Piano cottura Dometic
Berger Camping
1 20 12
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 06/07/2022 alle: 13:39:16
Salve a tutti,sono a chiedere se avete avuto mai necessità  di rimuovere la "piastra di copertura "dei bruciatori a gas del piano cottura x accedere ai "getti" del gas
Ci sono delle microviti con testa conica e piana con incasso Torx ,chiave  che però nn riesco ma trovare neanche in ferramenta tanto è  inusuale
avete mai dovuto allentare e se si come siete riusciti prima di trapanare e sostituirle posto che poi si trovino di passo e diametro
grazie a chi vorrà dare il suo contributo suggerendo magari idee innovative
saluti
roberto
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 06/07/2022 alle: 14:27:21
In risposta al messaggio di errepi del 06/07/2022 alle 13:39:16
Salve a tutti,sono a chiedere se avete avuto mai necessità  di rimuovere la piastra di copertura dei bruciatori a gas del piano cottura x accedere ai getti del gas Ci sono delle microviti con testa conica e piana con
incasso Torx ,chiave  che però nn riesco ma trovare neanche in ferramenta tanto è  inusuale avete mai dovuto allentare e se si come siete riusciti prima di trapanare e sostituirle posto che poi si trovino di passo e diametro grazie a chi vorrà dare il suo contributo suggerendo magari idee innovative   saluti roberto
le viti Torx non sono per niente inusuali, su Amazon trovi una infinita' di cacciaviti e inserti con impronta Torx. Ne ho acquistato io stesso un set qualche mese fa proprio per il tuo stesso motivo.
In alternativa anziche' in ferramenta puoi rivolgerti ad una utensileria e troverai certamente cio' che ti serve.
Diderot
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 06/07/2022 alle: 14:53:13
In risposta al messaggio di diderot del 06/07/2022 alle 14:27:21
Ciao, le viti Torx non sono per niente inusuali, su Amazon trovi una infinita' di cacciaviti e inserti con impronta Torx. Ne ho acquistato io stesso un set qualche mese fa proprio per il tuo stesso motivo. In alternativa anziche' in ferramenta puoi rivolgerti ad una utensileria e troverai certamente cio' che ti serve. Ciao Diderot
Intanto grazie del tuo contributo,le Torx le conosco così come la loro sempre più presente applicazione, quello che chiedevo era la misura (t 3, t 4, t 5, ) che sembrano introvabili sul mercato"spicciolo"
avevo già  guardato in Amxxxn quei set di meccanica di precisione,ma speravo di trovarli in loco;
pazienza aspetterò il corriere
ps: hai trovato la misura corretta  e con quale link visto che ne riporta un infinità?!
grazie  ancora
saluti
roberto
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 06/07/2022 alle: 15:08:21
In risposta al messaggio di errepi del 06/07/2022 alle 14:53:13
Intanto grazie del tuo contributo,le Torx le conosco così come la loro sempre più presente applicazione, quello che chiedevo era la misura (t 3, t 4, t 5, ) che sembrano introvabili sul mercatospicciolo avevo già  guardato
in Amxxxn quei set di meccanica di precisione,ma speravo di trovarli in loco;  pazienza aspetterò il corriere ps: hai trovato la misura corretta  e con quale link visto che ne riporta un infinità?! grazie  ancora
Qualche tempo fa ho comperato un set per smontare il cellulare e in questo set ci sono Torx molto piccoli che forse vanno bene anche per quello che devi fare.
Giuseppe
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 06/07/2022 alle: 15:18:32
Non ricordo la misura della vite quindi non vorrei indicarti un set che non contiene il cacciavite adatto, comunque qui puoi trovare le dimensioni delle cave Torx e di conseguenza scegliere il set piu' adatto:
http://ferramenta7su7.blogspot....
Per agevolare lo smontaggio, una volta inserito il cacciavite nell' impronta, e' buona norma battere con qualche leggero colpo di martello.
Quando ho iniziato lo smontaggio ero quasi certo di trovare le viti bloccate invece si sono allentate senza alcun problema.
