Pneumatici Vredestein Comtrac All season
Berger Camping
1 20 16
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 26/03/2014 alle: 09:51:24
So che in passato è già stata aperta una discussione in merito a questo modello di pneumatici nella quale i più hanno evidenziato la buona fattura dello stesso. Adesso il mio dubbio è il seguente ovvero, essendo vicino al fatidico giorno del cambio gomme e montando attualmente pneumatici nella misura 215/75 R16C 113/111 Q (quelli previsti da libretto) volevo sapere se montando questo tipo di pneumatico che però ha come indice di carico 113/110R sono ugualmente in regola con il Cds. Altra cosa rigurda la pressione di gonfiaggio che se non sbaglio per quel tipo di pneumatico è di 4,5 bar mentre gli attuali Michelin XC Camping sono gonfiati, come anche riportato sul libretto del ducato, a 5,5 bar. Grazie a tutti per le eventuali info in merito. Nicola
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 26/03/2014 alle: 12:11:21
Ciao, oltre a confermatri la valiudità dei pneumatici in oggetto che ho montato anche io ti posso anche dire che l'indice di carico indicato sul libretto per le gomme M+S (in questo caso all season) deve essere pari o superiore, ne consegue che nel tuo e mio caso si é perfettamente in regola con le gomme. Altro particolare non irrilevante é che ad un camperista mio conoscente (in Austria) un mesetto e mezzo fà hanno contestato le micheling camping in quanto a loro dire mancanti della marchiatura della montagna con fiocco di neve che le vedrestein hanno. Mi rendo conto che in teoria é un sopruso però evitare rotture di scatole (soprattutto all'estero) é sempre bene... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Modificato da Sax il 26/03/2014 alle 12:15:55
Inserito il 26/03/2014 alle: 12:16:47
. . non discuto su marca o modello ma mi sento di consigliarti di prendere in considerazione un indice di carico più alto quale è il 116/113
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 26/03/2014 alle: 12:36:14
Io le ho e mi trovo bene, sono però di una misura più piccola (15) e ho un furgonato.. Ciao Davide
Modificato da Phaserit il 26/03/2014 alle 12:36:45
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 26/03/2014 alle: 14:15:03
e per quanto riguarda la pressione di gonfiaggio? sul libretto del mio ducato, un 2.8 jtd, è indicato di gonfiare gli pneumatici a 5.5 bar mentre credo che i Vredestein, come molti altri, debbono essere gonfiati a max 4.5 bar. un atm in meno di pressione può influenzare la stabilità del veicolo? Nicola
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/03/2014 alle: 14:38:00
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 26/03/2014  14:15:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dov'e' scritto che questi pneumatici possono essere gonfiati al max a 4,5 ? Non ne ho trovato traccia, help Si, 1bar in meno non e' cosa buona, IMHO ed ora non apriamo polemiche please, e' la mia opinione (Nicksnow non mi riferisco a te... conosco i miei "polli [:)]" di COL) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 26/03/2014 alle: 18:40:05
C'é scritto sul pneumatico max 4,5 atm basta leggere. Ho le vredenstein winter track e mi trovo bene , sono solo un filo rumorosi a causa della cintura rinforzata . Con il prossimo cambio ad estive ,prevedo le 4 season m+s FORSE. www.magikdave.altervista.org
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/03/2014 alle: 19:14:56
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 26/03/2014  18:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta leggere, certo... basta averle [:D] Vorrei leggerlo su qualche technical data del pneumatico, grazie __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 27/03/2014 alle: 14:20:20
E delle Nokian Hakka c Cargo che ne pensate? In rete si trovano a prezzi eccezionali e le varie recensioni non sono male. Nicola
Inserito il 27/03/2014 alle: 16:20:50
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 27/03/2014  14:20:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . ...che con quelle puoi scegliere l'indice di carico 116/113 ed hai un margine di sicurezza in più
