Pescante Webasto
Berger Camping
1 20 15
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 25/07/2024 alle: 15:54:57
Buongiorno a tutti. Mesi fa ho fatto montare da un "amico" un cinebasto sul mio motorhome Ducato 2.200 professional 140 CV. Il punto è che il gasolio l'ha fatto prendere da un serbatoio a parte. Io vorrei che l'alimentazione fosse diretta dal serbatoio del camper. Ora poiché non ho più contatti con "l'amico", vi chiedo se qualcuno mi può indirizzare c/o un'officina la quale sia in grado di operare in merito. Purtroppo, al momento il tecnico al quale mi sono rivolto ha difficoltà nel reperire il pescante... Io abito a Buccinasco (MI) Grazie.
Pupo 46
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 25/07/2024 alle: 16:24:29
In risposta al messaggio di pupo46 del 25/07/2024 alle 15:54:57
Buongiorno a tutti. Mesi fa ho fatto montare da un amico un cinebasto sul mio motorhome Ducato 2.200 professional 140 CV. Il punto è che il gasolio l'ha fatto prendere da un serbatoio a parte. Io vorrei che l'alimentazione
fosse diretta dal serbatoio del camper. Ora poiché non ho più contatti con l'amico, vi chiedo se qualcuno mi può indirizzare c/o un'officina la quale sia in grado di operare in merito. Purtroppo, al momento il tecnico al quale mi sono rivolto ha difficoltà nel reperire il pescante... Io abito a Buccinasco (MI) Grazie. Pupo 46
Ciao ,
il pescante prendilo su Amazon.
https://www.amazon.it/MangWany-...
e fai fare un foro sulla pompa (sotto i piedi del sedile guodatore) tra andata e ritorno.
Consiglio mio lascia sempre il pescante almeno 3/4 cm dal fondo in modo che sei sei basso di livello non potraà mai svuotarsi il serbatoio del diesel e quindi avvierai sempre il mezzo.
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 26/07/2024 alle: 19:52:21
In risposta al messaggio di SilverHaze del 25/07/2024 alle 16:24:29
Ciao ,  il pescante prendilo su Amazon. sr_1_5?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=6PPNSJSBLZJ8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.buup9X7QIZ9ulhvqysFFN7dOZ-ANgUdapdl6MB5_hrYZVXQ6J90pVOr4xYCFJGVkmpnKftpfRJyWavxE9SrXWMoXIaUUYcHRVF1Co0fiMXu9rdA7BsBQ32r0D6lBt5YASDWrEb3eooqDxqYOwiK-JRi39Lufe3BGYAeOcy6CDJ-k6iAHgQb-VmIomKG1nqOoBWjfa7FHEE_U-cJZP2T5i_CeOqn_Ji5VCNmX8_GbExn7rd0rPLAhPtgoO1G12jYaWAMyIi4W7-Fpx9WZ0ZvwVeb3FyOXp8JfldxbanV8tEQ.UTdqpHT8MY_bwnuSMLNhRDhyVinji5n_tMo0WxIxfzc&dib_tag=se&keywords=pescante+riscaldatore+diesel&qid=1721917311&sprefix=pescante+riscaldatore+diesel%2Caps%2C84&sr=8-5
e fai fare un foro sulla pompa (sotto i piedi del sedile guodatore) tra andata e ritorno. Consiglio mio lascia sempre il pescante almeno 3/4 cm dal fondo in modo che sei sei basso di livello non potraà mai svuotarsi il serbatoio del diesel e quindi avvierai sempre il mezzo.
Ti ringrazio SilverHaze. Cordiali saluti.
Pupo 46
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 26/07/2024 alle: 21:20:40
Ho inviato le foto del pescante al meccanico. Purtroppo mi ha risposto che non va bene perché a suo dire ci vuole:
"un tubo da 0,3di diametro" Ora io sono ignorante in materia però non capisco come fa (il meccanico) a dedurre che non va bene se dalle foto non c'è specificato il diametro del tubo. Boh....
Pupo 46
Inserito il 26/07/2024 alle: 21:47:15
In risposta al messaggio di pupo46 del 26/07/2024 alle 19:52:21
Ti ringrazio SilverHaze. Cordiali saluti. Pupo 46
Di dove sei? Te lo regalo io, basta vieni a prenderlo, è per il ducato
Modificato da Grinza il 26/07/2024 alle 21:47:59
Inserito il 28/07/2024 alle: 01:03:48
Qui si vede bene l installazione del pescante su un Ducato
https://www.axelcamper.it/come-...