Diderot
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 07/07/2022 alle: 18:08:25
In risposta al messaggio di epsoncolor del 06/07/2022 alle 15:08:21
Qualche tempo fa ho comperato un set per smontare il cellulare e in questo set ci sono Torx molto piccoli che forse vanno bene anche per quello che devi fare. Giuseppe
Ordinato ed arrivato kit che mi hai suggerito,va bene x viti e misure da elettronica ed apparecchi  telefonici: alla prima vite che ho provato si è  rovinato l inserto, in compenso con vite allentata e "bit"come campione ho trovato in ferramenta la misura che occorre
Ps:qualcuno nel rimontare ha usato grasso x evitare il bloccaggio e se si di che tipo??
ppss:la fiamma una volta puliti l ugello e rimontato il tutto quanto deve essere alta e di che colore x essere corretta?
grazie a tutti i "supporters"
saluti
roberto
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/07/2022 alle: 07:30:23
In risposta al messaggio di errepi del 07/07/2022 alle 18:08:25
Ordinato ed arrivato kit che mi hai suggerito,va bene x viti e misure da elettronica ed apparecchi  telefonici: alla prima vite che ho provato si è  rovinato l inserto, in compenso con vite allentata e bitcome campione
ho trovato in ferramenta la misura che occorre Ps:qualcuno nel rimontare ha usato grasso x evitare il bloccaggio e se si di che tipo?? ppss:la fiamma una volta puliti l ugello e rimontato il tutto quanto deve essere alta e di che colore x essere corretta? grazie a tutti i supporters
come antigrippante puoi usare grasso al rame, lo trovi in ferramenta/brico oppure c' e' sempre Amazon.
L' indice di una buona combustione piu' che l' altezza e' il colore della fiamma che deve essere di un bell' azzurro vivo.
Diderot
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 08/07/2022 alle: 08:08:02
In risposta al messaggio di diderot del 08/07/2022 alle 07:30:23
Ciao, come antigrippante puoi usare grasso al rame, lo trovi in ferramenta/brico oppure c' e' sempre Amazon. L' indice di una buona combustione piu' che l' altezza e' il colore della fiamma che deve essere di un bell' azzurro vivo. Ciao Diderot
Grazie per le indicazioni,se passi in Umbria sosta e caffè gratis!!
saluti
roberto
Inserito il 08/07/2022 alle: 17:03:51
In risposta al messaggio di errepi del 08/07/2022 alle 08:08:02
Ciao ragazzaccio, brutta cosa, quelle maledette viti si imparentano e non escono con nulla, chili di svidol per toglierle, il grasso va benissimo ma tanto le dismonterai tra dieci annilaugh
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 09/07/2022 alle: 13:40:18
In risposta al messaggio di Grinza del 08/07/2022 alle 17:03:51
Ciao grande, prima di tutto un grosso abbraccio a te ed alla Gabry, e buon soggiorno al Pappasole con indosso il costume da nonno!!
E si hai  ragione il prox smontaggio sarà tra 10 anni ma tra fare le cose male o bene poca differenza passa forse qlc attimo di tempo  in più  ma tanto ormai mi pagano per far nulla ( così come x tanti altri) quindi "Capello nell uovo"
Mi hanno" bocciato" da nonno ( per vero mai partecipato ai concorsi) quindi tanto sano "
vagabondaggio" visti i "domiciliari " a colpa Rosy impossibilitata alla tanto agognata pensione
così come esposto per altri amici quando vuoi sosta e caffè gratis ,se poi vuoi venire con le nipoti disponibili i miei di nipoti x un we in "campagna"
Un caro abbraccio
saluti
roberto
Inserito il 09/07/2022 alle: 15:30:37
In risposta al messaggio di errepi del 09/07/2022 alle 13:40:18
Ciao grande, prima di tutto un grosso abbraccio a te ed alla Gabry, e buon soggiorno al Pappasole con indosso il costume da nonno!! E si hai  ragione il prox smontaggio sarà tra 10 anni ma tra fare le cose male o bene poca
differenza passa forse qlc attimo di tempo  in più  ma tanto ormai mi pagano per far nulla ( così come x tanti altri) quindi Capello nell uovo Mi hanno bocciato da nonno ( per vero mai partecipato ai concorsi) quindi tanto sano vagabondaggio visti i domiciliari a colpa Rosy impossibilitata alla tanto agognata pensione così come esposto per altri amici quando vuoi sosta e caffè gratis ,se poi vuoi venire con le nipoti disponibili i miei di nipoti x un we in campagna  Un caro abbraccio
Quando passi dalle mie parti fammi un fischio che ci facciamo una bevuta insieme..
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 09/07/2022 alle: 16:15:13
In risposta al messaggio di Grinza del 09/07/2022 alle 15:30:37
Peggio per te!!!
lo farò sicuramente!
saluti
roberto
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 10/07/2022 alle: 10:21:01
Grazie 1000! wink
Diderot
