Piedini sollevamento Tesa
Berger Camping
1 20 17
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 17/09/2017 alle: 23:32:53
Salve a tutti , quel uno di voi ha montato i piedini Tesa ? Come si trova vanno bene ? E chi li ha montato su telaio Alko ?
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 18/09/2017 alle: 10:19:42
In risposta al messaggio di mamodj del 17/09/2017 alle 23:32:53
Salve a tutti , quel uno di voi ha montato i piedini Tesa ? Come si trova vanno bene ? E chi li ha montato su telaio Alko ?  Massimo
ciao, io non li ho ancora montati, ma dopo tre anni di rinvii ed approfondimenti, quest'anno ho deciso e ad ottobre andrò a farli montare in sede dal costruttore.
conosco proprietari di camper di fascia molto alta ( oltre i 160M) che hanno montato i Tesa. Ritengo che quelli idraulici siano senza ombra di dubbio più performanti e qualitativamente siano oggetti di livello superiore: spendere però più del doppio per la funzione di cui ho bisogno non lo ritengo razionale ed ho optato per quelli elettrici.
DAVIDE
Inserito il 18/09/2017 alle: 10:30:14
Per mio parere , meglio questi Tesa
Elettromeccanici e richiamo a molla
In quanto quelli idraulici in estate vanno bene
ma in inverno a meno 20-25 dato che sono ad olio
alle volte si bloccano e non rientrano completamente.
Poi i Tesa si ribaltano e non serve molto spazio che su AlKo è risicato.
Modificato da franco49tn il 18/09/2017 alle 10:31:41
Inserito il 18/09/2017 alle: 17:12:01
Non ho il telaio Alko e nemmeno Fiat per cui non saprei. Li ho installati ultimamente, non tanto per necessità, quanto per uno sfizio: funzionamento perfetto, salvo due piccoli nei: il beep all'inserimento della chiave nel quadro che, finché non avrò fatto l'abitudine mi chiedo sempre cosa diavolo sia che non va, ed un po' di rumore nelle operazioni di livellamento e riporto.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 18/09/2017 alle: 17:14:25
la mia esperienza con i piedini della Tesa di Pescara risale al 2009 anno in cui li feci installare per la prima volta su un CI Mizar su base ducato. Poi nel 2011 passato alla Laika su IVECO li feci rimontare , chiaramente mi sostituirono le staffe , una verifica a tutto l'impianto e ad oggi sono in uso . Che dire ? esperienza magnifica , assistenza eccezionale e disponibilità dei titolari assoluta . .
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 18/09/2017 alle: 17:23:05
fin'ora sono tutti feedback positivi. bene direi!
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 20/09/2017 alle: 07:48:49
In risposta al messaggio di Pascia2 del 18/09/2017 alle 17:23:05
Ciao Davide, posso chiederti quanto ti hanno chiesto? É già un po che ci penso, ma mettere altro peso .... mi frena molto !
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 20/09/2017 alle: 08:28:27
In risposta al messaggio di Nippon K del 20/09/2017 alle 07:48:49
Ciao Davide, posso chiederti quanto ti hanno chiesto? É già un po che ci penso, ma mettere altro peso .... mi frena molto ! Emiliano
In fiera a parma promuovevano a 2700€ installate
Francamente sapevo la stessa cifra anche senza promozione.
- Roberto -
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 20/09/2017 alle: 11:21:58
In risposta al messaggio di RobVision del 20/09/2017 alle 08:28:27
In fiera a parma promuovevano a 2700€ installate Francamente sapevo la stessa cifra anche senza promozione.
in pratica è sempre in promozione...o non lo è mai...dipende dal punto di vistafrown
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 20/09/2017 alle: 11:32:18
È una bella spesa e un bel peso....
Se mai avrò il tempo di mettermi dietro a giocare con Arduino e riuscirò a trovare un sistema x alleggerire il camper, magari me li costruirò io.... troppe incognite !!
Emiliano
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 20/09/2017 alle: 19:52:49
In risposta al messaggio di Nippon K del 20/09/2017 alle 11:32:18
È una bella spesa e un bel peso.... Se mai avrò il tempo di mettermi dietro a giocare con Arduino e riuscirò a trovare un sistema x alleggerire il camper, magari me li costruirò io.... troppe incognite !! Emiliano
 Per me van benissimo, ho avuto una buona assistenza anche ben fuori garanzia e questo già di per se li distingue molto. Li rimonterei subito su un nuovo mezzo,,,,  poi alle comodità ci si abitua subito !
