Pompa acqua Fiamma o Shurflo ?
Berger Camping
1 20 29
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:12:28
Sul mio camper avevo una bellissima pompa Fiamma. Funzionava benissimo e non ho mai sentito il bisogno di montare il vaso espansione. Da qualche parte sul Forum ho letto che è meglio avere una pompa di scorta e ho pensato di acquistarne 1. Sono andato dal Conce che mi ha detto:" neanche a parlarne, Shurflo !" Compro la Shurflo e faccio i necessari adattamenti per montarla al posto della Fiamma in modo che, pur essendo leggermente diverse, posso intercambiarle velocemente ! Non l'avessi mai fatto !![xx(] Questa pompa, pur funzionando con continuità (quindi non a singhiozzo) e anche se decisamente più silenziosa della Fiamma, eroga l'acqua in maniera irregolare ed in quantità inferiore rispetto alla precedente ! Ho anche provato a regolarla agendo sulla vite anteriore, ma ...niet ! Forse ho fatto qualche sciocchezza, ma anche rileggendo le istruzioni non mi sembra ! Qualcuno ha dritte utili ? Grazie
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:24:53
Quello che ti posso dire io e' che nel precedente camper con la shurflo ho dovuto montare il vaso per disperazione, nell'attuale con l'Acqua 8 non ho assolutamente nessun problema senza vaso di espansione, nel mio caso l'attuale e' anche piu' silenziosa, cosa preobabilmente dovuta a un montaggio piu accurato. Adelmo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/02/2010 alle: 00:29:01
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 15/02/2010  22:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho la shurflo, ce ne sono di varie portate però, quella da 7 litri/min e quella da 10 litri/min, io che ho i rubinetti old style[:D] quelli piccoli, mi trovo bene con la 7 litri, magari te hai i miscelatori e ti serve quella da 10 litri. Un po di rumore lo fa, anche perchè per incompatibilità di attacco a parete, ho dovuto usare il vecchio attacco con i vecchi gommini, però la pompa preferisco sentirla[;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 16/02/2010 alle: 10:05:06
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 16/02/2010  00:29:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho sempre avuto la shurflo. In giro anche qui tutti dicono che quella della fiamma non e' eccezionale. Posso dirvi che quando e' stato ora di riparare la shurflo ho buttato via tutto perche la ricambistica da usura sulla surflo costa 80E (come la pompa nuova o poco di piu' ed e' solo un corpo in plastica) sulla fiamma c'era tranquillamente in ogni rivenditore e costava sui 39E. Quando ho dovuto ricomprare la pompa il rivenditore di camper mi ha detto di ricomprare la shurflo. La fiamma e' una pompa da prima installazione per tenere i costi bassi di produzione. Queste le sue parole.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 16/02/2010 alle: 19:40:42
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 16/02/2010  10:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso anche essere d'accordo con il tuo rivenditore, resta il fatto che nella shurflo ho duvuto mettere il vaso, mentre nell'Acqua8 no, sara' anche un caso, ma se dovesse succedere a me gli suggerirei di andare a vendere altro, al limite quello che ha a mezzo metro dalle spalle potrebbe andare bene[:D][:D] non e' per caso che dipende dal fatto che se si rompe la Shurflo ta la vende nuova e invece l'altra no?[:)] Adelmo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 16/02/2010 alle: 19:46:08
esperienza diretta ho dimenticato accesa una Shurflo con serbatoi vuoti per 1 giorno naturalmente ha girato in continuazione,morale riempo i serbatoi e la pompa va come prima. saluti
Inserito il 16/02/2010 alle: 20:07:39
Personalmente le giudico due valide pompe , qualche piccola differenza sulla parte motore lo darei in favore alla Shurflo ma effettivamente l'acqua che da quest'ultima in certe situazioni esce a impulsi mentre sulle fiamma questi impulsi sono piu limitati e meno fastidiosi , comunque un piccolo vaso di espansione non guasta sia per l'una o per l'atra ma non lo ritengo fondamentale , non immaginate quanti camperisti hanno installato un vaso di espansione poi dimenticato senza mai ripristinare l'aria e vaso completamete senza aria senza mai aggorgersene di nulla e un vaso di espansione senza aria è come se non ci fosse Mario
Inserito il 16/02/2010 alle: 23:29:49
Bene, quindi qualcun'altro ha avuto il mio stesso problema. La Shurflo che ho preso è la 7 lt/minuto, stessa portata della Fiamma, non ho neanche chiesto se ne esistesse un'altra dal momento che la portata era la stessa della mia precedente. Quindi nessuno mi sa dire se ci sono possibilità di regolazione della pompa per ridurre/eliminare il problema ? Io non vorrei montare il vaso espansione principalmente per non avere un'altra cosa da sorvegliare e poi perchè piuttosto rimetto la Fiamma di prima e la Shurflo la uso come pompa di scorta nel caso la Fiamma cedesse !! In questo caso andrebbe bene anche la Shurflo perchè in emergenza ... Però devo dire che questa Shurflo è stata una delusione !!
