Pompa che ogni tanto parte sola
Berger Camping
1 20 22
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/04/2016 alle: 09:19:04
Ciao la pompa del mio laika di poco più di due anni ogni tanto parte per un secondo senza motivo apparente.... Aveva iniziato a farlo quando spegnevo il quadro elettrico e lo riaccendevo dopo un po ,ora di notte mi sono accorto di un paio di accensioni... Può essere una perdita ma che io nn riesco ad individuare? O il pressostato o ancora sporcizia? X un'eventuale perdita dove devo guardare attacchi rubinetti boiler ecc? Per pulire il filtro come fare visto che una volta ci ho provato ed è' caduta sul camper una q'ta incredibile di acqua ed ho rinunciato ...
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 25/04/2016 alle: 09:50:35
al 90% e' una piccola perdita, pero' se non fosse potresti provare a svitare di un giro quella piccola vite che c'e' sulla pompa nella parte dei collegamenti elettrici che serve a regolare la pressione. Avevo il tuo stesso problema e cosi' ho risolto.
campersal
campersal
04/03/2014 43
Inserito il 25/04/2016 alle: 10:13:13
Salve anche io avevo un problemino simile ed il motivo era una micro perdita che avveniva dalle fascette presenti nei tubicini di ingresso ed uscita dell'acqua del boiler,una volta strette a dovere il problema si è risolto senza alcuna spesa.
salvo74
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/04/2016 alle: 11:35:36
Io ho guardato dove possibile effettivamente mi hanno cambiato il boiler (che era bucato!) ma nn vedo nulla..... Il camper monta joint quest come attacchi con la mano ho toccato dove potevo e nn vedo una goccia d'acqua... La pompa è' una lilieo sotto marca  shurflo mi pare: la vite pressione a che serve?
Inserito il 25/04/2016 alle: 12:24:00
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/04/2016 alle 11:35:36
Non è detto che la perdita possa essere esterna, nella pompa ci sono valvole di ritegno che se non tengono consentono all'acqua in pressione nel circuito di fare ritorno verso il serbatoio provocando una caduta di pressione che causa l'avvio pompa. La vite di regolazione pressione serve a tarare la pompa in funzione del circuito per cui deve lavorare, nella stragrande maggioranza dei casi la pressione di taratura fatta dal produttore è conforme a quanto richiesto per i camper, quindi la vite non si tocca quasi mai, ciaoo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/04/2016 alle: 12:24:26
Anche a me succedeva e non capivo perche'.
poi alla fine era la truma combi che perdeva acqua e l'ho dovuta cambiare. La perdita di acqua pero'  era massiccia solo a volte e altrimenti non vedevo acqua in giro.
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 25/04/2016 alle: 12:27:36
Se non ci sono perdite a valle e cioè dopo la pompa è probabile una perdita a monte e cioè dalla pompa verso il serbatoio. La causa può essere un  piattello lesionato o con un po di sporco. Se la pressione è buona io non metterei mano alla vite di regolazione. Ciao e buon  lavoro
onabet
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/04/2016 alle: 12:49:49
Ciao se hai 2 rubinetti prima e dopo la pompa prova a chiuderne uno alla volta e guarda quando la pompa non si attacca così sai da che parte è il trafilaggio
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/04/2016 alle: 12:59:39
Il problema che lo fa solo raramente... La pressione mi pare giusta ripeto non vedo perdite ed il boiler ha 9 mesi ..... Posso provare a pulire il filtro , serbatoi ne ho due .. Dico in ogni caso una perdita dovrebbe bagnare poco magari ma dovrebbe essere visibile...
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/04/2016 alle: 13:02:16
Potrebbe non tenere la pompa e farti tornare acqua nel serbatoio
20/08/2004 6553
Inserito il 25/04/2016 alle: 13:43:18
confermo che potrebbe trattarsi di acqua che torna nel serbatoio.....io risolsi inserendo una semplice valvola di non ritorno prima della pompa.
Il lavoro è semplice e veloce.. .. .. . ..con questa prova puoi essere sicuro di non avere perdite a valle della pompa.
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 25/04/2016 alle: 13:59:25
In risposta al messaggio di maxime del 25/04/2016 alle 13:43:18
confermo che potrebbe trattarsi di acqua che torna nel serbatoio.....io risolsi inserendo una semplice valvola di non ritorno prima della pompa. Il lavoro è semplice e veloce.. .. .. . ..con questa prova puoi essere sicuro di non avere perdite a valle della pompa. Massimo
Ottima soluzione, ma riduce il potere adescante della pompa già di per sé modesto. Con sebatoi lontani potrebbe essere un problema. La prova della perdita verso il serbatoio può essere fatta anche mettendo sotto pressione la pompa e smontando il tubo di adduzione. Se la pompa tiene non ci devono essere perdite. Enzo
onabet
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/04/2016 alle: 14:40:39
Onabet nn ho ben capito....ma in caso di perdita anche leggera da qualche parte dovrebbe esserci acqua no?
