In risposta al messaggio di qwertyz del 25/10/2017 alle 19:10:12Non so rispondere a tutte le tue domande perché ho montato questi piedini circa un mese fa. Le quattro zeppe in dotazione puoi benissimo sostituirle con dei quadrati di legno di misure (larghezza e spessore) e qualità (capacità sopportazione del peso) adatte al tuo mezzo. Il mezzo puoi alzarlo quanto vuoi oltre al livellamento automatico pigiando sulla tastiera (non il telecomando) sul lato da alzare; tieni conto per evitare pericolose torsioni alla cellula si può alzare solo un lato alla volta (destra, sinistra, anteriore, posteriore) e mai una singola ruota. Mi spiace non poterti dire di più.
Ciao ho trovato d'occasione dei piedini tesa autolift e li ho montati ma vi chiedo -le zeppe il vecchio proprietario non me li ha forniti...ma servono e a cosa?a fare spessore?Mi consigliate un sistema pratico,qualche idea,sia sui materiali che nelle forme? -avevo letto da qualche parte che in rimessaggio solo per alzare il camper ma non metterlo in bolla,in pratica alzare in egual misura i piedini c'era una funzione,una combinazione di tasti ,ma io nel manuale non ne trovo traccia...sembra una cosa stupida ma invece e' ottima se ad esempio il terreno non e' piano e voglio salvaguardare le ruote,copiando il terreno ci riesco se metto in bolla invece un lato sarebbe piu' compresso diciamo...non so se sono chiaro -ai piedini che manutenzione si deve fare ?wd 40 ognitanto? -quando mi segnala che e' troppo inclinato e che quindi non potrebbe riuscire a mettere in bolla mettendo degli spessori sotto di fatto allungando l'escursione quindi della parte piu' inclinata secondo voi riesce ?dico a parte la segnalazione di errore,lui parte e ci prova comunque e appunto trovando quei 10 cm o giu di li di spessore dovrebbe farcela no? -qualcuno ha fatto una qualche modifica a mo di antifurto?cioe' un sistema che disabiliti la tastiera interrompendo qualcosa ad esempio?
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/10/2017 alle 19:10:12Ciao dove li hai trovati? li sto cercando anche io ma non trovo niente.
In risposta al messaggio di mamodj del 29/10/2017 alle 22:18:39Si io lì ho su ALKO ma solo posteriormente, gli anteriori li fissano nel telaio Fiat
C'è qualcuno che li monta su telaio alko ?
