Pompa acqua, consigli per l'acquisto
Berger Camping
1 20 30
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/05/2019 alle: 09:01:42
salve amici, dovrei sostituire la pompa acqua. che ne pensate di questa ?
https://www.ebay.it/itm/Pompa-A...
la particolarità è che ha il controllo elettronico, regola il flusso e giri motore in base all'apertura del rubinetto. non necessita di vaso espansione e dovrebbe eliminare anche il fastidioso effetto singhiozzo.
il costo piu o meno e uguale alla fiamma o shurflo.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 31/05/2019 alle: 09:32:06
In risposta al messaggio di Roca del 31/05/2019 alle 09:01:42
salve amici, dovrei sostituire la pompa acqua. che ne pensate di questa ? ... la particolarità è che ha il controllo elettronico, regola il flusso e giri motore in base all'apertura del rubinetto. non necessita
di vaso espansione e dovrebbe eliminare anche il fastidioso effetto singhiozzo. il costo piu o meno e uguale alla fiamma o shurflo. Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Non la conosco, ma sembra un buon prodotto e il fatto che sia Made in Italy e' sicuramente un plus che terrei in considerazione.
Andrea IW5CI
Inserito il 31/05/2019 alle: 09:44:23
Un bel corpo pompa in metalli
altro che plastichine e valvoline
e comando a piatto oscillante .
Manca solamente un filtro in entrata !
Modificato da franco49tn il 31/05/2019 alle 09:45:14
Inserito il 31/05/2019 alle: 11:08:32
direi migliore delle classiche solite plasticose senza gestione elettronica , ho notato che per quella da 15 litri è compreso anche il filtro , prova a chedere se lo vende anche per la 10 litri , eventualmente prima di acquistarla chiedi  la sua scheda tecnica almeno saprai la pressione max di lavoro + sua regolazione e suoi assorbimenti
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/05/2019 alle: 12:48:25
https://items.marco.it/default/...
Inserito il 31/05/2019 alle: 14:54:43
ok perfetto , il grafico assorbimento 12V direi che è buono , anche il grafico portata direi che va bene , quel che non andrà bene probabilmente sarà la pressione ti stacco pressostatico che pare sia 2 bar fissa non regolabile , se così fosse 2 bar allo stacco pompa direi che sono troppi e il boiler sul tuo camper all'aumentare dellla temperatura in fase di ripristino potrebbe causare l'apertura dello scarico di sicurezza e non credo che quel sistema con gestione elettronica la pressione di stacco pompa sia regolabile  ma se lo fosse allora cambia la suonata
mario
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 31/05/2019 alle: 14:57:06
Bella pompa chissà se anche silenziosa
Relativamente allo stacco a 2 bar, sicuramente è fisso:
https://it.ifixit.com/Risposte/...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 31/05/2019 alle 14:59:53
Inserito il 31/05/2019 alle: 15:13:45
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 31/05/2019 alle 14:57:06
Bella pompa chissà se anche silenziosa Relativamente allo stacco a 2 bar, sicuramente è fisso: I+reduce+the+pump+output+water+pressure
vedendo il suo grafico purtroppo 2 bar di stacco su un camper li ritengo eccessivi  , peccato perchè pare sia una signora pompa con la P maiuscola , l'deale sarebbe il classico stacco di max 1,4 bar  wink
mario
Inserito il 31/05/2019 alle: 16:21:19
In risposta al messaggio di ecostar del 31/05/2019 alle 15:13:45
vedendo il suo grafico purtroppo 2 bar di stacco su un camper li ritengo eccessivi  , peccato perchè pare sia una signora pompa con la P maiuscola , l'deale sarebbe il classico stacco di max 1,4 bar     ciao    mario
però è progettata per l'uso a 12 o 24 v, strano che non possa andar bene sui ns camper,
domanda da profano, mettere un riduttore di pressione all'uscita?
