Piastra ad induzione
Berger Camping
1 20 30
meta
meta
Inserito il 11/05/2017 alle: 20:59:37
Recentemente ho incontrato un camperista che utilizzava, naturalmente solo qunado attaccato alla 220, una piastra ad induzione per cucinare. Aveva diversi se intensita' di potenza, quindI a seconda di quanta corrente erogava la colonnina poteva regolare la piastra, incidendo naturalmente sul temoo di cottura/ ebollizione dell'acqua.
qualacuno ha esperienza in merito? Specie per i kunghi viaggi, mi pare un ottima soluzione per risparmiare gas. Che ne dite?
Inserito il 11/05/2017 alle: 21:08:17
In risposta al messaggio di meta del 11/05/2017 alle 20:59:37
la colonnina poteva regolare la piastra, incidendo naturalmente sul temoo di cottura/ ebollizione dell'acqua. qualacuno ha esperienza in merito? Specie per i kunghi viaggi, mi pare un ottima soluzione per risparmiare gas. Che ne dite? Grazie
il gas che si consuma cucinando è una quantità molto modesta, il consumo maggiore lo ha il frigo, e in inverno il riscaldamento.
Con 10kg di gas in estate fornelli e frigo, si fanno circa 35/45 giorni, quindi con due bombole si dovrebbe potere viaggiare almeno due o tre mesi (se non serve scaldare).
In inverno invece il riscaldamento surclassa tutti gli altri consumi e anche avere una piastra a induzione non cambierebbe le cose nella sostanza.
Con il peso e ingombro e la scarsa possibilità di utilizzo pratico della piastra a induzione, piuttosto metto nel garage una campingaz da 3kg come estrema riserva, che sicuramente se ne fa migliore uso.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/05/2017 alle: 11:53:03
Anch'io ne uso una quando sono in campeggio, non certo per risparmiare gas, ma perchè per far bollire l'acqua è velocissima. La uso all'esterno sopra un tavolinetto di plastica.
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 12/05/2017 alle: 12:05:56
anch'io la uso da diverso tempo e la trovo ottima
però, avevo già le pentole adatte,se son da prendere ........da valutare
comoda sia dentro che fuori,si regola da 100 a 2000 quindi si usa bene con la  220
da camp o area sosta
P.S presa anni fa alla Lidel wink
pit smiley
il mio augurio.....vedere sempre l''arcobaleno
Inserito il 12/05/2017 alle: 12:07:43
Auguri e buone radiazioni elettromagnetiche, li certamente non mancanowinkciaoo.
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 12/05/2017 alle: 12:11:54
In risposta al messaggio di Rascal del 12/05/2017 alle 12:07:43
Auguri e buone radiazioni elettromagnetiche, li certamente non mancanociaoo.
dicono che anche i cell...abbiano  problemi ..wink
 buona giornata
​pit
Inserito il 12/05/2017 alle: 12:50:28
In risposta al messaggio di pittore 035 del 12/05/2017 alle 12:11:54
dicono che anche i cell...abbiano  problemi ..  buona giornata ​pit il mio augurio.....vedere sempre l''arcobaleno
Probabile.
Però non fanno cellulari a gas ma fornelli a gas si...
Marco.
Topolone
Topolone
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:00:36
Si può fare tutto anche senza gas...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:08:48
La piastra ad unduzione sicuramente ha un'emissione elettromagnetica elevata e decisamente superiore a quella di un cellulare. Anche se le frequenze di lavoro sono diverse, basta pensare che il cellulare ha una potenza di 200- 500 mW (millesimi di watt) mentre la piastra ad induzione ha dai 100 ai 1500W (Watt). Questo per  preferisce evitare certe esposizioni. Il gas è la fonte più comoda, meno costosa e meno inquinante per certi usi; non capisco perchè si cerchi di evitarlo, considerato anche che, se utilizzato in maniera conforme, ha anche elevati canoni di sicurezza.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:09:17
In risposta al messaggio di Topolone del 12/05/2017 alle 13:00:36
Piano cottura Diesel ???
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
alva.it
alva.it
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:10:14
... anche rifare il letto, ad esempio...
laughwink
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:21:19
In risposta al messaggio di ik6Amo del 12/05/2017 alle 13:08:48
200- 500 mW (millesimi di watt) mentre la piastra ad induzione ha dai 100 ai 1500W (Watt). Questo per  preferisce evitare certe esposizioni. Il gas è la fonte più comoda, meno costosa e meno inquinante per certi usi; non capisco perchè si cerchi di evitarlo, considerato anche che, se utilizzato in maniera conforme, ha anche elevati canoni di sicurezza.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Giustissimoyes ....però io non vado in giro
con una piastra ad induzione  tutto il giorno  winkwink
pit smiley
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/05/2017 alle: 14:18:05
Quote:
...io non vado in giro con una piastra ad induzione  tutto il giorno.
