In risposta al messaggio di aldinik del 19/06/2024 alle 00:32:45Il Pollicino, salvo errore, e' motorizzato.
Ho da poco acquistato uno scooter ( Kymco Agility 200i ) vorrei sapere quale portamoto consigliate. Come Camper ho un Pegaso garage, abbastanza capiente, quindi non dovrei avere problemi a farlo entrare, posseggo solo larampa. Non mi interesa che il portamoto sia motorizzato, altrimenti i costi aumenterebbero notevolmente. Eventualmente se c'è qualcuno che intenzionato a vendere uno dei due prodotti ...sarei più contento. il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina
In risposta al messaggio di salvatore del 19/06/2024 alle 09:40:48Ciao,
Il Pollicino, salvo errore, e' motorizzato. Io ho lo Speedy Sistem. Mi trovo bene e lo consiglio volentieri. E' molto leggero. Facile da installare ed eventualmente da disinstallare. Ovviamente manuale. Consiglio di far farela prima installazione da un professionista per avere la struttura ben allineata. Carico e scarico semplice. Controlla bene le dimensioni dello scooter, in particolare l' altezza.
In risposta al messaggio di oigroig del 20/06/2024 alle 07:26:55Ciao Giorgio.
Buongiorno; La cosa principale è avere gli attacchi delle cinghie con viti passanti con contropiastra esterna. Non serve nessun tipo di porta moto, ora sono in Sicilia e ci sono camper, con una guida in legno fatta adU con un ferma ruota ant. anch'io ho lo scooter SH150 in gavone,ho la rampa x caricarlo, ma una volta che lo scooter è entrato con la ruota ant, trova una guida in lamiera fatta ad U,( fatta io) e spingendolo a mano va un posizione da solo Poi con 2 cinghie davanti e 1 sul portapacchi post lo fisso, nulla di più semplice, e non si MUOVE provato lo scorso anno in Sardegna x 26 giorni e ora sono in Sicilia dal 4 giugno sempre con lo scooter Tutto questo lavoro che ho fatto è SENZA VITI, quindi quando torno a casa questo ACCESSORIO lo tolgo e lo ripongo in garage, e restano solo le 4 maniglie di serie sul fondo del camper. Mi sembra che la cifra richiesta x 4 tubi saldati fosse esagerata, ecco che allora ragionando e con molte prove sono arrivato a questa soluzione ,che non è x niente inferiore a quelle dedicate che si trovano in vendita,ANZI la ritengo superiore xchè non è fissata al fondo del camper, e poi è una mia realizzazione. Buon lavoro Giorgio
In risposta al messaggio di oigroig del 20/06/2024 alle 07:26:55piu o meno quello che ho fatto io ma ho aggiunto anche un verricello x semplificare e rendere leggero il discorso . costo? 80 € x verricello e 15€ x guida a U , ma è IMPAGABILE vedere il frutto della tua testa funzionare perfettamente .
In risposta al messaggio di aldinik del 20/06/2024 alle 15:13:52Buonasera;
Ciao Giorgio. Il mio Camper è il Pegaso Garage, già è uscito dalla casa con rampa integrata avvitata con dei pomelli lateralmente, per non farla prendere spazio ( non l'ho mai smontata ) inoltre ci sono due binari laretalidove scorrono diversi golfari di acciaio, credo che servano proprio per collegare i ganci delle cinghie portamoto. A questo punto da come dici mi servirebbe solo una canalina ad U lunga un paio di metri da posizionarla orizzontalente nel garage...in modo da fargli scorrere le ruote del camper guidandole per posizionarlo in fondo dall'altra parte dov'è l'altro portellone. Sai se si vendono queste canaline? io non saprei come costruirla. Potresti fare qualche foto della guida in legno fatta ad U con un ferma ruota ant.
In risposta al messaggio di aldinik del 20/06/2024 alle 15:13:52Canale metalliche per cavi elettrici in un negozio ben fornito, ci sono di varie misure in base alla larghezza delle tue gomme.
In risposta al messaggio di aldinik del 19/06/2024 alle 12:03:01Caricare uno scooter / moto nel garage di un camper e' operazione molto piu' complessa di quanto si possa credere.
Ciao, no il pollicino esiste anche nella versione manuale e costa intorno ai 500 euro, sicuramente sarà meglio ma costa troppo, se lo trovassi usato sarebbe il massimo. Lo speedy system quindi me lo consigli, vedrò chiè capace ad installarlo. Sai se è compreso tutto? anche delle viti per fissarlo al pavimento? 4 corde con cricchetto già le ho, oltre che la rampa che non ho mai tolto dal garage è fissata con delle viti con pomello.
