Perdita valvola truma automatica
Berger Camping
1 20 11
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 10/01/2020 alle: 23:01:29
Salve amici , ho un problema di piccole perdite dalla valvola automatica truma frost control e in montagna mi si è congelata l’acqua che ha spurgato bloccando il tubo di uscita , così le scariche successive dono venute all’interno.Questi problemi li ho cominciati ad avere da quando ho sost la pompa con la shurflo da 10l min , prima avevo la 7 L . Successo a qualcuno ?
Modificato da mamodj il 11/01/2020 alle 11:55:57
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 11/01/2020 alle: 09:36:53
Nessuno ha avuto questo tipo di problema ?
Inserito il 11/01/2020 alle: 11:07:07
Forse mancano delle info indispensabili per rispondere.
Quale valvola automatica? La Elasi (quella con pulsante rosso) o la Frost Control (quella con pulsante blu) ?
Quale stufa, la C6000 (quella verticale) o la C6 (quella orrizzontale)?
Visto che nei due casi il principio di funzionamento della valvola è completamente diverso, diversa potrebbe essere la causa.
Ma perchè hai messo una pompa con piu portata? Il risultato è solo un maggre consumo di acqua che quindi finisce prima. Sarà che io uso sempre i rubinetti apperti appena con un filo di acqua per consumarne meno.
Secondo me quella pompa oltre a maggiore portata avrà anche una maggiore pressione che eccede quella che puo essere retta dalla valvola. Penso che sulla pompa dovrebbe esserci una vite per regolare il pressostato e quindi abbassare la pressione mettendola al minimo possibile. Però non so nello specifico, perchè ormai sono anni che le pompe a pressostato non voglio neppure vederle dopo che ho apprezzato i vantaggi delle pompe a immersione.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 11/01/2020 alle: 11:39:15
In risposta al messaggio di mamodj del 10/01/2020 alle 23:01:29
all’interno.Questi problemi li ho cominciati ad avere da quando ho sost la pompa con la shurflo da 10l min , prima avevo la 7 L . Successo a qualcuno ? Massimo
...valvola automatic truma e gioff ed no...
Ecco, o sono rimasto indietro con i tempi e non conosco sto nuovo dispositivo, oppure hai scrritto qualcosa di illegibile.
Non aspettarti aiuto se non ti fai comprendere.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 11/01/2020 alle: 11:41:43
Ciao , di valvola ho la frost control montata su Alde 3010 . L’ho cambiata con quella X che volevo un po’ più di brio nella doccia , sono giorni che faccio delle prove con la vite del pressostato ma un pelo perde sempre
Spagna del Nord e Portogallo
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 12/01/2020 alle: 01:02:04
Siete spariti tutti .... :-(
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 12/01/2020 alle: 08:27:05
In risposta al messaggio di mamodj del 12/01/2020 alle 01:02:04
Se la pressione con rubinetti chiusi (da misurare con manometro) non è superiore a 0,9-1, allora la valvola penso sia da sostituire. Almeno questo vale per la Truma Combi, ma penso che sia la stessa cosa per l'Alde, visto che la valvola è la stessa.
In ogni caso, ti consiglio di rivolgerti ad un centro Truma, se non vuoi fare da te il tutto (misurazione ed eventuale sostituzione).
Il mio consiglio è comunque da utente, non da specialista, Quindi prendilo come tale.
Marta
elCetti
elCetti
Inserito il 12/01/2020 alle: 08:48:41
Ho avuto anch'io il problema del gocciolamento dalla valvola, in inverno si formava un ghiacciolo che faceva da tappo con successivi sversamenti all' interno.
Ho risolto facendo un buon lavaggio con acido citrico ( penso avesse un problema di calcare),
stretto tutte le fascette,
accorciato il tubicino di scarico esterno in modo che eventuali gocce di acqua calda scivolano a terra e  non  ristagnino nel tubicino
preso ormai abitudine di spegnere la pompa la notte e quando sono fuori dal camper a sciare,
ciao a tutti Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 12/01/2020 alle: 09:44:47
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 12/01/2020 alle 08:27:05
che la valvola è la stessa. In ogni caso, ti consiglio di rivolgerti ad un centro Truma, se non vuoi fare da te il tutto (misurazione ed eventuale sostituzione). Il mio consiglio è comunque da utente, non da specialista, Quindi prendilo come tale.
Ciao grazie delle info , ho sost anche la valvola fresh control ma il problema lo fa comunque
Inserito il 12/01/2020 alle: 11:08:06
In risposta al messaggio di elCetti del 12/01/2020 alle 08:48:41
Ho avuto anch'io il problema del gocciolamento dalla valvola, in inverno si formava un ghiacciolo che faceva da tappo con successivi sversamenti all' interno. Ho risolto facendo un buon lavaggio con acido citrico ( penso
avesse un problema di calcare), stretto tutte le fascette, accorciato il tubicino di scarico esterno in modo che eventuali gocce di acqua calda scivolano a terra e  non  ristagnino nel tubicino preso ormai abitudine di spegnere la pompa la notte e quando sono fuori dal camper a sciare,  ciao a tutti Sandro
Solo per integrare, quando si taglia il tubo esterno, non tagliarlo pari, ma a fetta di salame, così facendo la goccia scende di lato e non si crea il tappo di ghaccio.
elCetti
elCetti
Inserito il 12/01/2020 alle: 19:10:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/01/2020 alle 11:08:06
Vero !
non ci avevo pensato!
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 12/01/2020 alle: 20:25:37
Oggi rimontato la pompa da 7L min e sembra che la valvola non perda più !
