Piastra capelli e inverter
Berger Camping
1 20 14
Bibiteo
Bibiteo
14/09/2011 27
Inserito il 11/04/2012 alle: 17:01:41
ho una piccola piastra da 30 w che non riesco a far funzionare pur avendo installato sul camper un inverter da 500 w. da cosa puo' dipendere? SANDRA
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/04/2012 alle: 17:38:17
quote:Risposta al messaggio di Bibiteo inserito in data 11/04/2012  17:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Probabilmente l'inverter non essendo di buona qualita',sente la resistenza della piastra come se fosse un problema ...e va' in protezione. ROBI
Bibiteo
Bibiteo
14/09/2011 27
Inserito il 11/04/2012 alle: 18:08:55
non e' che la piastra non si accende, si accende ma ad intermittenza cosi' che non riesce a raggiungere la temperatura giusta .... SANDRA
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/04/2012 alle: 18:57:51
quote:Risposta al messaggio di Bibiteo inserito in data 11/04/2012  18:08:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Cosa intendi per =intermittenza"? Il dispay si accende e si spegne' o senti dei rumori/vibrazioni stani...e per questo ci mette piu' tempo a scaldare...o non scalda mai? giusto per capire... Robi
Bibiteo
Bibiteo
14/09/2011 27
Inserito il 11/04/2012 alle: 19:29:53
il display si accende e si spegne SANDRA
alexpix
alexpix
Inserito il 11/04/2012 alle: 19:34:53
inverter a onda quadra?
Bibiteo
Bibiteo
14/09/2011 27
Inserito il 11/04/2012 alle: 19:44:29
non saprei.... SANDRA
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/04/2012 alle: 20:58:59
quote:Risposta al messaggio di Bibiteo inserito in data 11/04/2012  19:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Allora sicuramente come diceva anche Alexpix e l'onda prodotta dall'inverter...di bassa qualita'. per usare la piastra dovrai utilizzare un inverter ad onda "Pura" con costi decisamente diversi da quello che hai speso per prendere il tuo...oppure "Onda Quadra Modificata"...che e' una via di mezzo tra il tuo e l'onda pura...e prezzi piu' contenuti. A te la scelta. Robi
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 11/04/2012 alle: 21:50:40
Ciao, secondo me l'inverter non ha la corretta corrente di spunto! ciao Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!
Modificato da littlefordy il 11/04/2012 alle 21:50:57
alva.it
alva.it
Inserito il 11/04/2012 alle: 23:55:15
La piastra è una resistenza, non ha spunto. Sandra, il problema è la forma d'onda non sinusoidale ma quadra del tuo inverter, come ti è gia stato detto. Sembra difficile, ma immagina di alimentare la tua piastra tramite un interruttore che si accende e si spegne 100 volte al secondo. capisci che non è il massimo, e le continue interruzioni togono tensione alla resistenza... che fa fatica ad andare il temperatura. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
renzo07
renzo07
Inserito il 12/04/2012 alle: 00:14:33
Tempo fa ho aperto un aggeggio di questi, sono rimasto sorpreso dall'elettronica interna, diversi componenti e anche un circuito integrato, regolazione continua della temperatura ecc... Probabilmente e' una circuiteria un po' schizzinosa per un'onda quadra, magari con un tipo ultraeconomico che ha solo la resistenza ed un termostato elettromeccanico funziona a dovere. Renzo.
Inserito il 12/04/2012 alle: 06:57:59
Fai una prova pazza [:)] Colega all'inverter la piastra per capelli e anche una lampada ad incandescenza; il lumino sopra il comò del letto di casa va benissimo. E' possibile che la piastra abbia un diodo che dimezza la potenza della resistenza mandando KO l'elettronica dell'inverter che a questo punto non possiamo più definire "meraviglioso". A questo punto racconta marca e modello dell'inverter che hai messo. Marco.
Modificato da Emme48 il 12/04/2012 alle 07:12:52
Bibiteo
Bibiteo
14/09/2011 27
Inserito il 12/04/2012 alle: 07:53:21
per sapere il tipo di inverter dovrei andare nel camper per vedere . se mai nel pomeriggio ciao SANDRA
Bibiteo
Bibiteo
14/09/2011 27
Inserito il 12/04/2012 alle: 13:39:00
Inverter MotorMate 500 w. SANDRA
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 12/04/2012 alle: 22:04:04
>mia moglie ha una piastra ghd da 35 W, un circuito elettronico regola l'alimentazione della piastra. l'inverter, 300 W, non riusciva ad accenderlo. il problema l'ho risolto con un altro inverter ad onda sinusoidale, da allora mia moglie liscia i capelli alla grande
