Pompa acqua che parte da sola
Berger Camping
1 20 3
andreaq
andreaq
21/04/2025 0
Inserito il 21/04/2025 alle: 14:56:05
Buonasera a tutti
Camper Vas, serbatoio nere da 120L, pompa nuova shurfluo, vaso di espansione. da un po' la pompa parte da sola ogni 30-40 minuti e resta attaccata per una 15ina di secondi. Il consumo dell'acqua dai serbatoi è notevolmente aumentato, e il serbatoio delle nere si riempie in 48 ore (prima ci facevamo fino a 4gg). Non si sono perdite dai rubinetti, pensavo potesse essere il wc.
Allora ho fatto una prova con il wc pulito e asciutto e la ghigliottina chiusa ho messo carta assorbente all'interno del wc, ho acceso la pompa e aspettato 30 minuti. Sono tornato in camper e la carta assorbente era completamente bagnata. come posso risolvere?
Avete idee? a qualcuno è capitato?
Grazie a tutti buona pasquetta
Andrea
Inserito il 21/04/2025 alle: 16:41:44
In risposta al messaggio di andreaq del 21/04/2025 alle 14:56:05
Buonasera a tutti Camper Vas, serbatoio nere da 120L, pompa nuova shurfluo, vaso di espansione. da un po' la pompa parte da sola ogni 30-40 minuti e resta attaccata per una 15ina di secondi. Il consumo dell'acqua dai serbatoi
è notevolmente aumentato, e il serbatoio delle nere si riempie in 48 ore (prima ci facevamo fino a 4gg). Non si sono perdite dai rubinetti, pensavo potesse essere il wc. Allora ho fatto una prova con il wc pulito e asciutto e la ghigliottina chiusa ho messo carta assorbente all'interno del wc, ho acceso la pompa e aspettato 30 minuti. Sono tornato in camper e la carta assorbente era completamente bagnata. come posso risolvere? Avete idee? a qualcuno è capitato? Grazie a tutti buona pasquetta Andrea
Probabilmente hai l'impianto che funziona con il solo pressostato sulla pompa, cioè senza interruttore sui rubinetti.
Hai il rubinetto dello sciacquone del WC che resta in parte aperto, potrebbe essere solo dello sporco.
Lentamente esce acqua e quindi cala la pressione nei tubi, a quel punto la pompa ripristina la pressione... lo farà di continuo fino a che c'è acqua da pescare.
Vedi se riesci a capire cosa lo tiene parzialmente aperto.
Tiziano
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 21/04/2025 alle: 17:07:23
E' successo anche a me, l' elettrovalvola del wc non chiudeva bene a causa del calcare. Ho risolto inserendo un tubicino all' uscita dell' acqua spingendolo più in fondo possibile, poi con l' aiuto di un imbuto ho versato del viakal tenendolo per diverse ore. Naturalmente bisogna fare in modo che l' acqua non fuoriesca ma rimanga a contatto con la valvola. Ci ho messo un po' ma alla fine e' tornata a posto.
Ciao Valter.
Inserito il 21/04/2025 alle: 20:53:34
Spegnere la pompa no?
se l’accendi solo quando sei a bordo e quando utilizzi acqua, io lo faccio da sempre se non mi serve o sto ore fuori dal camper la spengo anche per evitare una rottura di qualcosa che potrebbe far allagare il camper, alla fine è un interruttore da pigiare.
Chiaro che il problema vuole risolto e forse smontare il pezzo che da il problema è la soluzione migliore poi vedi il da farsi