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 25/04/2016 alle: 15:09:59
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/04/2016 alle 14:40:39
Se la perdita si verifica per un problema a qualche piattello l' acqua ritorna nel serbatoio attraverso il tubo di pesca ed esternamente non vedi alcuna perdita. Enzo
onabet
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 25/04/2016 alle: 17:37:58
ma , io controllerei se hai una valvola di non ritorno ,se ha qualche problema, se lascia trafilare una goccia ogni tanto arriva che manca pressione e la pompa da un colpetto
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 25/04/2016 alle: 20:36:38
Anche il mio Kreos l'estate scorsa aveva il tuo problema. Un giorno mi sono accorto che la valvola Elasi di tanto in tanto rilasciava una goccia e dal momento che tante gocce abbassano la pressione, la pompa la ripristinava. Tranquillizzato dal fatto che la perdita era esterna ho continuato il mio viaggio. Al ritorno smonto la valvola incriminata e provo a pulire la guarnizione. Morale della favola ho acquistato la valvola nuova dal costo non economico. Ora tutto risolto, la pompa parte solo quando serve. Claudio
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 25/04/2016 alle: 21:03:25
Prima di tante cose metterei una dose di muchina nell'impianto e la lascerei lì x una notte poi fai girare acqua e vedi .... A mio parere io di notte o quando  lascia il camper incustodito stacco il bottone che comanda la pompa ciao
20/08/2004 6553
Inserito il 25/04/2016 alle: 21:19:34
In risposta al messaggio di onabet del 25/04/2016 alle 13:59:25
Ottima soluzione, ma riduce il potere adescante della pompa già di per sé modesto. Con sebatoi lontani potrebbe essere un problema. La prova della perdita verso il serbatoio può essere fatta anche mettendo sotto pressione la pompa e smontando il tubo di adduzione. Se la pompa tiene non ci devono essere perdite. Enzo onabet
e' vero quello che dici tant'è che la valvola di non ritorno, io l'avevo messa all'uscita del serbatoio dell'acqua sul tubo che va alla pompa e così il tubo che dal serbatoio va alla pompa rimaneva sempre pieno ed il problema era risolto. .. . .ovviamente ci vuole lo spazio per operare quello che nel mio caso c'era. wink
bronski
bronski
30/10/2008 196
Inserito il 02/06/2016 alle: 18:17:19
Chiedo scusa a tutti, vorrei sottoporvi il mio problema per capire come posso risolverlo. Laika Laserhome 620 del 1993, pompa acqua Shurflo. Ho riempito i due gavoni, avviato la pompa dell'acqua, ma dai rubinetti esce solo aria. Ho ispezionato l'impianto, e ho visto che sembra crepato il raccordo trasparente in uscita dalla pompa. Vorrei capire se il problema può essere quello, e in caso affermativo, se si può cambiare solo quel pezzo e quanto costa, se è reperibile sul mercato degli accessori. Grazie.
Paul Bronski
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 03/06/2016 alle: 17:19:04
In risposta al messaggio di maxime del 25/04/2016 alle 21:19:34
e' vero quello che dici tant'è che la valvola di non ritorno, io l'avevo messa all'uscita del serbatoio dell'acqua sul tubo che va alla pompa e così il tubo che dal serbatoio va alla pompa rimaneva sempre pieno ed il problema era risolto. .. . .ovviamente ci vuole lo spazio per operare quello che nel mio caso c'era. Massimo
E' successo durante l'ultima uscita ; dopo due giorni di pensamiento ho " stabilito"che se a valle anzicchè acqua c'è aria per la pompa
può equivalere ad un calo di pressione ,cioè rubinetto aperto .
Pur avendo spurgato il boiler prima della partenza ,ho riaperto il rubinetto dell'acqua calda e ,dopo un po ,ecco la bolla d'aria .
Passata quella la pompa non ha dato più problemi negli ulteriori tre giorni di vacanza.
Se ti può essere utile....
Saluti ,Giuseppe
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 03/06/2016 alle: 20:29:18
Laika anch'io. Perdita come dici tu e dopo qualche giorno trovata. Una goccia ogni tanto trovata su asfalto in corrispondenza del biscottino balestra post e non si vede nulla: solo vitone biscottino bagnato e gocciolante. Mi metto sotto e vedo che la goccia scende sulla balestra da un tubicino molto corto che era difficile da trovare.
Il tutto in corrispondenza interna con la stufa. Aperto il vano stufa era una sicura nella parte alta della stufa che tramite una valvola rossa faceva la goccia. Sostituita tale valvola a Y e tutto risolto. Claudio