In risposta al messaggio di salvatore del 22/06/2024 alle 10:41:01Buongiorno;
Caricare uno scooter / moto nel garage di un camper e' operazione molto piu' complessa di quanto si possa credere. Da quando ho il camper (circa 25 anni), ho uno scooter in garage. Premetto che parlo di veicoli compatti congarage giusto per un piccolo scooter. Ovviamente le difficolta' sono inferiori se il garage e' molto grande. Ma garage grande significa camper grande e quindi , tra le tante, sovrappeso garantito. Le ho provate tutte: autocostruzione, portamoto commerciali di vario tipo e marche, in alcuni casi assai costosi. Autocostruzione: molti tentativi con esito nullo. Portamoto commerciali: ognuno aveva i suoi contro. Ne ho una intera raccolta in garage. Qualche anno fa sono finalmente approdato allo Speedy Sistem. Dal mio modesto punto di vista, un piccolo capolavoro di ingegno. Bisogna vederlo per capire. Stuttura completamente in alluminio. Peso circa 4 chili. Il supporto si fissa al pavimento del garage con 4 viti. La struttura e' rimovibile con estrema semplicita' (una vite). Non comporta alcun aumento di altezza, essenziale nel mio garage che ha una altezza ridotta. Carico senza problemi da solo. C'e questo video in Rete che mostra come si fa. Bisogna naturalmente fissarlo e le relative cinghie dipendono dagli attacchi in garage. Un' unica accortezza: e' opportuno far montare i supporti da un professionista per avere un corretto allineamento della struttura. Il prezzo della struttura mi sembra assolutamente adeguato. Bisogna naturalmente aggiungere la rampa e le cinghie di fissaggio.
In risposta al messaggio di oigroig del 22/06/2024 alle 15:22:37Ciao Giorgio.
Buongiorno; Se 1 si sente più sicuro con un accessorio del genere ben venga ma Ripeto che non è niente di che, con un pò di manualità e inventiva si può fare lo stesso con spese irrisorie. con un pò di accortezzae ragionamento si puo mettere anche senza forare il pavimento,fermo restando che le 4 maniglie laterali, devono avere la contropiastra sotto e viti passanti nel mio camper funziona cosi e lo scooter resta dove lo metto anche con i rallentatori che si incontrano x strade una volta arrivato a casa lo appendo in garage, cosi posso togliere la moquette e pulire tutto. saluti Giorgio
In risposta al messaggio di salvatore del 22/06/2024 alle 21:27:48A questo punto attendiamo maggiori info e qualche foto da Giorgio. Oggi ho ritirato lo scooter, Lunedì porto il camper nel giardino a casa e inizio a prendere le misure avendo tutto sottomano.
Ciao Giorgio. Sinceramente non ho capito il sistema che hai adottato e mi piacerebbe capirlo visto che ho fatto molti tentativi senza esito. Sarebbe utile una fotografia. Il problema non e' il fissaggio dello scooter (tuttii garage hanno degli attacchi a quali e' possibile collegare delle cinghie a cricchetto). Il problema e' far entrare e uscire lo scooter dal garage. Messa la rampa, arrivi al bordo del garage. Li' metti la ruota anteriore in un U rovesciato in metallo. Ma poi come fai a tenerlo mentre lo spingi verso il fondo? Con una guida a tutta lunghezza? Ho provato questo sistema, ma i bordi di questa guida devono essere molto alti altrimenti lo scooter si piega su un lato. Grazie se riesci a darmi qualche altra spiegazione e magari una foto. Speedy System e' semplice ma e' necessaria una certa pratica per usarlo. Giusto per cronaca. Speedy System si compra attualmente a circa 330 euro.
In risposta al messaggio di salvatore del 22/06/2024 alle 21:27:48Buonasera;
In risposta al messaggio di oigroig del 22/06/2024 alle 23:44:49Buona Domenica,
Buonasera; la canala che ho usato e stata fatta in lamiera ad U, larga 9,5 cm come il pneumatico ant dell SH,è alta circa 6 cm quasi come il pneumatico. una volta che lo scooter è entrato nel garage del camper tramiterampa con la ruota ant, trova la canala che guida la ruota ant ,basta spingerlo mano fino al fermaruota dalla parte opposta, non serve tenerlo fermo finche lo si fissa con le cinghie resta in equilibrio da solo. lo scooter lo carico e scarico da solo, la moglie non interviene mai in questi lavori. non ho inventato niente ho solo copiato quello che si trova in vendita in rete x quanto riguarda il trasporto moto su carrelli appendice saluti Giorgio
In risposta al messaggio di aldinik del 23/06/2024 alle 10:18:42Buongiorno;
Buona Domenica, scusa Giorgio quanto è lunga la canalina ? prende tutta la larghezza del garage tra i due portelloni ? tu hai le due ruote uguali? perché se io la faccio di misura precisa per la ruota anteriore la posteriore non entra nella canalina.
