quote:Originally posted by ful5> il vaso di espansione non risolve i problemi di rumorosità, e se lo fa' la differenza e' minima. Il vaso di espansione serve a salvaguardare la salute della pompa: -alla chiusura di un rubinetto la "colonna di acqua" puo' creare una contropressione sulla pompa (il pressostato non e' mai abbastanza rapido da evitare cio') che a lungo andare non fa' bene sulla stessa; -si riduce lo "stop and go" della pompa in maniera significativa quando un rubinetto e' aperto parzialmente. -tende a regolarizzare il flusso dell'acqua Ciao da Giordano
Si ha i gommini antivibrazione ma nonostante tutto è rumorosa, piuttosto ho sentito che con il vaso di espansione riduce la rumorosità, oppure quali sono i benefici del vaso. Grazie Fulvio [:)] >
quote:Originally posted by Massimo65> mi sembra una buona idea...purche' non se ne vada in giro sola soletta [;)] Ciao
Io ho risolto svitando la pompa dal muro e lasciandola nel vano pompa senza essere avvitata, in più le ho messo della gommapiuma tuttintorno e sotto che la sostiene e ne attutisce il rumore. il rumore è diminuito dell' 80%. Ciao Massimo >
