http://www.sigmaantenne.it
sembra sia CBS80Kquote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 02/03/2010 21:22:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non è influente la lunghezza del cavo. Ma è indispensabile non arrotolare le eccedenze. Si vanno a modificare le impedenze caratteristiche con conseguenze poco piacevoli: come il piano di massa virtuale riconosciuto nel cavo, e nei casi estremi, il blocco del segnale. Il cavo deve partire dalla radio ed arrivare all'antenna senza giri e arrotolamenti. alvaro
quote:Risposta al messaggio di johnPV1 inserito in data 02/03/2010 22:06:16 (> Guarda cosa ho fatto:Visualizza messaggio in nuova finestra
apri le discussioni archiviate. alvaroquote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/03/2010 00:01:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cosa ne pensi allora ? si può migliorare.. un'altro dubbio stà nell'alimentazione,presa da il cavo che và all'accendisigari.[:)]
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 03/03/2010 21:37:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si può migliorare mettendo un piano di massa sul tetto. Dalla calza del cavo che arriva sotto l'antenna, deriva 4 radiali di cavo elettrico da 2,5 mmq lunghi come lo stelo verticale. Due li fai correre paralleli alla giunta del tetto: uno verso la cabina e l'altro verso la coda, gli altri due li fai correre a V verso il centro del camper. Fissali con fissacavi a fascetta autoadesivi. Rimane fuori una parte del piano di massa, ma con l'antenna in quella posizione è la miglior cosa che si possa fare. Inontre sistema il cavo togliendo le eccedenze. Il mio baracchino è alimentato in parallelo dal cavo che alimenta l'autoradio. Se l'alimentazione non ti porta disturbi o fruscii che dubbio hai.[;)] alvaro
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 04/03/2010 08:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'antenna trasmittente è composta dallo stelo verticale e dal piano di massa. Se manca uno dei due (l'antenna si schiama dipolo: due poli) si ha metà antenna. Quindi l'antenna CB non è composta solo dallo stelo verticale. Come ti ho gia scritto, per adattare al meglio l'impedenza si inclina l'antenna di 30° solo in presenza del piano di massa. Per darti un esempio: ti sei mai chiesto il motivo dell'inclinazione delle antenne delle autoradio montate sul tetto delle vetture? Ebbene il tetto è il piano di massa, e l'antenna non è inclinata all'indierto per motivi aerodinamici, ma per adattare l'impedenza. La stessa cosa si può vedere sulle antenne della polizia, dei C.C., e dei taxi. Non si inclina per migliorare solo la ricezione, ma per migliorare la resa complessiva dell'antenna. alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/03/2010 11:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 04/03/2010 12:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> I 5 Km non sono male, lo ripeto, ma può essere un fatto sporadico. Le condizioni di trasmissione non sono mai uguali. Tutto dipende da fattori variabili, quali la propagazione; il numero delle macchie solari, quindi la ionizzazione dell'aria; la stagionalità nella gamma cb si viaggia meglio in estate (neno rumore) che in inverno (più rumore). Non sto qui, ad elencarti gli eventuali ostacoli che possono influire sulla trasmissione. Quindi i 5 Km da te testati, sono si un dato, ma solo per quel momento della misurazione. Per avere una media si devono fare più misurazioni nelle stese condizioni in stagioni diverse, e con flusso solare differente. La prova per essere valida deve essere fatta il 2, devi sentire e devi farti sentire. Un esempio: un anno fa, con 30 watt in antenna, ho trasmesso (gamma 20 metri 14 Mhz) senza antenna direttiva, in Nuova Zelanda circa 19.000Km. Più lontano non si può andare. Anche questi sono fatti sporadici. Il miglioramento la hai nel complesso, mettendo il piano di massa trasmetti nelle migliori condizioni. alvaro
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 04/03/2010 19:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho usato una scatola stagna da impianti elettrici senza passacavi. Incollata con "millechiodi" per esterni. L'antenna è fissata al coperchio con il vitone da staffa. Sotto il coperchio, nero nella foto, c'è un rinforzo in alluminio incollato anch'esso con "millechiodi". 5 fori nella scatola per i 4 radiali e uno per il cavo antenna RG58. Sigillati con sigillante epossidico. Nella foto della scatola aperta, i radiali non sono ancora saldati ma trattenuti da un morsetto. L'antenna che uso sopra la scatola è lunga 68 centimetri. alvaro
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 07/03/2010 12:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esatto. Due lungo il coprifilo; altri due a V: uno lambisce il lato dietro la parabola, l'altro verso l'oblo'. alvaro
quote:Risposta al messaggio di saverix inserito in data 07/03/2010 12:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> C'e' chi si accontenta[;)] Poi si scopre che e' meglio "u pilu"...[:D] alvaro
quote:Risposta al messaggio di Mene 2010 inserito in data 07/03/2010 12:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> I capicorda ti conviene saldarli e non solo schiacciarli. Usa viti e dadi in acciaio inox per bloccare i capicorda alla piastra. La parte terminale dei cavi che costituiscono i radiali, vanno chiusi e sigillati. Isola da umidita' la parte delle antenne sotto la piastra dove sono intestati i cavi. Comunque e' un bel lavoro! Complimenti[;)] alvaro
