Pompa ad immersione
Berger Camping
1 20 9
Agadisen
Agadisen
25/11/2017 10
Inserito il 12/09/2024 alle: 22:10:56
Ciao, il mio semintegrale Weinsberg del 2017 è dotato di pompa dell'acqua ad immersione e da quando l'ho acquistato ho dovuto sostituire in media una pompa all'anno. Svuoto il serbatoio al ritorno da ogni gita, carico dove capita senza filtro , non faccio lavorare la pompa senza acqua; ho controllato il serbatoio e non c'è traccia di sedimenti. La prossima che installero' è una tandem con valvola di non ritorno che viene montata come primo equipaggiamento da Hymer.
Mi sapete consigliare come allungare la vita della pompa? Grazie in anticipo
Agadisen
Inserito il 13/09/2024 alle: 09:02:38
In risposta al messaggio di Agadisen del 12/09/2024 alle 22:10:56
capita senza filtro , non faccio lavorare la pompa senza acqua; ho controllato il serbatoio e non c'è traccia di sedimenti. La prossima che installero' è una tandem con valvola di non ritorno che viene montata come primo equipaggiamento da Hymer. Mi sapete consigliare come allungare la vita della pompa? Grazie in anticipo  Agadisen
Sono gia al terzo Hymer, i primi due con pompa Tandem tenuti circa 9 anni l uno e mai avuto problemi con la pompa. Il terzo non fa testo, ha poco piu di un mese wink.
Io non vuoto mai i serbatoi, se non quando si va sottozero, ma non penso faccia la differenza.
Probabilmente sul tuo viene installata una pompa di qualità inferiore e da li la breve durata. Penso che con la Tandem non avrai piu problemi.
Inserito il 13/09/2024 alle: 09:45:06
Praticamente stessa storia di Tommaso,
Usata per 12 anni su un Hymer e poi sostituita con quella che tenevo di scorta per precauzione visto che aveva iniziato a fare rumore e tenuta poi di scorta..
Nel camper più recente di ornai 6 anni sempre funzionato senza problemi.
Praticamente ho usato pompe ed immersione dal 2004.
Ho fatto carichi d'acqua anche in paesi non Europei e fatto diverse pulizie a fondo, usato parecchio i mezzi e non scarico mai il serbatoio se non in pericolo di ghiaccio ma non penso sia questo il problema.
Una volta e per cattiva chiusura di un rubinetto la pompa a girato a secco per una decina di ore senza compromettersi.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 13/09/2024 alle: 14:10:05
 Anch'io weinsberg 2016 monta pompa barwing 088/22L  mai cambiata ,ne ho una di scorta ancora imballata. Non è che ai problemi di collegamento elettrico.. C'era qualcuno che scriveva (non ricordo il nome) che i colori dei  fili erano invertiti.
Francesco
Inserito il 13/09/2024 alle: 14:56:33
In risposta al messaggio di Eurasport2 del 13/09/2024 alle 14:10:05
Lo avevo detto anch'io, riguardo a una pompa Tandem , che ha i colori dei cavi l opposto di quelli usati da Hymer (Blu positivo e marrone negativo), e quindi sostituendola , se non ci si guarda prima, poi è facile collegarla al rovscio. Tra l altro funziona anche se gira a rovescio, ma ha portata molto minore.
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 13/09/2024 alle: 17:05:31
ho un weinsberg orbiter con pompa sommersa,durante i viaggio ho sempre la pompa di riserva 5 minuti di lavoro e siamo a posto non ricordo bene il prezzo ma siamo sotto i 20 euro cambiate 3 in 14 anni
Inserito il 13/09/2024 alle: 19:00:09
In risposta al messaggio di alligator del 13/09/2024 alle 17:05:31
La tandem costa sui 60 euro ma raramente si guastano wink
Modificato da IZ4DJI il 13/09/2024 alle 19:01:34
Agadisen
Agadisen
25/11/2017 10
Inserito il 13/09/2024 alle: 23:00:48
Grazie a tutti. Confido dunque nella tandem...e non svuotero' più il serbatoio ad ogni uscita wink
Agadisen
15/04/2023 1730
Inserito il 15/09/2024 alle: 20:19:05
In risposta al messaggio di alexf del 13/09/2024 alle 09:45:06
Praticamente stessa storia di Tommaso, Usata per 12 anni su un Hymer e poi sostituita con quella che tenevo di scorta per precauzione visto che aveva iniziato a fare rumore e tenuta poi di scorta.. Nel camper più recente
di ornai 6 anni sempre funzionato senza problemi. Praticamente ho usato pompe ed immersione dal 2004. Ho fatto carichi d'acqua anche in paesi non Europei e fatto diverse pulizie a fondo, usato parecchio i mezzi e non scarico mai il serbatoio se non in pericolo di ghiaccio ma non penso sia questo il problema. Una volta e per cattiva chiusura di un rubinetto la pompa a girato a secco per una decina di ore senza compromettersi.
Io lo stesso. Dual hymer Sostituita dopo 13anni e ha dato mesi di preavviso col rumorino tipico.
erfiuma
erfiuma
Inserito il 15/09/2024 alle: 21:59:46
Ciao a tutti,
Mi aggancio alla discussione con un quesito inerente all' argomento:
Come è fissato il tubo di uscita alle vostre pompe a immersione?
Nel mio caso era semplicemente infilato a forza. Ho recentemente cambiato la mia di 16 anni dopo un anno di stridii perché non volevo rimanere a piedi (sennò chissà quanto avrebbe funzionato ancora).
Quando ho montato la nuova barwig ci ho messo una fascetta a molla di acciaio inox.
PS: se si svuota sempre il serbatoio secondo me le pompe si guardano perché si asciugano gli oring e poi l'acqua entra dove non deve...
Modificato da erfiuma il 15/09/2024 alle 22:00:51
