Pompa acqua rumorosa. Che fare?
Berger Camping
1 20 8
elliot 40
elliot 40
05/10/2008 42
Inserito il 12/10/2008 alle: 14:02:05
Nel mio camper la pompa dell'acqua, durante l'uso, è piuttosto rumorosa, cosa posso fare per rimediare?. Grazie e ciao
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 12/10/2008 alle: 14:17:01
Ciao io ho messo un vaso d'espansione costa pochi euro il rumore si rduce di un buon 50% ciao
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/10/2008 alle: 16:26:45
quote:Originally posted by elliot 40
Nel mio camper la pompa dell'acqua, durante l'uso, è piuttosto rumorosa, cosa posso fare per rimediare?. Grazie e ciao >
> Se il tuo camper è quello del tuo nick, allora rassegnati, ho lo stesso camper e lo stesso problema, ma purtroppo mancano gli spazi nel vano pompa per poter creare un fissaggio serio che non riperquota le vibrazioni sulla parete. ciao Antonio
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 12/10/2008 alle: 16:50:01
Io ho spazio sufficente, posso metterne due di vasi d'espansione ? Daranno qualche problema se sono due ?id="size3">id="maroon">
Inserito il 12/10/2008 alle: 18:37:58
X elliot 40id="blue"> . Sarebbe utile sapere se è solo il corpo pompa rumoroso o se sono le vibrazioni trasmesse dalla pompa stessa che si trasmettuono sulle tubazioni con conseguenti rumori lungo il percorso . X veroneseid="blue"> , se hai spazio sufficente ti consiglierei di mettere un vaso solo magari da 2/3 litri , li trovi presso rivenditori di materiale idraulico , se vuoi metterne 2 di quelli che vendono nei marchet di accessori per autocaravan puoi benissimo farlo ma avresti meno e spanderesti come minimo il doppio . Ciao Mario
essebi
essebi
04/01/2008 42
Inserito il 12/10/2008 alle: 23:45:09
Il rumore della mia pompa era veramente fastidioso per cui preso dalla disperazione ho dovuto trovare un sistema per renderlo più sopportabile. Così ho fissato la pompa e il vaso di espansione sopra una tavoletta di legno e questa tavoletta l'ho appesa con delle molle comperate dal ferramenta al telaio metallico della cassapanca che la contiene. Esteticamente fa schifo, ma chi lo vede dentro la cassapanca? Il risultato è stato molto buono, il rumore che fa ora è paragonabile al ronzio del frigorifero di casa. Ho fatto in fondo una cosa banalissima e allora mi domando perché i costruttori di camper non lo fanno direttamente loro...
frank1963
frank1963
10/02/2008 18
Inserito il 12/10/2008 alle: 23:57:26
Anch'io ho lo stesso problema e un elliot 40. Rumore della pompa insopportabile, ho fissato tutti i tubi per ridurre al massimo le vibrazioni ma è cambiato poco. Ora vorrei fare un'ulteriore prova e cioè inserendo sia la pompa che il vaso di espansione in una scatola di legno insonorizzata e speriamo bene.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 13/10/2008 alle: 08:07:00
quote:Originally posted by essebi
Il rumore della mia pompa era veramente fastidioso per cui preso dalla disperazione ho dovuto trovare un sistema per renderlo più sopportabile. Così ho fissato la pompa e il vaso di espansione sopra una tavoletta di legno e questa tavoletta l'ho appesa con delle molle comperate dal ferramenta al telaio metallico della cassapanca che la contiene. Esteticamente fa schifo, ma chi lo vede dentro la cassapanca? Il risultato è stato molto buono, il rumore che fa ora è paragonabile al ronzio del frigorifero di casa. Ho fatto in fondo una cosa banalissima e allora mi domando perché i costruttori di camper non lo fanno direttamente loro... >
> Bravo! Infatti mi sono sempre chiesto perchè le cose utili, semplici, a costo zero non vengono fatte e obbligano noi a doverci inventare di tutto pur di migliorare i nostri mezzi. Credo che nessuno di noi si sognerebbe di modificare l'auto (visto quanto ci costa il camper direi una Mercedes) e cominciare a segare, sostituire, stringere viti, ecc... Ciao
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 13/10/2008 alle: 14:11:13
Salve, io ho appena comprato un prince con lo stesso problema, rumore insopportabile della pompa, io avevo un camper con pompa ad aspirazione che non si sentiva e questa e' da incubo. ho risolto mettendo un gommino che tiene la pompa lontana nella parte inferiore dal serbatoio dell'acqua che faceva da amplificatore, risolvendo il problema al 60%. mi interessa il discorso del vaso di espansione, potete postare delle foto ??' grazie
