque chiare.ciao valter
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:17:00
In quel caso io non userei il terostat, ma forse qualcuno più esperto ti saprà dire di più. Io non credo che sia adatto ad un serbatoio ad uso alimentare.
leo2003
leo2003
05/12/2010 9
Inserito il 27/01/2011 alle: 22:19:23
ok ti ringrazio per il parere aspetto notizie da altri che ne sanno piu' di me,un saluto valter
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 28/01/2011 alle: 10:17:15
Una volta ho visto fare questo lavoro su un serbatoio: Intorno al buco crei un cordolo largo alcuni cm e spesso 1 cm di sikaflkex. Prepari una toppa di alluminio oppure dello stesso materiale del serbatoio (che sarebbe meglio). Agli angoli di questa toppa fai dei buchi del diametro delle viti, di acciaio nautico, che andrai ad usare. Tali buchi devono stare ben all'interno del cordolo di sicaflex per far si che le viti vengano impastate dal sikaflex. Senza fare fori preventivi avvita questa toppa sul sebatoio. Quando avviterai le viti negli stessi fori si andrà a posizionare il sika e farà in modo che l'acqua non fuoriesca (d'altro canto le viti per misurare il riempimento dei serbatoi sono messe in questo modo). Senza stringere eccessivamente vedrai che dai lati della toppa fuoriesce del sika che lascerai stare. Tutto il sika non si incollerà al serbatoio ma fara in modo di formare una guarnizione dalla quale l'acqua non potrà passare. P.S. chiaramente questo lavoro lo farai a sebatoio vuoto.[:D][:D][:D][:D]
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 28/01/2011 alle: 11:36:08
Se il foro è piccolo puoi provare direttamente con una vite autofilettante a cui fai un piastrino di 2 o 3 cmm di diametro di alluminio o di plastica dello stesso materiale del serbatoio. Nella parte interna del piastrino che va a toccare con il serbatoio metti un pò di Sikaflex e aspetti un paio di giorni prima di rimettere l'acqua. Se riesci a mettere le mani all'interno del serbatoio puoi mettere anche una vite con dado e anche un pistrino d'alluminio all'interno, per maggior tenuta. L'ho visto fare quando sostituiscono le valvole di scarico e magari i vecchi fori non combaciano o sono un pò rovinati. Ciao Antonio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 28/01/2011 alle: 12:03:22
Si ma se il serbatoio è delle chiare non penso che il silkaflex a contatto con l'acqua sia molto igienico. Perchè non prendere un pezzo di materiale plastico simile a quello del serbatotoi e provare una saldatura con phon industriale o saldatore di quelli a pistola?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 28/01/2011 alle: 13:09:45
Io però non dico che il Sikaflex deve andare a contatto con l'acqua, deve solo fare da mastice del piastrino esterno.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 28/01/2011  12:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 28/01/2011 alle: 13:13:23
> Ma perchè sulle viti del misuratore del riempimento del serbatoio cosa pensi che ci sia? Io non sò voi ma con l'acqua del serbatoio mi ci lavo solo, non ci cucino e non la bevo. Comunque non credo che il sika a contatto con l'acqua crei problemi.
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:01:03
Io proverei a farlo saldare da chi tratta quel materiale , che se non sbaglio e pvc. se come dici la perdita è minima, io eviterei di praticargli alti fori
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:07:30
> Anche io nutro qualche dubbio sull'uso alimentare sikaflex, ancora di più per il terostat. Sicuramente è bene verificare nei dati tecnici se è possibile un utilizzo di questo genere. @teista Anche io non bevo l'acqua del serbatoio, ma mi ci lavo io e le stoviglie, e tanto mi basterebbe per voler essere sicuro che i materiali usati siano ad uso alimentare.
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 28/01/2011 alle: 15:24:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/01/2011  14:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero.[;)]
leo2003
leo2003
05/12/2010 9
Inserito il 28/01/2011 alle: 19:45:28
io vi ringrazio tutti siete stati splendidi,anche il mio meccanico dice che la cosa da fare è cercare di saldare un pezzo dello stesso materiale scaldandolo con il phon.ciao a tutti valter[:p][:p]