Inserito il 31/05/2019 alle: 17:02:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/05/2019 alle 16:21:19
però è progettata per l'uso a 12 o 24 v, strano che non possa andar bene sui ns camper, domanda da profano, mettere un riduttore di pressione all'uscita?
elettricamente andrebbe benissimo ma idraulicamente avrei alcuni dubbi sulla pressione di stacco , un riduttore di pressione in uscita pompa con quelle basse pressioni e portate di lavoro creerebbe non pochi problemi di passaggio e portata , da escludere a priori a meno che esista un apposito specifico riduttore per quella tipologia di pompe ma la vedo dura   wink
mario
Inserito il 31/05/2019 alle: 17:04:38
In risposta al messaggio di ecostar del 31/05/2019 alle 17:02:05
e portata , da escludere a priori a meno che esista un apposito specifico riduttore per quella tipologia di pompe ma la vedo dura    mario
Se fosse così tanto più silenziosa della Surflo attuale
la cambierei anche subito.
Ma con il mio comando a  " pedalino "
Modificato da franco49tn il 31/05/2019 alle 17:04:58
Inserito il 31/05/2019 alle: 17:11:13
In risposta al messaggio di franco49tn del 31/05/2019 alle 17:04:38
Se fosse così tanto più silenziosa della Surflo attuale la cambierei anche subito. Ma con il mio comando a  pedalino
con o senza pedalino quelle tipologie di pompe le vedo più indicate per l'impiantistica idrica nautica e credo siano state progettate per quella tipologia di utilizzo ma per un normale camper avrei non pochi dubbi
mario
Inserito il 31/05/2019 alle: 17:12:59
grazie della delucidazione.
però mi chiedo, perché costruirla se non va bene?
Inserito il 31/05/2019 alle: 17:29:58
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/05/2019 alle 17:12:59
grazie della delucidazione. però mi chiedo, perché costruirla se non va bene?
probabilmente il venditore la vede idonea anche per camper ma per il sottoscritto quelle tipologie di pompe sono state ideate e concepite per nautica con differenti accumuli per produzione acqua calda e altre pressioni in gioco
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 01/06/2019 alle: 06:36:59
bisognerebbe chiedere a marco se è possibile averla con taratura a 1,5 bar . in fase di ordine.
mo gli mando una mail e vediamo che risponde.
grazie per i commenti .
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 01/06/2019 alle: 10:12:44
c’è anche con pressostato tarato 1,5
Saluti Massimo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 01/06/2019 alle: 12:21:11
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 01/06/2019 alle 10:12:44
si ma non è la UP2/E  ovvero la versione con pressostato elettronico.
Inserito il 01/06/2019 alle: 14:46:20
sul suo manuale è specificato che il sensore di pressione elettronico viene tarato in fabbrica sul valore di 2 bar , a mio parere su specifica richiesta è possibile richiederlo con taratura inferiore , come specificato da manuale il sistema di aspirazione e pompaggio essendo con ingranaggi non deve girare a vuoto o almeno è consentito per pochi minuti , se contatti l'azienda sarebbe utile sapere la risposta e chi è interessato avrebbe info certe
mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/06/2019 alle: 06:46:54
In risposta al messaggio di ecostar del 01/06/2019 alle 14:46:20
da manuale il sistema di aspirazione e pompaggio essendo con ingranaggi non deve girare a vuoto o almeno è consentito per pochi minuti , se contatti l'azienda sarebbe utile sapere la risposta e chi è interessato avrebbe info certe  mario
ho mandato una mail sabato aspetto ancora qualche giorno per la risposta considerando che forse di sabato sono chiusi.
se non ricevo risposta , telefono !
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 03/06/2019 alle: 10:12:15
https://www.nauticailliano.it/p...
buongiorno io on rete ho trovato questa parla si 1,5 pressione max
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/06/2019 alle: 11:20:26
In risposta al messaggio di ciro9770 del 03/06/2019 alle 10:12:15
questa sarebbe l'ideale ! specie se a quel prezzo è dotata anche del filtro come in foto.
strano perchè sul sito di marco non l'ho trovata.
ad ogni modo buono a sapersi... anche perche la nautica illiano e vicino a me (pozzuoli )
