Phon alternativo.
Berger Camping
1 20 6
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 16/07/2018 alle: 15:08:41
Ciao, volevo qualche conisoglio per fare un phon con la combi a gas, mi spiego, quando sono in libera avendo 3 donne, ho sempre il problema asciugatura capelli...Sono contrario a inverter da 2000 watt per questi scopi, volevo usare una bocchetta con un tubo modello aspirapolvere e chiudere le altre, ""ingannare""il termistato per farla funzionare al massimo.Secondo voi funziona?Qualcuno ha già fatto una cosa simile?
grazie.
Inserito il 16/07/2018 alle: 15:33:46
In risposta al messaggio di Faoo del 16/07/2018 alle 15:08:41
usare una bocchetta con un tubo modello aspirapolvere e chiudere le altre, ingannareil termistato per farla funzionare al massimo.Secondo voi funziona?Qualcuno ha già fatto una cosa simile? grazie.
Funziona sicuramente e so che lo fanno in tanti. Usa la bocchetta piu vicina alla stufa e chiudi tutte le altre.
Se hai il CP Plus che mi sembra arrivi a 30° e lo regoli al massimo, non dvrebbero esserci problemi tenendo tutte le finestre e porte aperte, e casomai di sera.
Però, leggevo che scollegando il sensore (quello nero sopra la porta) dovrebbe comunque andare sempre al massimo.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 16/07/2018 alle: 16:05:02
Noi abbiamo un inverter da 1000 ma (seppur con fatica) ho trovato un phon 400/800 watt. Mia moglie che ha i capelli lunghi dà prima una passata a 800 e poi finisce con i 400.
Male non ci troviamo. L'idea di usare il riscaldamento gli esperti di COL l'han data anche a me e se la consigliano loro puoi fidarti di sicuro.
Gianni da Latina
Inserito il 16/07/2018 alle: 17:09:07
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 16/07/2018 alle 16:05:02
Noi abbiamo un inverter da 1000 ma (seppur con fatica) ho trovato un phon 400/800 watt. Mia moglie che ha i capelli lunghi dà prima una passata a 800 e poi finisce con i 400. Male non ci troviamo. L'idea di usare il riscaldamento gli esperti di COL l'han data anche a me e se la consigliano loro puoi fidarti di sicuro.
io ho l'inverter da 1000W (sbaglio di gioventu) ma semplicemente la moglie non lo sa, e quindi sa che il phon non si puo usare, ... e basta...una bella strofinata di asciugamano e il resto all aria che asciuga wink.
Io invece che avrei tanti, troppi capelli e troppo fitti e fastidiosi,  regolo la macchinetta a 3mm e faccio ancora prima laugh
Modificato da IZ4DJI il 16/07/2018 alle 17:09:56
alva.it
alva.it
Inserito il 16/07/2018 alle: 17:30:28
Mia moglie, in cima al tubo corrugato, inserisce anche il diffusore d'aria. Per la sua gioia.
Inserisco il tubo corrugato bianco, quello da impianti elettrici, nella bocchetta del bagno aiutandomi con 10 centimetri di tubo coibentante da riscaldamento civile.
Tolgo la valvola a farfalla dalla bocchetta, da un lato è tenuta con una molla.
Inserito il 16/07/2018 alle: 18:42:26
Ognuno ha le sue soluzioni. Per conto mio ho risolto in questo modo. Per l'estate basta il sole, abbronza ed asciuga. Per le altre stagioni, dove necessario, laviamo i capelli un momento prima di partire, accendo il motore, riscaldamento motore a manetta, ventola aria a manetta, aria indirizzata alle bocchette frontali, una sola bocchetta aperta, nel giro di pochissimi minuti, capelli asciuttissimi con il forte getto d'aria calda, getto che nessun phon può generare così forte, tantomeno la bocchetta del riscaldamento della cellula!
Conobbi mia moglie che portava i capelli lunghi fino all'ombelico... ora poco più lunghi dei miei quando li porto dietro tutti perché ne lascio sempre un po' a casa caso mai ne perdessi un po' per strada. Quindi non sono un mezzo calvo, lo posso sembrare, ma è che non li porto dietro tutti...
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 16/07/2018 alle: 20:03:56
Ringrazio tutti per i suggerimenti.
Nel camper precedente avevo 2 batterie agm con 320 watt di pannelli solari e inverter,poi mi sono accorto che non serviva a nulla se non a fare funzionare quelle cose tipo phon o macchina caffè. Anche se faccio molta libera con combi a gas e frigo a gas una batteria da 100a/h con pannello da 150 watt è piu che sufficiente l inverter non l ho montato non saprei a cosa usarlo a fare...Tornando a noi sono sufficiemti le farfalle per chiudere i buchi che non si usano o megii i tappi appositi? Per la sonda sulla porta non c'è problema io ho una combi gas se escludendo va al massimo ok se no basta un potenziometro in serie per ingannargli la resistenza ovviamente fatto in maniera che quando non si usa puoi rimettere i valori di ohm originali.
