In risposta al messaggio di dekracap del 26/07/2022 alle 07:26:13È partito il pressostato o è da regolare con la vite sotto...altrimenti sono i piattelli dentro la pompa che non tengono più ed a quel punto conviene cambiarla
Come da titolo il problema è trito e ritrito. Chiedo solo un consiglio dopo la prova fatta: già un paio di anni fà per controllo avevo messo una valvola in linea al tubo di uscita della pompa. Adesso a valvola apertasi sente la pompa partire per neanche un secondo ogni 2 o 3 minuti, se chiudo quella valvola dopo circa 20cm di tubo dalla pompa, la stessa attacca in maniera compulsiva, cioè attacca e stacca, attacca e stacca, di continuo. Visto che sull'impianto c'è un vecchio vaso di espansione mi viene da pensare che il problema sia la pompa stessa che non tiene la pressione e gli torni indietro l'acqua, visto che se collegata a tutto l'impianto e dunque al vaso regge di più prima di accendersi. Scusate la lungaggine.
https://www.bing.com/videos/sea...