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 27/03/2014 alle: 16:54:24
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 27/03/2014  16:20:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pressione di gonfiaggio e numero tele ne sai qualcosa[?] Nicola
Sandvik
Sandvik
Inserito il 27/03/2014 alle: 17:43:02
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 27/03/2014  16:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 5.5 scritto su NokianTyre NON devi comprarti le gomme per poterlo leggere [:D] Dimenticavo... ho la versione WRC (le invernali, che io chiamero' sempre termiche) e sono eccellenti tanto che le tengo su anche d'estate __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 27/03/2014 alle 17:44:50
Inserito il 27/03/2014 alle: 18:09:06
>. . il numero delle tele è un avere resuscitato una vecchia dizione quando i pneumatici erano costruiti con un numero di tele incrociate in diagonale tra loro ed il loro numero indicava la robustezza della gomma e non c'era nessun indice di carico oggi sono tutte costruite con le tele che non sono più in diagonale ma in senso radiale ee variano di spessore e non di numero quindi c'è l'indice di carico che dice una cifra comprensibile a tutti sia a chi usa i chili sia chi usa le libre ,se sezioni o leggi sulla gomma non troverai il totale di per esempio 8 tele ma troverai scritto sydewall sono quelle che fanno il giro sui fianchi e sono loro che fanno la robustezza quelle scritte sulla prima riga steel ..poliester ..sono solo sul battistrada sulla fascia centrale e se anche ne fai la somma di tutte non ariverai ne a otto ne a dieci quindi...
Inserito il 27/03/2014 alle: 18:15:35
. . per chi fa lo spiritoso sulle scritte relative ai pneumatici, si prenda la briga di osservare i suoi anche quelli della vettura e ci troverà scritto tutto quello che il produttore ha ritenuto necessario per tutellarsi (in linguaggio corrente ""salvarsi il cvlo"") sull'uso improprio del suo prodotto. materiali,numero e tipo,posizione,per avere tot kg di portata alla pressione di kPa tot a freddo poi ognuno con il suo ma solo con il suo ne faccia ciò che vuole 116=1250kg se gonfiate a 5,5 bar-atm in kPa sarà 475 circa Psi80 e le nokian alle velocità T =190km/h che anche questo dà un certo indice di robustezza
Modificato da salito il 27/03/2014 alle 18:21:00
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 27/03/2014 alle: 19:28:32
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 27/03/2014  18:15:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi ricapitolando il tutto.... visto il maggiore indice di carico rispetto alle blasonate agilis, vista la stessa pressione di esercizio e visto il costo decisamente inferiore delle Nokian sembrerebbero queste ultime un'alternativa più' che valida in sostituzione degli pneumatici che attualmente monto, ovvero i Michelin XC Camping. Ora però' mi domando: Come mai la stragrande maggioranza di noi camperesti monta sempre ed esclusivamente pneumatici dedicati ai vr snobbando per esempio questo tipo di pneumatico che sinceramente a me sembra nella descrizione migliore del francese [?][?][?] Nicola
Inserito il 27/03/2014 alle: 21:07:34
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 27/03/2014  19:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . perché? bella domanda,perché sono da sempre sul mercato con prodotti sempre ottimi,mentre Nokian è emmersa ultimamente facendosi conoscere con delle ottime invernali ed ora si fa conoscere anche con le trasporto leggero con le nuove misure per i furgoni moderni con potenze esagerate e pure le velocità e di conseguenza le frenate. soldi,progetti,finlandesi con le vetture i prezzi quasi allineati su queste per sfondare il sistema più rapido per entrare nel mercato ,pasturano tenendo il prezzo nasso staremo avedere
Sandvik
Sandvik
Inserito il 28/03/2014 alle: 08:38:44
> Le Nokian C Cargo (e la versione WRC C Cargo) sono pneumatici idonei ad essere impiegati sui camper, il fatto che non abbiano una dicitura che riporti alla mente il camper non vuol dire niente __________________________________________________________________ Ciao Giulio
