In risposta al messaggio di lebreton del 05/02/2018 alle 18:21:57Credo dipenda da quanto rumore intendi. Le pompe a pressostato sono generalmente molto più rumorose di quelle ad immersione.
Buonasera , vorrei sapere se a voi la pompa acqua (nel mio caso shurflo) fà rumore? Ho messo una pompa nuova e anche questa fà rumore quando apro il rubinetto per poi smettere dopo 2 secondi. Non dovrebbe essere silenziosa? Grazie
In risposta al messaggio di lebreton del 05/02/2018 alle 19:31:56Quando chiudi la pompa continua a funzionare fino al raggiungimento della pressione a cui stacca il pressostato. A seconda delle dimensioni dell'impianto, i tubi per quanti rigidi un po' di pressione la possono assorbire. Se poi avessi anche un vaso d'espansione si spiegherebbe anche di più.
Grazie Marco. La mia è con pressostato. Nella chiusura del rubinetto fà rumore per 2 o 3 secondi. Non vorrei che mi avessero rimontato la pompa che avevo prima della sostituzione ...che malfidente...
In risposta al messaggio di Paolo62 del 13/07/2023 alle 13:29:26Il mezzo è nuovo, quindi lo è anche la pompa.
La pompa a pressostato farà sempre un po' di rumore. Il problema è capire quant'è il po'. La Shurflo ha anche degli antivibranti. Chiaro che se è montata su un qualcosa che fa da cassa armonica, si sente di più. Ma scusa, non riesci a vedere se la pompa è stata sostituita? Normalmente a vista si capisce se una pompa è nuova o se è lì da anni.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 13:43:41non deve fare rumore se non è in funzione
Il mezzo è nuovo, quindi lo è anche la pompa. Cosa intendi quando dici che La pompa a pressostato farà sempre un po' di rumore. Anche a rubinetti chiusi lo fa? Perchè io sto parlando di un ronzio che sento quando do alimentazione, non quando apro il rubinetto.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/07/2023 alle 13:48:53Grazie, ma a me al momento serve sapere se qualcuno conosce questo problema e sa dirmi di cosa si tratta. Tu lo conosci?
non deve fare rumore se non è in funzione visto che è nuovo, portalo da chi te lo ha venduto e fattelo mettere a posto
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 14:04:12no, ma posso ipotizzare, la pompa che rimane leggermente alimentata, il perchè non saprei
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 13:19:40Succede la stessa cosa anche a me, stessa pompa, non so dirti se sia normale o no, tenendo presente che anche il mio camper l'ha sempre fatto anche da nuovo...posso solo dirti come risolvere il problema: quando lascio fermo il camper per una settimana e do corrente al pannello sento il tuo stesso rumore, basta che apro qualche secondo tutti i rubinetti (scarico wc compreso) vedo che per qualche secondo vanno a "singhiozzo" probabilmente esce dell'aria, e il rumore sparisce
Buongiorno. Sul mio (nuovo) mezzo ho una pompa Shurflo. Non è il mio primo camper per cui riesco a distinguere il rumore del pressostato. Fatto sta che se do alimentazione alla pompa (da pannello comandi) senza aprire rubinetti,sento un ronzio costante che non è il rumore di quando spinge acqua, ovviamente. Mai avuto questa pompa in precedenza, ma mi sembra strano che accada. Che mi dite?
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 13:43:41Io non ho quotato il tuo messaggio, quindi la mia risposta era per il post di apertura dove l'autore scrive che quando apre il rubinetto fa rumore e che questo smette 2 secondi dopo aver chiuso il rubinetto. Se avessi voluto rispondere al tuo messaggio lo avrei quotato.
In risposta al messaggio di Turbo Arturo 66 del 13/07/2023 alle 15:53:54Ha funzionato. Grazie mille!
Succede la stessa cosa anche a me, stessa pompa, non so dirti se sia normale o no, tenendo presente che anche il mio camper l'ha sempre fatto anche da nuovo...posso solo dirti come risolvere il problema: quando lascio fermoil camper per una settimana e do corrente al pannello sento il tuo stesso rumore, basta che apro qualche secondo tutti i rubinetti (scarico wc compreso) vedo che per qualche secondo vanno a singhiozzo probabilmente esce dell'aria, e il rumore sparisce. Sono come un medico; non ti dico la causa ma ti do la cura
In risposta al messaggio di Paolo62 del 13/07/2023 alle 17:47:34Ok, non pensavo rispondessi ad un messaggio del. 2018
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2023 alle 21:00:11Non lo pensavo neanche io, e manco me ne sarei accorto se non me lo avessi scritto...
