In risposta al messaggio di icaro2002 del 07/07/2023 alle 22:15:32Per la guarnizione non saprei se si trova, per quanti riguarda una perdita puoi sempre,una volta finito di usare il gas, chiudere il rubinetto del tubo piano cottura
Salve ragazzi, nel camperino che sto risistemando c'è un piano cottura della Cramer a tre fuochi, molto ossidato, in pratica uno delle tre manopole dei fuochi era completamente bloccata. Piano piano con pazienza e moltosvitol sono riuscito a sbloccarla ed ora tutti e tre girano e si schiacciano bene...su uno dei tre pero mancherebbe una guarnizione che va tra il piano e lo spargi fiamma, non so se si chiama cosí...sembrerebbe un dischetto molto sottile bianco tipo teflon..almeno guardando quella che è sotto gli altri due. La domanda è questa; si trova questa guarnizione ? e poi, avendo sbloccato le manopole ossidate, c'è pericolo di perdite di gas o il piano cottura è comunque sicuro ? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
In risposta al messaggio di icaro2002 del 07/07/2023 alle 22:15:32Non so per le perdite, ma se intendi la guarnizione sotto al fornello, sul camper precedente avevo risolto usando la pasta rossa per le guarnizioni dei motori. Non credo che il fornello scaldi cosi' tanto. Potresti anche provare con un silicone per alte temperature.
In risposta al messaggio di Yanosh del 08/07/2023 alle 08:10:27Certo che quando chiudo il gas dal pomello centrale il problema non sussiste...dicevo se è pericoloso che ci sia una perdita di gas nei rubinetti che sono andato a sbloccare, c'è un modo per testare il piano cottura dopo questo intervento ?