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 28/07/2024 alle: 09:41:44
In risposta al messaggio di Grinza del 26/07/2024 alle 21:47:15
Grazie Grinza. Abito nel comune di Buccinasco (MI).
Pupo 46
Inserito il 28/07/2024 alle: 12:31:35
Andrò contro corrente ma la mia opinione è che l'alimentazione della pompa del riscaldatore vada collegata, tramite un semplice T al tubo di ritorno del gasolio. Questo per avere sempre una alimentazione filtrata dal filtro del gasolio della meccanica.
Il mio sistema (Eberspaercher) è stato installato così e ritengo che sia il sistema più semplice ed anche logico. Resta sempre, però, una mia semplice opinione personale.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 28/07/2024 alle: 12:39:37
Sicuramente sarebbe di piu facile installazione ma l’idea di alterare il circuito carburante originale facendolo lavorare in suzione invece che in pressione non mi convince.
in ogni caso basta montare il suo fispino in ingresso pompa webasto e via
Inserito il 28/07/2024 alle: 12:40:52
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/07/2024 alle 12:31:35
del gasolio della meccanica. Il mio sistema (Eberspaercher) è stato installato così e ritengo che sia il sistema più semplice ed anche logico. Resta sempre, però, una mia semplice opinione personale. Giovanni
Stesso lavoro che feci io sul mio vecchio Arca , per installare il D4 Eberspaecher.
Semplice e veloce
Gianluca
Modificato da sport15 il 28/07/2024 alle 12:41:30
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 29/07/2024 alle: 12:46:37
Sono di Buccinasco (MI) Il mio numero di tel: 3331130485.
Pupo 46
Inserito il 29/07/2024 alle: 14:28:47
In risposta al messaggio di pupo46 del 29/07/2024 alle 12:46:37
Sono di Buccinasco (MI) Il mio numero di tel: 3331130485. Pupo 46
Non conviene, costa meno prenderlo su Amazon che venire a Firenze…se poi passi…
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 30/07/2024 alle: 18:55:28
In risposta al messaggio di Grinza del 29/07/2024 alle 14:28:47
A parte che ho dei parenti in provincia di Firenze, il punto è un altro. Quando ho inviato le foto del Pescante di Amazon, il meccanico mi ha detto che non va bene. Il diametro del tubo deve misurare 0,3. Mi sai dire che diametro ha il tubo del tuo Pescante? Grazie.
Pupo 46
Inserito il 01/08/2024 alle: 16:32:08
In risposta al messaggio di pupo46 del 30/07/2024 alle 18:55:28
A parte che ho dei parenti in provincia di Firenze, il punto è un altro. Quando ho inviato le foto del Pescante di Amazon, il meccanico mi ha detto che non va bene. Il diametro del tubo deve misurare 0,3. Mi sai dire che diametro ha il tubo del tuo Pescante? Grazie. Pupo 46
Scusa leggo adesso, ne ho presi due per mettere sul ducato, quindi dovrebbe andare bene, però stasera appena rientro guardo…
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 01/08/2024 alle: 17:32:44
come sempre del resto io sono a favore del fai da te . ho preso un tubo di rame da 6 mm esterni e ho saldato una rondella di grande diametro con tre fori , forato il serbatoio in plastica e infilato un pezzo di ferro x vedere quanto era profondo , preso misura e tagliato tubo di rame 5 cm in meno di quanto misurato . questo x avere sempre gasolio x il motore . ho infilato il tubo di rame e relativa rondella in gomma da bicicletta e con tre viti inox le ho avvitate al serbatoio senza pre forare ma direttamente . ad ora dopo oltre 7 anni ne' odore o perdita ma solo polvere quindi ...perfetto .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 01/08/2024 alle: 17:53:47
A riguardo del sistema di alimentazione, ho notato che webasto adotta ambedue le modalità a secondo del veicolo, pubblicano una lista e specificano se usare il pescante oppure la T
Sulla Land Cruiser indicavano di montare una T sul tubo di ritorno del gasolio, sul daily ho trovato il pescante montato sul serbatoio perchè c'era gia montato un airtop che poi ho sostituito con un thermo top utilizzando lo stesso pescante.
