quote:Originally posted by a.daniele> Asino !!! [:o)] A pari potenza impiegata, più è alta la tensione più è bassa la corrente.... Altrimenti come farebbero a portare in giro la corrente di casa tua se non la portassero in altissima tensione e quindi con cavi non neccessariamente enormi. Anche perchè, ricordo che il cavo deve essere tanto grosso quanto è "grossa" la corrente, altrimenti la resistenza del cavo fa cadere della tensione sul cavo stesso e quindi la tensione non ti arriva alla fine. Chiaro no ??? il Prof. Calosci [:D] p.s.: se mi sente il mio di prof. invece mi boccia retroattivamente ...[;)]
Bella domanda! Si perchè in questo caso si deve considerare la tensione a 220v o a 12v dato che questa proviene appunto dalla trasformazione da 12 a 220? Perchè la differenza è totevole: 120W/220V=0,545A mentre 120W/12V=10A. Me lo sono sempre chiesto. Fortuna che il papà del Prof. Calosci che è stato mio professore di elettrotecnica alle superiori non legge il forum !! Saluti Daniele A.id="blue">id="Comic Sans MS"> >
quote:Originally posted by gingi99> E poi la butti via. Da quello che fino ad ora ho letto non conviene mai assorbire oltre il 75% la capacità della batteria per non correre il rischio di rovinarla. Saluti Daniele A.id="blue">id="Comic Sans MS">
Ciao, calcola circa 15A (incluso la corrente usata dall'inverter per la trasformazione). A spanne, se hai una batteria da 100A (nuova, non troppo al caldo, senza elementi scoperti ... oddio .. sono 10 anni che non le controllo l'acqua ....[:D][:D]., etc. etc), potresti fare un bel conto: 100/15 = 6,6 ore... Quindi che ne pensi dalle 5 alle 7 ore ? >
quote:Originally posted by gingi99> Ma allora tu consideri la tensione a 12V ? Saluti DAnieleid="blue">id="Comic Sans MS">
Ciao, calcola circa 15A (incluso la corrente usata dall'inverter per la trasformazione). >
quote:Originally posted by Grinza> Ohhhhhh finalmente!! Era quello che volevo sapere. Cioè se nel nostro caso (utilizzo dell'inverter) per calcolare i consumi era sempre da considerare 12V anche in presenza di inverter. Grazie Grinza Saluti Daniele A.id="blue">id="Comic Sans MS">
Il calcolo deve essere fatto a 12 volt in quanto è la tensione sorgente (batteria). L'assorbimento è 120 W/12 V = 10 Ampere. cut >
quote:Originally posted by Grinza> Salute a tutti, concordo come hai impostato il calcolo, mi permetterei solo di perfezionare il calcolo non con dei "qualcuno ha detto..." ma con il fattore di rendimento dell'inverter; i venditori li vendono per un rendimanto dall'90%, ma se provi con un multimetro troverai che ben difficilmente supera l'85% o meno, quindi; potenza / tensione / fattore rendimento 120W / 12-13V / 0,85 (0,80) = 11,8-12,5A Buoni Km Frank
Il calcolo deve essere fatto a 12 volt in quanto è la tensione sorgente (batteria). L'assorbimento è 120 W/12 V = 10 Ampere. ..... Qualcuno ha detto 15 Ampere e forse è il numero >
quote:Originally posted by Frank> Giusto ma "qualcuno ha detto" non era riferito "visto che lo ha detto qualcuno lo prendo per buono" ma proprio che qualcuno l'ha già detto (ed ha detto una cosa giusta) riferendomi al attore di rendimento dell'inverter (infatti ho anche aggiunto che l'inverter di suo "consuma") Grazie per la precisazione Pizzo