Esatto.
Aggiungerei: accesa e a 1 mm dall'orecchio...
Chi fa l'obiezione sulle emissioni di una piastra a induzione dovrebbe poi verificare a che distanza è casa propria non tanto dal cellulare che ha in tasca, ma dall'antenna che gli fa avere 5 tacche su quel cellulare, nonché dalla linea elettrica ad alta tensione che alimenta casa sua, nonché dal/dai router wi-fi del suo palazzo (e le centraline Bluetooth dei contacalorie, etc, etc, etc). Anche lo spazzolino da denti elettrico con carica senza fili ha una sua emissione, e la base sta accesa tutto il giorno.
Una cosa in cui la piastra a induzione è velocissima è bollire l'acqua, eguagliata solo dal fornello super-rapido a gas di casa (quelli del camper sono molto più lenti).
Non l'ho comprata, me ne hanno regalata una come dono per l'acquisto di prodotti da ufficio. A parte la quantificazione delle emissioni (non indicate nel manuale), come rapidità di funzionamento mi ha convinto. Naturalmente per poterla usare al 100% della sua potenzialità ci vuole una linea da 10 A o superiore, cosa che in AA o in campeggio è spesso un'illusione. Non la porterei in camper proprio per quest'ultimo motivo...
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 12/05/2017 alle 14:52:01
Inserito il 12/05/2017 alle: 14:19:51
Vado a gasolio (webasto) e a corrente (frigo) ma per cucinare uso il gas.
Ho fatto il camper nel 2013 e la prima bombola Campingaz da 2,75 Kg è ancora lei...
Marco.
Topolone
Topolone
Inserito il 12/05/2017 alle: 14:50:18
In risposta al messaggio di alva.it del 12/05/2017 alle 13:10:14
... anche rifare il letto, ad esempio... 73 de
Quello non è il letto è lo scannatoio cheekysmileywink
Topolone
Topolone
Inserito il 12/05/2017 alle: 14:51:24
In risposta al messaggio di Blessyou del 12/05/2017 alle 13:09:17
Piano cottura Diesel ??? Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
No, induzione .
Inserito il 12/05/2017 alle: 15:10:41
Lo fa la Webasto, ma da piu parti me lo hanno sconsigliato, anche i costruttori che montano standard la Combi Diesel e frigo Waeco a compressore, preferiscono il fornello a gas.  Per i minimi consumi di un fornello (forse due o 3kg di gas all'anno) non ne vale la pena.
A me piacerebbe un domani cambiare frigo e metterlo a compressore (ma poi mi servirebbe l'Efoy grosso) ma il fornello rimane a gas e penso che con 20kg di gas solo per il fornello, scade la bombola prima di finirla! laugh
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 12/05/2017 alle: 15:30:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/05/2017 alle 15:10:41
due o 3kg di gas all'anno) non ne vale la pena. A me piacerebbe un domani cambiare frigo e metterlo a compressore (ma poi mi servirebbe l'Efoy grosso) ma il fornello rimane a gas e penso che con 20kg di gas solo per il fornello, scade la bombola prima di finirla! Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ho letto anch’io che ha più aspetti negativi che positivi … era solo semplice curiosità wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 12/05/2017 alle: 15:39:11
Mi sembra che il frigorifero a compressore, oltre ad essere “assetato” di corrente è però “diversamente silenzioso” cool
Però il fresco lo produce bene yes
Chissà un domani …
Ciao a tücc
Inserito il 12/05/2017 alle: 21:23:50
In risposta al messaggio di Blessyou del 12/05/2017 alle 15:39:11
Mi sembra che il frigorifero a compressore, oltre ad essere “assetato” di corrente è però “diversamente silenzioso”   Però il fresco lo produce bene   Chissà un domani …   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Mah, in confronto al mio russare scompare sicuramente......mia moglie mi descrive come il rumore di un opificio a vapore del secolo scorso blush
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 21/12/2019 alle: 23:51:17
Io uso la piastra ad induzione di 2000wat da due estati; logicamente coi dovuti accorgimenti: premettendo che uso il camper in modo itinerante solo d'estate, meridione, sicilia ecc. usando la piastra solo al mezzogiorno col sole...dispongo di un inverter di 3000wat ad onda pura (il picco all'accensione và verso i 3000wat) e 2 BS da 100ah, e 2 pannelli solari totale 225wat (150 +75). Non lo tengo al massimo, ma scendo di gradi di circa un terzo e suppongo di usarlo in continuo a 1500wat. Il voltaggio scende a 12v  mentre i pannelli buttano dentro 13-14ah. L' acqua bolle subito e poi si abbassa ulteriormente. In caso di neccessità di  Ah chiudo un collegamento diretto con la BM con ulteriori 100Ah...Tutto OK