Andre
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 20/09/2017 alle: 20:14:16
Non hai mai avuto problemi in luoghi sconnessi ? Si sono sempre riusciti ad aprire i piedini ? Con lescursione che hanno si riesce a sostituire un pneumatico ?
aliand
aliand
30/03/2008 22
Inserito il 20/09/2017 alle: 20:59:28
Io li ho montati su un motorhome Pilote da 5.99 metri. Ne sono soddisfatto, sia per il rapporto qualità/prezzo, che per il fatto che essendo elettrici, e possono funzionare anche a motore acceso senza assorbire energia dalla batteria di servizio, non hanno problemi a funzionare con temperature esterne sotto lo zero. Altro pregio che raramente si riscontra è la disponibilità da parte del titolare Riccardo Albergo ed a tutti i suoi collaboratori in azienda, infatti sono praticamente sempre consultabili anche nei giorni festivi sul cellulare. Di recente sono passato da loro a Montesilvano di ritorno dalle ferie e mi hanno dato i codici per entrare nella loro azienda, dormire lì, e il mattino dopo mi hanno fatto manutenzione ed aggiornato il software. Gratuitamente ed a due anni dall'installazione.Complimenti davvero al titolare Riccardo.
Giorgio Bellini
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 21/09/2017 alle: 13:38:24
In risposta al messaggio di mamodj del 20/09/2017 alle 20:14:16
Certo che ho  avuto problemi  con lo sconnesso, non per nere da poco ho posto accanto ai piedini una luce che mi illumina il terreno in condizioni di buio e di luoghi particolarmente sfavorevoli all' escursione dei piedini.
In alcuni casi  se non trovo un posto meno disassato per la sosta, utilizzo una pala per dar modo al piedino di scendere a terra verticalmente e se per contro risulta troppo alto dal suolo, inserisco sotto gli appoggi  uno o più distanziali da 2 cm di altezza in ertalon appositamente costruiti per lo scopo.
Penso che una nuova versione dei TESA  sia già  in cantiere dotata di tastiera retroilluminata e luci di posizionamento incluse...
Andre
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 21/09/2017 alle: 13:51:23
Aggiungo un link dove si possono vedere le luci poste al di sotto del camper ...con annessi  i vari simpatici  commenti di alcuni personaggi tipici del forum:
Andre
Modificato da norbidic il 21/09/2017 alle 14:33:08
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 21/09/2017 alle: 14:29:27
In risposta al messaggio di aliand del 20/09/2017 alle 20:59:28
batteria di servizio, non hanno problemi a funzionare con temperature esterne sotto lo zero. Altro pregio che raramente si riscontra è la disponibilità da parte del titolare Riccardo Albergo ed a tutti i suoi collaboratori in azienda, infatti sono praticamente sempre consultabili anche nei giorni festivi sul cellulare. Di recente sono passato da loro a Montesilvano di ritorno dalle ferie e mi hanno dato i codici per entrare nella loro azienda, dormire lì, e il mattino dopo mi hanno fatto manutenzione ed aggiornato il software. Gratuitamente ed a due anni dall'installazione.Complimenti davvero al titolare Riccardo. Giorgio Bellini
Dimenticavo: pneumatici e catene si montano senza crik.  Il discorso  cambia se si fora un pneumatico con un telaio ribassato perché il telaio si abbassa al punto di non consentire la discesa del piedino, lo stesso  vale per l' inserimento del crik, che, nonostante  sia piccolo, non passa. In questi rari casi conviene ,se possibile, spostare  il mezzo su un terreno non asfaltato dove scavando  un po' sotto il punto di appoggio o lo  di fa sollevare dai piedini oppure si ricava lo spazio sotto i punti di sollevamento  per poter  inserire  il crik con sicurezza. ...almeno questa è  la mia esperienza. ...
Andre
Modificato da norbidic il 21/09/2017 alle 14:31:15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 23/09/2017 alle: 11:17:59
carini i piedini elettrici ma mi chiedo
1-qualcuno ha mai pensato di usarlo anche a mo di antifurto?del tipo che si bloccano in posizione ?
2-una luce sotto direi che e' utile e' difficile la modifica?se arriva la 12v mettere un led stagno penso sia facile
3-ma i tesa sono i piu' economici piedini?e riescono a livellare un camper entro che limite?cioe' hanno abbastanza escursione?
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 25/09/2017 alle: 08:44:59
Sì qualcuno lo dava anche come antifurto...io ne ho uno meccanico sullo sterzo  e uno elettronico su tutte le aperture inclusi oblò. ... quest' anno ha fatto il dovere in Macedonia  mentre dormivano mi hanno forzato  la porta della cabina davanti ad un distributore... l'ho collegato al clacson  modificato. ... ho svegliato tutti nel raggio di un chilometro. ... così son scappati. ...un bello spavento !
Per la luce sotto va modificata  la centralina originale aggiungendo un temporizzatore che porta un 12 volt separato ai piedini, penso lo faranno di serie nelle prossime  versioni.
Non lo so se sono o più  economici in ogni caso hanno un bel margine di livellamento  anche con 160 mm di escursione  che non è  poco.... Poi dipende anche dalla lunghezza del camper e dalla loro distanza di montaggio sul telaio. ... In ogni caso su  certe pendenze oltre il 6% anche se non corrette completamente, consentono buona stabilità ...cosa impossibile  ai soli cunei livellanti.
Andre