In risposta al messaggio di oigroig del 23/06/2024 alle 13:58:29Scusa Giorgio, ma continuo a non capire.
Buongiorno; Le ruote non sono uguali ,quindi ho la canala della stessa larghezza della ruota ant, si ferma 2 cm prima di quella posteriore. ripeto che non è niente di che e solo una copia di un binario che si trova sui carrelli porta moto saluti Giorgio
In risposta al messaggio di salvatore del 23/06/2024 alle 19:42:00Caro Salvatore, confermo che anch'io non ho capito bene la soluzione di Giorgio, non mi sono chiare diverse cose:
Scusa Giorgio, ma continuo a non capire. Stranamente in Rete non trovo alcun video della tua soluzione che dovrebbe essere la piu' semplice. Ho trovato il video di un portamoto autocostruito con guide avvitate al pavimentoe fermaruota montato su rulli. Che e' poi il concetto dello Speedy System e di un po' tutti i portamoto da garage. Il collega ha fatto tutto da se', ma secondo me se avesse comprato lo Speedy System avrebbe risparmiato tempo e denaro e anche peso, ottenendo un risultato molto piu' professionale. Ma torniamo alla mia esperienza di autocostruzione. Premetto che, per motivi di dimensione del garage, ho uno scooter Sym Mio, che ha le ruote molto piccole. All' inizio anche io ho realizzato una canalina in legno lunga quanto il garage con bordi di varia altezza, ma lo scooter non stava in piedi e quindi di fatto era impossibile spingerlo all' interno. Stesso risultato con canalina di metallo. Se tu riesci, devo pensare che la colpa sia delle piccole ruote del Mio. Do per scontato che tu non accompagni lo scooter entrando nel garage, cosa possibile nei garage grandi. E' ovvio che in questo caso non ci sono problemi. A questo punto, se l' amico aldinik vuole cimentarsi nell' autocostruzione e far sapere il risultato...
In risposta al messaggio di aldinik del 23/06/2024 alle 20:28:16Speedy sistem tutta la vita, e senza perdere tempo in autocostruzione, come ho fatto io, che pensando di risparmiare, tra alluminio ed altro, ho speso poco meno di quanto costa lo spedy, quando lo trovi in offerta.
Caro Salvatore, confermo che anch'io non ho capito bene la soluzione di Giorgio, non mi sono chiare diverse cose: 1) come fai a tenere e guidare dal retro uno scooter in una canala ( canalina ) in cui entra solo la ruotaanteriore?; 2) poi non credo tu possa sistemare la canala all'inizio del pavimento di ingresso sotto al bordo appena apri il portellone, perché vai liscio a spingere lo scooter per 3/4 della sua lunghezza...ma poi appena arrivi alla ruota posteriore come fai a farla entrare nella canala che è più stretta? non entrerà mai al massimo ci monterà su ( salvo una energica spinta ). 3) Se la canala la sposti in fondo sul pavimento del garage sino all'altro lato ( dove dovrebbe esserci il fantomatico blocca ruota) quando con lo scooter sali sulla rampa e nel momento in cui la ruota anteriore mette piede ( o ruota hahhahaha ) all'interno del garage non ha guida dovrà fare circa un metro per arrivare ad incanalarsi nella canala sempre se qualcuno mantenendo il manubrio ce la indirizzi. Insomma non mi è chiaro, io non ho capito. Comunque al di la di questo caro Salvatore, io non ho ne la voglia ne il tempo ne l'età e ne la manualità ( svolgo da 40 anni un lavoro in cui si impiega solo la mente e la penna ed oggi anche il pc ), per cui per il momento vedo come vado senza nulla, il garage è capiente, bloccherò lo scooter con 4 cinghie a cricchetto, tenendolo moderatamente forzato a terra, terrò i freni anch'essi moderatamente tirati con cinghiette stringenti o con elastici. In aggiunta ai lati dello scooter sicuramente la mia consorte troverà il modo di fornirmi borsoni e cuscini che io sistemerò ai lati dello scooter in modo da mettere altri fermi. Il primo e unico precedente proprietario ( caro amico da più di 40 anni ) in tutti i 33000 km da lui fatti ( da quello che mi ha riferito ) ha sempre e solo fissato lo scooter come ho descritto poc'anzi, e non ha avuto mai problemi di sorta ne tanto meno ha trovato lo scooter spostato di qualche centimetro.
In risposta al messaggio di aldinik del 23/06/2024 alle 20:28:16Se il garage e' grande, il portamoto non e' necessario, nel senso che la persona entra insieme alla moto e la posiziona.