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 17/02/2010 alle: 10:41:02
Ci sono anche quelle della ecosan.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 17/02/2010 alle: 11:25:41
nessuno te lo ha detto ma credo che hai manomesso la vite del pressostato. vedi di rimetterla alla pressione originale, ti potrebbe dare dei malfunzionamenti ciao
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:28:20
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 17/02/2010  11:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qual è la vite del pressostato ? Io sono intervenuto solo sulla vite che c'è al centro del corpo pompa e che viene indicata come vite di regolazione !
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 18/02/2010 alle: 10:30:09
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 17/02/2010  21:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto propio quella
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:24:01
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 18/02/2010  10:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora ho fatto 10.000 prove, ma l'intensità e la regolarità del flusso variano molto poco !
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/02/2010 alle: 19:48:20
..al tuo posto la riporterei indietro a chi te l'ha venduta! quando agisci sulla vite di regolazione la differenza si sente abbastanza!
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:24:48
Preciso che regolando il pressostato si regola il punto di intervento e quello di stacco del pressostato stesso e niente altro , il flusso di acqua a piena portata agli utilizzi non viene invariato , se la pompa da 7 LT di acqua al minuto sempre 7 litri passano , se l'acqua esce dai rubinetti a impulsi continui + o - fastidiosi questo problema non è causato dal pressostato ma dal sistema pompante e vi assicuro che sulle Shurflo questo problema + o - fastidioso è abbastanza frequente , problema che si attenua sensibilmente con l'aggiunta di un vaso d'espansione Mario
Inserito il 19/02/2010 alle: 08:02:33
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 18/02/2010  20:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti ! La vite alle varie regolazioni, praticamente fa variare l'intensità del getto appena aperto il rubinetto e poer i primi 1-2 secondi. Con una regolazione aperta il flusso a rubinetto appena aperto è intensa e va via via calando, con la regolazione chiusa, invece, anche all'apertura il flusso è di poco più consistente che nell'altro modo. Temo che sia proprio una questione di architettura della pompa. Certo che a questo punto mi rimonto la Fiamma e mi tengo la Shurflo di riserva. E pensare che l'avevo presa come un prodotto migliore !![:(][:(]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 19/02/2010 alle: 09:49:19
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 19/02/2010  08:02:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti consiglio vivamente di farti sostituire la pompa... ho appena montato la stessa Shurflo al posto della Fiamma...ho il vaso d'espansione...tutto funziona alla grande...il flusso è costante,sia a pompa ferma che in funzione... Sul vecchio mezzo avevo la Shurflo senza vaso...in sei anni mai avuto problemi...[;)]
max1
max1
05/09/2003 140
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:20:28
non c'è paragone SHURFLO!!
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:35:29
Francamente non trovo grandi differenze funzonali tra una pompa Shurflo e le ultime fiamma , qualora ci siano delle sostanziali differenze sarebbe interessante conoscerle da chi realmente le utilizza o le sta utilizzate entrambe , confermare che una sia meglio dell'altra senza specificarne le ragioni credo serva a poco Mario
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 19/02/2010 alle: 13:24:56
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 19/02/2010  12:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao mario...piacere di trovarti...[;)] Hai ragione tu... le differenze sostanziali,sono: La Shurflo,apparte essere molto più silenziosa,si autoinnesca con molta più facilità,anche l'erogazione mi sembra più costante... però,consideriamo anche che la mia Fiamma è del tipo vecchio,da 6lt/minuto,e non la Fiamma 8 nuova...[:)] Li mio confronto è limitato a questo...[;)] Saluti...
Inserito il 20/02/2010 alle: 18:52:18
Bene !! Oggi ho rimontato la Fiamma ! Beh tutto è tornato a posto, come d'incanto. La pompa funziona a meraviglia ed il flusso di acqua è bello costante e anche più consistente di quello che riuscivo ad ottenere con Shurflo. Uno dei prossimi giorni andrò dal conce con la Shurflo, vediamo se si può provare e cambiare !
